东芝l600d1 1.8V短路烧鸡烧不出来
文艺屌丝
2015-8-17 10:21
东芝l600d
型号是DA0TE3MB6C0
维修历史,上家修过北桥,北桥趴在主板上
我维修是换了一个北桥,然后就是1.8V短路,怎么烧鸡都烧不出来,各位大师有什么办法把他烧出来吗???
求解。。。。。。。。
dhh724
2015-8-17 10:31
拆掉北桥 看看 还短不短, 找个 图纸 看看 电压 都去那里了。
`小K
2015-8-17 10:36
还是北桥拆了吧。烧不出的都是直接接地去了。还有就是你没感觉到,之前有人也说烧不出,最后告诉我小电容,我。。。。。。所以烧法烧不出真没遇到。
逆水流年
2015-8-17 10:42
直接接地了 所以烧不出来
雪峰维修
2015-8-17 11:21
你把你换上去的 桥 拆掉在测测 看是否还短路
taiwanadult
2015-8-17 12:17
短路为0的话,是烧不出来的,既然知道是哪个电压短路只有看图纸它的去向,慢慢去查了,最好先把北桥折了看还短不
文艺屌丝
2015-8-19 11:56
拿掉就不短了
文艺屌丝
2015-8-19 11:57
逆水流年 发表于 2015-8-17 10:42
直接接地了 所以烧不出来
不是直接接地,北桥换了一个坏的。。。
a952155657
2015-8-19 13:03
北桥坏的吧
天同专修
2020-12-29 13:59
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
