标题: GA-G41MT-S2 无复位检修 [打印本页]
作者: cafil989    时间: 2015-8-16 15:05
主板型号:GA-G41MT-S2
故障现象:无复位!(诊断卡复位灯常亮)
维修过程:
目测全板无断线,无腐蚀,无掉件。对地打值没发现明显短路问题。触发后先测量内存供电!
内存供电 1.535V。正常!
桥供电 1.502V。正常!
桥的第二个供电 1.05V,技嘉的这片板同时连到南桥与北桥实测 1.257V。正常!
总线供电 1.202V。正常!
CPU供电 1.251V。正常!
所有供电都正常!接下来顺便测一下ISL6312的37脚PG是否正常发出!
PG已正常发出是1.128V的高电平!
PG已发出哪就进入时钟开启转换电路!
测量DQ11的B极,0.580V。正常!
测量DQ10的C极, 3.353V。看来时钟的开启信号已正常产生!
也测量一下9LPRS587EGLF第10脚的Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP#吧!
测得同样是3.353V!
开启信号有了,就分别测一下PCI-E的A13,A14,PCI的B16吧!
全为0V,正常A13,A14应为0.3V~0.4V,B16应为1.5V~1.6V。
返回时钟芯片测14.318MHz的C24谐振电容为3.343V!
这肯定不正常!正常应为1.4V~1.6V之间并且两脚要有压差!
接下来先更换时钟芯片再说!
这个时钟芯片是9LPRS587EGLF可用RTM875T-587代换!
更换后抓了PCI B16的时钟!
装上内存后触发已亮机!
加载系统测试!
这片板无图纸!可参考GA-G41MT-S2P,图纸论坛上有。图纸链接
补充内容 (2015-8-19 20:23):
相信这完此帖,有经验的人都知道是时钟虚焊!其实我也知道,(我对他人的回复说可直秒已隐式声明了!)为什么明知虚焊还要换?当然要换!还要换显眼的。因为同行盯着问究竟,我就指着时钟说芯片坏了打发他走!
补充内容 (2015-8-21 09:39):
这片板的图纸论坛上是有的,热心的105楼“jjyy66”已提供键接!在此感谢!
补充内容 (2015-8-24 00:33):
有阅读权限的请顶此帖http://www.chinafix.com/thread-885556-1-1.html
作者: 向塘星辉电脑    时间: 2015-8-16 15:12
学习了   楼猪好强大
作者: fucheng8    时间: 2015-8-16 15:12
高手啊  厉害
作者: yang494472409    时间: 2015-8-16 15:34
没复位  按时序搞就可以了
作者: AMAY    时间: 2015-8-16 15:37
修复这个主板,还是花了不少精力哦.
作者: cafil989    时间: 2015-8-16 15:38
yang494472409 发表于 2015-8-16 15:34
没复位  按时序搞就可以了
看的图本来就是时序,可直秒!只是为了写个实例才做这么多图!
作者: neco    时间: 2015-8-16 15:39
理论知识很强大,这里故障应该是时钟芯片损坏影响了本身外围相连谐振电容两端压差查,即这里14.318MHz频率时钟晶振应该也不会正常起振工作。
作者: 87957907    时间: 2015-8-16 15:40
厉害 厉害!!!!!!!!
作者: cafil989    时间: 2015-8-16 15:47
AMAY 发表于 2015-8-16 15:37
修复这个主板,还是花了不少精力哦.
修这板其实可直秒,发个帖才费精力!
作者: likai    时间: 2015-8-16 16:30
DQ11 C级是高还是低
作者: neco    时间: 2015-8-16 16:36
likai 发表于 2015-8-16 16:30
DQ11 C级是高还是低
DQ11 C级在这里正常应该是低电平状态,时钟开启信号电压才会产生。
作者: w695483991    时间: 2015-8-16 16:39
基地出来的就是吊 甩我们 都好几条街啊
作者: muddzs    时间: 2015-8-16 16:42
恩,学习了,谢谢分享
作者: 小波帝    时间: 2015-8-16 17:32
学习了谢谢
作者: 小波帝    时间: 2015-8-16 17:40
思维能力怎么锻炼出来的
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 18:22
车尾灯都看不到了
作者: viva989    时间: 2015-8-16 20:05
看完此帖的实例对于我们小小白太给力了!怎么没人加分?加分不扣分的!
