三星闪屏可以确定屏坏么
松桃维客
2015-9-2 12:05
三星闪屏可以确定屏坏么
三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么在线等!!!!!三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么在线等!!!!!三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么在线等!!!!!三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么三星闪屏可以确定屏坏么在线等!!!!!
jmdna
2015-9-2 12:07
换个通用驱动板不就知道了
873808892
2015-9-2 12:18
屏坏了,换屏吧。。。。。
ehuangjun138
2015-9-2 12:20
100分100屏坏
李华东
2015-9-2 12:52
这个是屏坏了,因为显示菜单整个都出来的了,不会是驱动的问题了
野兽8d
2015-9-2 12:59
不一定是屏,换驱动板和屏线
自然123
2015-9-2 13:20
8成是屏,2成是板子。
lzq0521
2015-9-2 13:28
100%是屏坏
海子蓝
2015-9-2 15:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小巧玲珑100
2015-9-2 17:08
这是屏坏,一般人无法修。
杨天亦
2015-9-2 18:05
估计是龙腾的屏。。。。。。。。。。。
钟文工
2015-9-2 18:24
屏坏了··············
补学乍练
2015-9-2 19:44
屏坏。。。。。。。。。
qq136770583
2015-9-2 21:24
屏挂了.........
玩你妹
2015-9-3 11:31
嗯,是屏坏了
Yy.
2015-9-3 11:58
屏坏的了····
yangke251
2015-9-3 12:14
应该是屏坏了 ,
野兽8d
2015-9-3 15:26
lzq0521 发表于 2015-9-2 13:28
100%是屏坏
别那么果断吗,先一一排除
taien0
2015-9-3 18:30
大体是屏坏了
淘气宝
2015-9-3 18:54
横线位置不固定,最好点下屏吧。
hdcpcdiy
2015-9-3 19:27
个人觉得是屏的问题。。。
474789055
2015-9-4 10:46
屏坏了。。。。。。。。。。
杨衍彬
2015-9-4 13:33
8成是屏,2成是板子。
wncyboy
2015-9-4 15:30
我的这个E1920NW一抹一样的情况,屏背面的板上A61686芯片发烫,换了也是同样情况
董会会
2015-9-4 16:07
一个通用驱动板就测出来了
lastchen
2015-9-4 16:22
应该是屏坏了,碰到过这样的
luopingjia
2015-9-4 20:25
屏坏了,不用费时了
410676340
2015-9-4 22:23
屏挂 了啊
dlq11291008
2015-9-4 23:29
肯定是的,兄弟不用多想了,
wangqini
2015-9-5 08:16
现在屏坏的故障真多。显示器也不好修了
Minecraft喬
2015-9-5 09:57
楼主屏坏了不,换一个新的试试
limingyue
2015-9-5 11:31
替换法,就可以了
自然123
2015-9-5 15:54
可以报废了。
scok123
2015-9-6 09:33
屏上 VGL(貌似是这个名字,当时我测电压只有0.7多,实际上应该有-6--12V电压 ) 连接的一个三极管,把CE直接连在一起就OK了。 不要谢我,我的名字叫雷锋。
329187072
2015-9-6 11:53
先换排线 我试过三星17寸有规律花屏刚开始以为屏坏 后来闲来没事做拆开擦擦屏线就好了。
gh3426654
2015-9-6 17:08
屏坏 和 联想的 一样
Minecraft喬
2015-9-6 17:28
花屏啊换一个屏试试
754093757
2015-9-6 18:23
有些屏线坏也会闪屏
lxpgame
2015-9-7 12:45
想确定100%准确,就代换驱动板试试
科艺电脑维修
2015-9-7 16:50
大家都说是屏坏了。
梦幻、
2015-9-7 17:46
最好测试屏一下
刻苦专研
2015-9-8 11:39
三星的通病
春天在-哪里
2015-9-8 14:11
动动屏线接口看看有变化吗?
天奇电脑维修
2015-9-8 14:42
应该是屏坏了
guopengfei
2015-9-8 15:47
如果是软塑料排线,先换个试试
jcm88
2015-9-9 13:33
感觉也是屏坏了。》!~
13643210878
2015-9-11 09:06
用通用版试试 。
