标题: 求购 P8H61-M PLUS V2 通病 IC [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-19 13:16
P8H61-M PLUS V2
上电源芯片一个.
上标:    J1 DM 622
   已知可以用   J1 DM 42K代用.
哪个有货的,发个taobao链接.要一些.谢谢
点图如下:
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-19 13:17
这个板的通病. 故障是亮一下就灭.  故障芯片就是这个!
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-19 14:04
你确定好似副芯片,不是主芯片引起的, 如果是副芯片引起那板子基本废了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-20 03:14
只能多存点料板,,华硕的这个芯片比较难买到。。。
作者: micromedical    时间: 2015-8-20 06:37
我有3个这料板,太少啦
作者: 维修1234    时间: 2015-8-20 07:11
为什么这样说,是不是因为这个副芯片J1 DM 622基本上是没有办法买得到,还是这个芯片坏了,会连带其他也坏?
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-8-20 09:09
对啊,好奇
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-20 09:13
拿好板对换过. 确认了是通病.
那个代换芯片,是从华硕售后那得知的.   售后也搞不到那料.
作者: shanshanmaity    时间: 2015-9-1 15:55
为什么知道他坏啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-1 16:49
是不是没有点位图就买不到这个料了,只能报废?
作者: 叶活    时间: 2015-9-1 17:10
这个芯片什么型号有资料吗
作者: 商厚平    时间: 2015-9-1 17:32
这算通病吗、?
作者: SunFreedom    时间: 2015-9-1 18:06
这也算是通病了吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-1 19:42
难道是华硕专用芯片,所以难买到?
作者: dzy84    时间: 2015-9-4 21:17
看点位图软件的右边有芯片的型号。。。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-9-4 21:19
这个板,如果有朋友修到U供电短路的,千万别上自己的U.  烧U.
作者: jmdna    时间: 2015-9-29 15:35
遇见 可以换下
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-29 15:51
这个问题是主芯片引起的 因为副芯片它只是启用来稳定电压作用 主芯片才是用于控制的
作者: yesli2    时间: 2015-9-29 15:53
淘宝上都买不到吗
作者: zhaoqie945    时间: 2015-9-29 16:25
我这有很多报废板可以送几个给您
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-9-29 16:27
修这个板,上U前先测一下CPU供电,上下管有没有短路的.如果有,千万不能直接上U.
否则烧U的可能性很大.
作者: qq2215125    时间: 2015-9-29 18:01
同求连接,店里H61的废板太少
作者: laxl    时间: 2015-10-11 13:35
H61修得好少
作者: 825182702    时间: 2015-10-11 14:04
我也有一块,烧了我两个U。不知道原因
