标题: 同轴高清的干扰问题 [打印本页]
作者: karon    时间: 2015-8-29 09:26
标题: 同轴高清的干扰问题
最近接了一套监控,一共4个摄像机,AHD960p同轴高清机,用的集中12v供电,线径2.5个平方铜芯线,最远不过20米。
装好后,其中有一个头子不定时出现水平波纹干扰,我难以表述这种干扰,截一幅静止的图像也难以看出,非得观看视频才能看出来,比如一棵树,树的边沿不是直的,总有细小的波浪在动,偶尔图像还会轻微闪一下。
我提到这种干扰是不定时的,对,也就是“不定时”把我害得老惨,总会莫名其妙的被客户叫去,检查必须快速,因为说不定啥时候又会恢复正常!有时上午,有时下午,晚上也出现过,持续时间一小时左右,频率大概一两天一次,有时几天都没事。每次发病时,一开始是极其轻微,再慢慢变严重,后来也是渐渐变小,最后消失得无影无踪!!
摄像机换过,电压也足,录像机通道孔也调换过,同轴线也是和其它3个一样的,4个头安装方法都一样,装在墙壁上,线都是套管走线,没有经过电力线,而且这个头和另一个摄像机只相隔几米(对射),那一个却一点问题也没有!
前几天都是晚上7点到9点左右发病,所以昨天我专门跑去等着马上检查,可一直坐到12点都没等到,哎烦死了,像幽灵,来无影去无踪,我现在一听到电话响就害怕啊,关键是账还没有结啊,万能的大神快救救我
作者: karon    时间: 2015-8-29 09:47
dadaniao100 发表于 2015-8-29 09:33
楼主BNC的头子重新做一下试一试........
头子都是焊接的,换过
作者: 益斋    时间: 2015-8-29 13:24
既然线路不长,那就将这段线换一种品牌的线看如何?
作者: 金多    时间: 2015-8-29 15:34
换BNC接头。。。。。
作者: 迷恋00红颜    时间: 2015-8-31 23:39
电源盒供电   有交流杂波   看看附近有没有高压线
作者: 清香淡淡    时间: 2015-9-4 20:59
接一个抗干扰的传输器就好了呀
作者: jatian88888    时间: 2015-9-12 21:56
屏蔽线没弄好吧  还有就是集中供电 受市电干扰
作者: wanjonwan    时间: 2015-10-1 00:49
相信我~~用cat.6 網路線 +雙絞線傳輸器,就能搞定~~
作者: 凌峰二    时间: 2015-10-8 11:59
我遇到过一例干扰和你这情况类似。我是这样处理的:在IPC底座与安装壁之间加一块大小合适的木板,使IPC底座与原安装壁实现电气完全隔离即可。
作者: szgm289    时间: 2015-10-8 18:40
独立供电试试
