HP NC6000 掉电 已经修好(不是通病那种)
小二
2009-1-7 20:57
HP NC6000 掉电
测:CPU有供电0.9几V
0.57MA就掉电重启在掉(循环),诊断卡A7A8. 去掉内存开机为0.4几mA不掉电
处理:加焊过CPU供电芯片,没用。 测过内存槽AD线对地阻值没问题,但上电测AD线电压 数据线都是1.25V,地址线只有一条是1.25V其余都是0.6几V. 查过排阻无异常。疑北桥虚焊或坏,因为以前我测R50时AD线都是1.25V的,有不对的都是有问题的。不过问题来了r50是一代的U,NC6000是二代的U,都是855芯片的,不知道AD线电压是不是这样。北桥加焊过,故障一样。故定够北桥之中。
各位修到NC6000,对以上故障有何见解?
本本超
2009-1-7 21:27
看你分悉的,只说说是北桥了,
小二
2009-1-8 11:22
机子今天已经修好,拷了1个小时的游戏,都没见有问题。
可以确认的是此机是北桥不过内存引起的。二代的U 的855内存槽数据线是1.21V
地址线都是0.6v 。
经过多次实践证明,内存槽打对地阻值不够准确,应该打对地电压才准。
维修小易
2009-1-8 12:08
不错 学习中
不知道你神州的掉电修过没有?
伴星
2009-1-8 13:54
好样的 谢谢
楊邦成
2009-1-8 15:11
HP NC6000 掉电
看你分悉的 我說是湳桥了
楊邦成
2009-1-8 15:13
HP NC6000 掉电
看一下時鍾心片
楊邦成
2009-1-8 15:14
HP NC6000 掉电
看你分悉的 不知道了
新领导人
2009-4-5 18:58
谢谢楼主发表
蓝德本本维修
2009-4-5 22:36
这机器内存CAO子虚焊也会掉电的,
