标题: 联想Thinkpad s230u 开机进LOOG掉电有时进到系统掉电 [打印本页]
作者: tqt2339371073    时间: 2015-9-2 18:57
联想Thinkpad s230u 开机进LOOG掉电有时进到系统掉电 待机电16-23MA 查各电压无果,有哪位师傅能指点一下
作者: 党华    时间: 2015-9-2 19:04
BGA------ 一招搞定
作者: 爱过你    时间: 2015-9-2 19:22
拆开看看是不是风扇
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-2 19:39
资料太少了,无从判断啊。裸板试一试或许有收获。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-2 21:30
应该先排查下温度这边吧
作者: 刘维剑    时间: 2015-9-2 22:09
先刷下BIOS看看
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-2 23:45
先换硬盘,内存试试,不行刷BIOS看看。
作者: 破小孩    时间: 2015-9-3 07:55
这种故障我看到都不修,知道没有结果
作者: `小K    时间: 2015-9-3 15:53
这机子我没修过,但一般机子就如果有NEC铁管网卡声卡桥堆,至于看到别人遇到的小电阻小电容我就头大
作者: gugx82    时间: 2015-9-21 13:51
LZ搞定没有?分享一下
作者: lzp860527    时间: 2015-10-12 19:21
就是啊,有没有搞定啊,我这里刚好有一个,跟你一样的问题,还没有看,
作者: 18659376310    时间: 2015-10-12 21:29
这个问题在桥的问题,掉电的那一瞬间有没没有显卡花屏,另外,看看温度
是不是高
作者: lpf583554026    时间: 2015-11-6 14:06
重做系统 就好了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 14:24
散热做好了吗,这个要一步一步来,不行就重装个系统,刷个BOIS
作者: jgwx    时间: 2015-11-6 14:37
应该不是通病
作者: hansuweng1    时间: 2015-11-6 14:41
加焊cpu试试
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-11-6 14:51
BIOS 刷刷  显卡看看
作者: walkman0904    时间: 2015-11-6 16:59
一体桥么  是的话 加焊
作者: malabao    时间: 2015-11-11 14:39
按下开机键后 拔掉排线就好了,
作者: 大湾    时间: 2015-11-11 14:42
一般供电的问题比较多
作者: 行达    时间: 2015-12-2 14:31
碰到一样的现象。不知道是哪里的问题。有时候进了系统就一真好用。
有时到LOGO就掉电
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 12:12
以前有修到过,没修好。楼主修好了记得回复下公布答案呀。