作者: 1328193938    时间: 2015-8-16 20:10
一个实例要发这么多图!看帖后很有指导性,迅维的学员都这么牛吗?
作者: cafil888    时间: 2015-8-16 20:16
是英特尔芯片组的时序结合实例一步步的指导对于新手来说太有用了!
作者: 20090101    时间: 2015-8-16 20:19
很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已。
因为本人修过几十块这种板了,从来没坏过,都是虚焊。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-16 20:26
应该是时钟芯片损坏影响了时钟信号异常,导致的无复位。典型的故障现象。
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-8-16 20:36
现在感觉全版无复位,只要问题出在时钟上基本好解决,就怕是复位电路。找不准测试点很头疼
作者: qq765375004    时间: 2015-8-16 20:55
很详细 学习了
作者: 虎头羊    时间: 2015-8-16 21:16
检修过程清晰明了
作者: guo6690    时间: 2015-8-16 21:18
由时钟引起的不复位还真多
作者: cafil989    时间: 2015-8-16 21:34
已在客户面前说芯片坏了不换不行!
作者: 张林河南    时间: 2015-8-16 21:38
有个时序都有高手
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-16 22:13
真没换过时钟呢,感觉时钟坏的很少见啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-16 22:45
楼主为什么不先用示波器测一下晶振看是频率不对还是没起振
作者: s3664849639    时间: 2015-8-16 22:45
技术真好,简单量几下就知道问题的所在,高人
作者: cafil989    时间: 2015-8-16 22:55
高人不敢当,恩师月神(月饼)才是真正高人!
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 09:34
小小菜鸟, 发表于 2015-8-16 22:13
真没换过时钟呢,感觉时钟坏的很少见啊
我对别人回复的可直秒,已隐式声明了。全帖我也没说时钟坏,只说先更换!你懂的......
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 09:38
晶振相连的谐振电容电压也不正常!还抓什么?抓也只是一条直线!
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 11:04
小波帝 发表于 2015-8-16 17:40
思维能力怎么锻炼出来的
逆向思维!将你的回复逆向念几次!“的来出炼锻么怎力能维思”
作者: 风神一笑    时间: 2015-8-17 11:18
很多板没复位都是始终芯片
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-8-17 11:26
技嘉好难理解,有时候加热一下也可以
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 11:30
新恒泰电脑维修 发表于 2015-8-17 11:26
技嘉好难理解,有时候加热一下也可以
这实例一般加焊下就可亮机!但还是换新吧,我不想返修!
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-17 11:45
厉害,所有时序测量井井有条,真是一篇难得的好贴,应该加精
作者: 纯亮    时间: 2015-8-17 11:48
不错,很好,向楼主学习了!!
作者: wpr518    时间: 2015-8-17 12:02
帮顶,学习了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-17 12:35
真有耐心     lz加油
作者: AQZ    时间: 2015-8-17 13:50
知道了谢谢,提醒
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-17 14:27
我也一块这样的板,时钟芯片发热,换了还是不行
作者: neco    时间: 2015-8-17 14:31
时钟芯片发热并不一定是本身故障,外围相连元器件短路也会导致,这里可以测量下时钟供电或旁边晶振两端波形情况。
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 23:39
风神一笑 发表于 2015-8-17 11:18
很多板没复位都是始终芯片
我发的帖不多都有阅读权限!如你真是MM,MM搞维修真是百中无一!那就认真看图了是Intel的标准时序,学会了你就不再发求帖了!
作者: cafil989    时间: 2015-8-17 23:59
徐亮哥!你既然知道这个!为何还不给我礼貌加分?加个分成精也好啊!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-18 01:28
技嘉的主板  时钟芯片 坏的很多,有的直接发烫 然后复位灯一闪一闪。。。
作者: 维修1234    时间: 2015-8-18 08:00
我也碰到有好几块技嘉G41系列这样的板,情况和上面的差不多,但不是诣振电容的电压偏高到3.343V,而是低于正常的1.4-----1.6V的正常值,这种情况也是时钟芯片虚焊而于?当时没有这样的芯片,我全部放在一旁了。另外我也没有想到,ICS系列的9LPRS587EGLF与RTM系列的RTM875T-587也可以互换的,那么是不是可以作一下这样的猜想:ICS系列的与RTM系列的只要中间的数字相同即可互换?
