联想G475无显示
cyh1688
2015-8-25 11:08
联想G475无显示
一台联想G475无显示。查所有电压正常、电流跳到0.43不动了、看了【迅维】有这样的案例、是通病、RTC电压设计缺陷所致、开始就直接跳3.3V可以显示、但COMS不保存时间、走电路RCT连接COMS电路、经过两个电阻到RTC电压只有2.3V左右、短接不经过那两个电阻、3.1V直接到RTC后机器正常、机器修复。
sunxiaoqing
2015-8-26 12:07
这样是电阻出了问题了吧
sunxiaoqing
2015-8-26 12:08
有图吗? 我现在再修这个机器换了个电池好了 客户拿走了 用两天又回来了
我是谁刚刚
2015-8-26 12:13
直接短接,应该是电阻变质了,
舟子
2015-8-28 09:57
这个以前没注意到 多谢楼主分享
1325503305
2015-9-18 18:12
我手 上有一台G475 电流直上0.4不动,知道是哪有问题,桥CPU都换了
intel221
2015-9-18 18:31
修好就好
695053060
2015-9-18 19:03
这个好像是通病把
qazzymppllq
2015-9-18 19:12
换掉那两个电阻应该会好。你这个更省事。。
阳磊
2015-9-18 19:18
楼主比较直接
新疆狼
2015-9-18 19:24
真长见识了
怀修旧
2015-9-18 21:20
结合图纸来解说会比较好
chen197505
2015-9-19 15:05
很好 刚接到一台 谢了
xuwucai
2015-10-3 11:47
学习了我有这个主板,都弄了还是不行
