标题: 小南桥的478主板,装不了独立网卡驱动 [打印本页]
作者: 钟文工    时间: 2009-1-7 16:18
主板装不了网卡驱动一般是什么问题造成的??
能认到独立网卡(8139在系统设备管理看到有感叹号)。主板不集成网卡的。。
重新做了系统,网卡也换过了。
是主板问题吗?
作者: 乌贼王    时间: 2009-1-7 16:53
查一下PCI的供电...时钟...复位..是否正常...AD线对地阻...判断是否南桥不良
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... amp;page=1#pid87743
发个图给你参考参考......
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2009-1-7 16:58 编辑 ]
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-7 16:58
先排除接触不良与中断冲突
然后查PCI总线工作情况
作者: 很好很强大    时间: 2009-1-7 19:16
8139在系统设备管理看到有感叹号,会不会是你的驱动没上对吧
作者: 啊剑    时间: 2009-1-7 19:35
不要修了换个USB的网卡巴 比较快的
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-1-7 22:21
你装的什么系统
xp才自带8139驱动
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-1-7 22:22
你装的什么系统
xp才自带8139驱动
作者: 蒋伟锋    时间: 2009-1-7 22:30
换PCI槽啊,不行 PCI总线 南桥问题了
作者: 寂静的夜    时间: 2009-1-8 14:58
先查接触不良,我经常碰到PCI 3189感叹号
大部分都是接触不良 换一个槽,或者重新拔插一下,就可以了...
作者: 秋月无痕    时间: 2009-1-8 19:05
先排除接触不良与中断冲突
然后查PCI总线工作情况
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-12 13:38
接触不良和驱动没上对 在就是桥
作者: 陈精品    时间: 2009-3-13 15:42
我也有一块捷波845GLM+PCI槽全不能用
作者: 呆呆虎    时间: 2009-3-15 11:19
pci槽有问题吧,我也碰到过类似的情况换个就好了
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-19 23:52
我也遇到同样的问题,不管换那个PCI槽子和网卡,驱动装上都显示黄色的感叹号!提示说是不能初始化此设备的驱动程序!现在头都焦大了!