作者: CONTROL    时间: 2015-8-18 08:10
587时钟,坏的还是很多的
作者: 维修1234    时间: 2015-8-18 08:19
你所说的技嘉的主板的时钟芯片 坏的很多,是不是相对于G31,G41系列的板来说的。好像技嘉的板的BIOS与时钟芯片都坏得很多
作者: 维修1234    时间: 2015-8-18 08:26
PG已正常发出是1.128V的高电平!
这个PG是电源管理芯片发出的电压,还是经过转换之后的电压,是不是VR-RDY刚从ISL6312的37脚出来的?
作者: cafil989    时间: 2015-8-18 08:47
PG已正常发出是1.128V的高电平!
这个还要疑惑?当然是VCORE正常后ISL6312发出的PG 1.128V经8.2K电阻加到DQ11的B极!至于DQ11的B极为什么是0.58V,是三极管的开关特性!
作者: cafil989    时间: 2015-8-18 08:51
维修1234 发表于 2015-8-18 08:00
我也碰到有好几块技嘉G41系列这样的板,情况和上面的差不多,但不是诣振电容的电压偏高到3.343V,而是低 ...
正确是CK505系列全部可代换!
作者: ct4251809    时间: 2015-8-18 09:28
又学习了,谢谢分享!
作者: qxnycm    时间: 2015-8-18 09:52
有知识就是好@少走弯路!
作者: 古胖    时间: 2015-8-18 09:54
看到技嘉主板就头疼
作者: neco    时间: 2015-8-18 10:37
PG已正常发出是1.128V的高电平!
PG是电源管理IC工作条件满足或CPU供电正常后发出的,一般外围经过822电阻进行上拉工作,DQ11 本身B为0.58V电压,应该是由于822电阻本身内部压降或NPN三极管开关导通工作特征导致。
作者: cafil989    时间: 2015-8-18 11:00
neco 发表于 2015-8-18 10:37
PG是电源管理IC工作条件满足或CPU供电正常后发出的,一般外围经过822电阻进行上拉工作,DQ11 本身B为0.58 ...
把DQ11拆掉经8.2K压降测B极一般比1.128V低一点!当装上三极管后,B>E 视三极管特性而定!开关作用下理论B极是0.7V,C,E导通。但这个DQ11三极管0.58V已导通了!
作者: neco    时间: 2015-8-18 11:09
cafil989 发表于 2015-8-18 11:00
把DQ11拆掉经8.2K压降测B极一般比1.128V低一点!当装上三极管后,B>E 视三极管特性而定!开关作用下理论B ...
造成这种问题应该与三极管B级对地二极管档压降值或本身内阻大小有一定关系。
作者: cafil989    时间: 2015-8-18 11:13
再问你一个问题把DQ11改装场管行吗?
作者: neco    时间: 2015-8-18 11:22
cafil989 发表于 2015-8-18 11:13
再问你一个问题把DQ11改装场管行吗?
不行的,如果改装场馆的话,ISL6312的37脚PG信号输出必须要在4.5到5V左右,偏离了正常值大小,这里NPN类型三极管开关组合形成的就是所谓的门电路工作性质。
作者: 彭文豪    时间: 2015-8-18 11:25
我遇见很多饭店就好的 板子
作者: neco    时间: 2015-8-18 11:30
neco 发表于 2015-8-18 11:22
不行的,如果改装场馆的话,ISL6312的37脚PG信号输出必须要在4.5到5V左右,偏离了正常值大小,这里NPN类 ...
