标题: 索尼电流到0.17就不动了,简单维修。大神看看就好了 [打印本页]
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-23 16:57
今天接台索尼SVE151C11T的机器。刚拿到手的时候开机试下看能不能开机,居然亮了系统也进了。就想着好的也不会拿来修了吧,然后又关机在开,这次就不行了电流跑到0.17就不动了,唉果然有问题。好嘛那就拆,完事后想着第一次开机了的,就先刷个BIOS吧,下了两个BIOS故障依旧。这下就不想在刷了,先测下各电感电压在说,好嘛果然有个电感没电,那就看看这芯片工作条件吧,查到供电有之后就去查开启了,咦没有。开启是3V,这一看图纸是二级3V来的,那又查二级3V(PQ225)G极没有高电平,难怪不得哦。G极这里是3V.5V芯片升压来的15VPCU,查了下PR547一边有15V一边没有,打了下电阻阻值正常,那就是PQ243的问题了。直接换掉,开机亮机。大神勿喷啊,表达能力有限。
作者: 岁月有声    时间: 2015-8-23 17:28
楼主分析电路能力还是不错的,是不是PQ243漏电导致的哦
作者: jjyy66    时间: 2015-8-23 17:44
gpu   供电故障?
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-23 17:45
嗯嗯啊这个要怎么回复啊  是的
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-23 19:25
埋丨葬 发表于 2015-8-23 19:06
不错,顶起
谢谢,这个回复为什么要打这么多字?
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-23 19:37
一看电压没出来
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-8-23 19:42
思路很好啊!表达很到位,无人喷
作者: 二八筒    时间: 2015-8-23 20:25
很给力,再次再来
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 20:30
一看电压没出来 就查电路了         不用刷BIOS拉
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-23 20:31
不错  判断正确
索尼机子保护功能强
作者: a842028812    时间: 2015-8-23 21:04
思路不错,这种机器一般还是比较好修的
作者: XNM    时间: 2015-8-23 21:36
维修思路不错,很顺利啊
作者: lgd    时间: 2015-8-23 22:03
楼主思路不错啊 谢谢分享
作者: 韦珍    时间: 2015-8-23 22:19
进系统了,就不用刷BIOS.
作者: hu123456dong    时间: 2015-8-23 22:23
楼主下次写文章的时候把图纸带上,这样人家 又好找
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-23 22:39
我搞到个索尼的,背光有,没画面,什么件都正常,修一个星期了尼玛还是一个逼样,唉,不过楼主的思路还是挺清晰的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-23 22:39
挺不错的 加分
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-23 23:32
现在song也给广达代工了
作者: 凌晨之光    时间: 2015-8-23 23:44
修板子我是小白,
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-24 00:00
jjyy66 发表于 2015-8-23 17:44
gpu   供电故障?
啊啊啊  大神  是的
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-24 00:02
嗯  主要是第一次开起机了  就没想那么多  以后就知道了
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-24 00:03
袁袁华 发表于 2015-8-23 19:37
一看电压没出来
嗯   现在还处于经验积累中  有好多还不能一下就想到那里去
作者: 日出东山    时间: 2015-8-24 10:00
你几级供电的说法挺新鲜的,具体怎么分?都要出+1.8V_GPU怎么电流只停留在0.17
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 10:25
电流到这一般就是二级电压没出来
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-24 10:58
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:25
电流到这一般就是二级电压没出来
O 哦   好的 下次就不会走弯路了
作者: kluoipzhou    时间: 2015-8-24 10:59
+1.8就是没有出来啊
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-24 11:39
第一次开机能亮,二次掉电,会不会是管子虚焊引起的
