acer 4755g 装不了系统
瞑天会更好
2015-8-24 20:19
acer 4755g 装不了系统
一台4755g拿过来是电池有时候可以开,有时候不能开,适配器开不了机的典型故障,换了3v5v旁边的电容之后,3v5v正常了,可以正常开机,悲剧从此上演:
启动的时候一到win7那个四个颜色的方块碰撞之后就定住不动了,换了硬盘,也换了内存,还是不行,再进去pe的时候按键盘的上下方向键不能动,但是ctrl+alt+delete的组合键可以重启,外接usb的键盘也是一样,在进去bios设置呢,键盘就没问题,改了硬盘模式,换了光盘安装,每次都是在那个启动windows的时候不动了!
以前也碰到过一台acer的机器安装系统装不了,最后放弃了,各位大神能不能在百忙之中给点建议呢?因为装不上系统俺就收不到钱啊!
瞑天会更好
2015-8-24 20:21
下班之前留一贴,希望各位大神能指点下
aipincaihuiyin
2015-8-24 20:30
遇到跟你差不多的问题,联想Y470卡LOGO,进桌面之前卡住
戒撸
2015-8-24 23:05
我也是见过没解决过,等高人出现
baishihao
2015-8-24 23:09
和我的神舟一样的
换了硬盘搞定
天夢蝶緣
2015-8-25 07:31
拆外设,……
李暖宝宝
2015-8-25 07:55
装一个原装正版的看看
夜雨路人
2015-8-25 08:06
挡开始界面应该还是主板有问题
瞑天会更好
2015-8-25 09:25
谢谢各位指点,等下就裸板装试下
成功了上来和大家说下!
梦花彼月
2015-8-25 09:35
应该是外设导致的吧……楼主解决了么,求结果
398166298
2015-8-25 15:56
裸机测试也一样吗?
不装驱动试试
manys
2015-8-25 15:57
这些问题一般都是外设和南桥了
宸晖电脑维修
2015-8-25 19:14
你搞得待机修好亮机,是不是还是那片的问题、把上下管全部换掉呢,
爱过你
2015-8-25 20:37
应该还是板子上的问题吧
liweichun123
2015-8-26 09:18
楼主问题解决了吗,这种问题第一次见过
qq960715092
2015-8-26 10:21
裸板试下
xubing4756
2015-8-26 10:27
先把外设都拔了,裸版试,之前遇到一个联想是网卡坏了进不去系统。换 了网卡就好 了
瞑天会更好
2015-9-1 13:30
这几天忙了点,忘记了回来给各位大神汇报结果了!
结果就是卡键盘的,换了键盘已经解决!
谢谢大神们的建议!
huanglong914
2015-9-1 13:39
键盘坏道引起进系统问题,这也是奇葩故障。
淘气宝
2015-9-1 14:25
建议先换个CPU试试。
〆鹧鸪﹏哨、
2015-9-1 14:50
多换几个系统,换换硬盘之类的
stone55231
2015-9-1 15:08
这个一般南桥和硬盘故障居多,键盘引起的少见哦
楚少
2015-9-1 15:11
换个IO看看
2货少年的不2心
2015-9-1 15:14
我也遇见过卡键盘进不了系统的
ancenow
2015-9-1 16:28
坐等楼主解决 我来长见识来了
13856989452
2015-9-2 09:02
有没有试过在其它电脑上用硬盘装好系统在拿回去呢?
死亦无悔!
2015-9-2 09:10
先裸板进PE 看看 是不是还是老样子 排除一下先
刘海东
2015-9-2 09:27
原来是键盘坏了,谢谢楼主
dgsgs
2015-9-2 09:38
先把外设拆掉,在进BIOS进把声卡网卡关掉,看看能不能进去!
lvjingang
2015-9-2 10:04
你刷BIOS 试试
我为本本狂
2015-9-2 11:09
键盘引起的啊?还真神了。
yangke251
2015-9-2 11:14
应该是桥有点问题了
hg7541
2015-9-2 13:20
是键盘引起的啊
艾肖肖
2015-9-2 13:26
桥有问题吧,是不是装系统死机啊
xkrsxh1
2015-9-2 13:54
楼主,看来还真的是外设的问题啊!我以前碰到一个dell也是卡logo,没搞定
batteryu2
2015-9-2 16:28
最近修了一台是CPU供电不稳引起进不了系统
