标题: CPU电源管理芯片UP1625Q/1625P [打印本页]
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-8-30 10:44
图纸上截图下来的。。
作者: lixinran550    时间: 2015-9-3 10:48
楼主 是什么图纸我需要用到你上传的图片的以外一点点电路 麻烦告知下
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-9-3 12:18
MS-7680
作者: lixinran550    时间: 2015-9-3 12:49
不会水的鱼。 发表于 2015-9-3 12:18
MS-7680
感谢了  我去查查图纸了
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-13 15:52
这两芯片一样的布局吗。 查41脚VBOOT,图纸是5V经过12K 14k 两电阻分压而来,实物是41脚只通过12K电阻接地,另外一只连接12V的12K电阻位置没有安装,断开的。 板子是 MS-7680 ver2.0,就是V星H61M-E33(B3)
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-27 22:45
35脚SVROK是什么意思呢,,,,,
