标题: 【三星】Galaxy Note(i9220)全程图解刷机过程,线刷就是简单! [打印本页]
作者: dewenweide3    时间: 2015-8-26 14:38
刷机教程——【三星】Galaxy Note(i9220)
工具/原料
•线刷宝客户端
•Galaxy Note(i9220)
•USB数据线
方法/步骤
1.        点击下载最新版线刷宝,下载安装。
2.        打开手机USB调试:设置》全部设置》关于手机》多次点击版本号》返回设置,找到开发者选项》USB调试》打开USB调试。
3.        手机USB连接上之后可以看到页面提示你已经连接上了。下面还给你推荐了ROM包,找到合适的你就可以直接点击下载了。如果你不知道哪个合适,请点击“ROM中心”。
4.        从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。 刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。若已安装驱动可跳过此步。http://www.xianshuabao.com/images/b2.jpg
5.        显示驱动更新界面。
小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。
刷机大神可点击“高级模式”,选择相应的驱动进行更新。
6.        驱动安装中
7.        驱动安装完成
8.点击“完成”,进行分析ROM包,连上手机。
9.ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。
a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒
b. 依次按住 音量-、HOME键(如果有)、电源键 不放,直至手机进入一个警告界面后松开
c. 按一下 音量+,进入刷机模式
d. 连上手机
10.进入刷机模式后自动开始刷机。
11.刷机成功
