求大侠看下,三星S4手机开机花屏有图
全都是泡沫
2015-8-29 18:16
求大侠看下,三星S4手机开机花屏有图
今天接到三星S4手机花屏一部,我询问客户客户说手机之前摔过但使用正常没有进水,手机是使用过程中花屏的,我问他开了什么软件花屏的他说就开了个QQ。我拿到手机一开始判断手机屏幕排线松动,打开后壳发现只有耳机排线松脱(我把它排线扣上去了),然后又试了把屏幕排线拔插几次,开机故障依旧。然后怀疑主板CPU虚焊用热风枪200度 给主板每一个芯片烤了一下,开机故障依旧。现在是不是该换屏线了,还是刷机从软件下手。如果是屏坏了就没有修的价值了。我判断不是屏幕坏了,屏幕在使用过程中坏掉的可能性太小了。求各位大侠指导下 小弟在此感谢不敬
死亦无悔!
2015-8-29 18:24
先软后硬 先简后繁 一步步排查嘛 开机的LOGO有吗? 还是开机就是这个样子
lmzs
2015-8-29 18:53
手机之前摔过了,还应是硬件方面的问题!怀疑屏。
exe80901
2015-8-29 19:41
换屏
全都是泡沫
2015-8-29 20:08
无开机LOGO的,开机慢慢变成黄色,由浅变深的一个过程
hailong206
2015-8-29 20:48
应该还是屏问题。
lhypmz
2015-8-30 14:37
屏幕问题吧
江湖一嘉
2015-8-30 19:13
静待高手真知灼见
雾里看花3311
2015-9-4 01:55
是Cpu问题,统货维修中,这故障就不修了
wmshizheng
2015-9-4 17:54
三星的配件死贵,以前换过屏,800+
爱丽
2015-9-7 10:57
里面的液晶坏了啊
情缘科技
2015-9-7 11:17
摔过,估计是故障不明显,现在故障彻底出来了
liwater363
2015-9-7 13:25
这个应该是屏幕坏了,我修的NOTE3进水机,开始闪,然后也这样,换了屏就好了
liwater363
2015-9-7 13:27
还有,你看看屏幕排线座或者屏幕与液晶接触的排线
13211453333
2015-9-8 00:19
量过显示屏,二极体值没有,还有显示屏供电,电压
荥阳王河
2015-9-8 17:40
找个屏幕试试
xiaowindows
2015-9-8 21:27
先加焊一下屏线接口,未解决就换屏
l2311707122
2015-9-8 23:48
屏的问题,换一个屏试试。
a990254990
2015-9-11 11:00
屏的可能性很大啊
华少,
2015-9-19 10:26
估计是屏了
弑恋お
2015-9-19 13:04
应该是屏幕的问题 屏幕的可能性大
张林虎
2015-9-19 22:03
是屏的问题
黑桃King
2015-9-19 22:48
能进rec不 看看
