小修联想昭阳E47A开机掉电,捡钱的,主要是没分了,大家懂的。
流浪才子
2015-8-26 16:50
昭阳E47A开机电流到0.28掉电,再开还是掉电。客户说摔过。仔细看来一下主板没问题,没有掉电感或者变形断裂。这种掉电一般是没出电压或者某个信号。先通电上电瞬间测各电感电压,只有PL11没电,CPU供电没出。 查CPU供电芯片。22脚vdd没电,+5V是经过PQ28转换而来。PQ28的G居然级没电。G级是+15V经过PR141过来。PR141居然掉了
1M的电阻,找了半天没找到,就找了个500K的上了,开机上电亮机,维修结束。
hjh00
2015-8-26 17:29
呵呵 送钱的活啊
邓南
2015-8-26 18:22
只有技术好才能捡到钱
ranbingluan
2015-8-26 18:51
要运气也要技术,不是那么好捡的啊
老瓦垄
2015-8-26 20:55
0.28cpu供电没出 果断查工作条件
天意wx
2015-8-26 21:26
单单摔掉一个电阻 别的没有问题 实在幸运
给一秒、任性
2015-8-26 21:29
掉钱的机子哈哈爽死了吧
一梦恋繁华
2015-8-26 22:07
我前几天修了一台E47的,也是掉电,但是不跑3D和鲁大娘就没事,一跑就掉,显卡问题,但是换了后用了两天,又来了这时候测得1.8V被拉低了,然后1.8V_GPU对地只有7欧,于是又换一个显卡,这里我小心 了,测了下温度,一测妈的,显卡90度CPU90度,散热架也是坏的,换了一个后一个星期了没有回来,
情殇,千年绝恋
2015-8-26 22:09
上啦电阻我都是用10K的 好像也没什么事啊
long072865
2015-8-26 22:17
也要有技术才能捡到啊!
yankuo
2015-8-26 22:20
一般不低于百K应该都可以吧。
haohaikeji
2015-8-26 22:32
这钱挣得太舒服了
xmkz
2015-8-26 23:11
不错,细心也是赚钱的办法
怀修旧
2015-8-26 23:30
这个电阻为什么会掉 求解释
ancenow
2015-8-27 09:27
两个500K的电阻串联的还是只用了一个500K的电阻
zhouyafeng
2015-8-27 09:30
维修的话细心点 总会找到问题的
流浪才子
2015-8-27 10:11
直接上了个500k
dgsgs
2015-8-27 11:41
这样的机器才能赚到钱!
下雨的夜
2015-8-27 13:37
以后多遇见这类问题,多好啊,
johnwen
2015-8-27 13:49
有理论就是不一样,分分钟搞定这样的问题!来学习一下了!
a4443847
2015-8-27 13:53
一般简单的还是可以捡钱滴哈哈
曾帅
2015-8-27 13:59
这个机器又给楼主赚到了么。
舟子
2015-8-28 09:44
楼主运气真好 我修过进水的 15v断线
梦浪人
2015-9-2 10:18
料板上,1M的电阻还是好找吧
星星之火lkf
2019-12-16 11:04
送钱的活啊
鲁鹏维修
2019-12-16 16:55
,散热架也是坏的 散热片坏 很少遇到
李元元
2021-1-19 14:52
广达掉电还是比较好修的。