一般ISL6312本身37脚PG信号电压输出偏高情况很少出现,出现偏低情况一般是ISL6312本身内部短路损坏或本身工作条件没有满足导致,当然排除822电阻阻值变大的可能性。
作者: xu4915    时间: 2015-8-18 21:30
楼主白字时钟芯片587和黑色字587互换进bios设置重启不会挡内存吗。清空正常保存就挡C1.换黑色字就正常。求解释。
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-8-18 22:13
这是时钟芯片故障啊   没触发??
作者: cafil989    时间: 2015-8-18 23:20
xu4915 发表于 2015-8-18 21:30
楼主白字时钟芯片587和黑色字587互换进bios设置重启不会挡内存吗。清空正常保存就挡C1.换黑色字就正常。求 ...
我没有出现这个现象!修好板后我一般连BIOS也刷到最新版!
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-19 01:40
反正拿到技嘉的坏板第一时间就是刷bios。跟华硕822排阻一样。确定出问题了,再开始测量。
作者: neco    时间: 2015-8-19 06:07
堕落·红尘 发表于 2015-8-18 22:13
这是时钟芯片故障啊   没触发??
是的,时钟芯片故障造成主板没有复位不跑码。
作者: 吴同学    时间: 2015-8-19 17:39
【迅维】的果然不一般啊,有机会想去看看
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-19 18:21
厉害
作者: pa华    时间: 2015-8-19 18:44
学习了,谢谢楼主分享
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-19 18:48
很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已.
作者: tiezhu    时间: 2015-8-19 18:52
我有好多检测卡no的主板
作者: cafil989    时间: 2015-8-19 19:37
谢谢!我也知道是虚焊,因为同行盯着问究竟就指这个芯片说坏了,打发他走。不换不行啊!全帖我也没说坏,只说先更换。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-8-19 21:48
您好,翔升G41上面的时钟 926 坏的多吗
今天修一个,只是缺少PCI的时钟
作者: rong1014    时间: 2015-8-19 22:24
没复位,就查无条件咯
作者: cafil989    时间: 2015-8-19 22:37
rong1014 发表于 2015-8-19 22:24
没复位,就查无条件咯
请问阁下这样回复想表达的是什么?不是回复攒分吧?这是严管版小心被扣分或禁言!
作者: guo6690    时间: 2015-8-19 23:53
手上有块一模一样的还没有修好
作者: lxt102    时间: 2015-8-20 06:05
图很清晰,思路很条理。时序很正规。学习学习
作者: 254839899    时间: 2015-8-20 08:04
很好啊 厉害 思路很好
作者: 1304866178    时间: 2015-8-20 08:48
楼主厉害呀,思路清晰。几分钟就把板子秒了
作者: 名江电脑    时间: 2015-8-20 08:58
供电,时钟,复位··
作者: 1286477573    时间: 2015-8-20 09:33
  我有块这样的板。 ,南桥不出平台复位。  南桥坏。没动他了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-8-20 09:43
又学习到了一个案例,楼主给力啊
作者: mycoder    时间: 2015-8-20 09:43
果然是威害
作者: cafil989    时间: 2015-8-20 09:46
如是平台复位PLTRST#,那就看客户了!如是自家的还要看成本利润,不是全新GB还要植珠呢!
作者: 1098910271    时间: 2015-8-20 10:00
不错,学习了,谢谢分享
作者: 1286477573    时间: 2015-8-20 10:00
同行的。。。。。
作者: yjsodnmq    时间: 2015-8-20 10:05
按时序一步步修!
作者: 小波帝    时间: 2015-8-20 10:09
惯你妈波  SB
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-20 10:11
分析的不错
作者: 4564564    时间: 2015-8-20 10:20
我不会修主板
作者: duongddt    时间: 2015-8-20 12:03
thank you...........................................................
作者: 460711680    时间: 2015-8-20 12:21
我有一块坏了,时钟坏的多,发烫我才换,还以我是南桥坏了类~!下午试试
作者: 郭东武    时间: 2015-8-20 12:33
楼主是个有耐心的人啊
作者: moyoumin    时间: 2015-8-20 13:26
多谢分享了,又学了一招
作者: ly4119    时间: 2015-8-20 13:35
                        赞一个。。。。
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2015-8-20 13:36
讲的很好,时钟芯片虚焊,但是楼主也是无奈,被同行盯着问,如果不换芯片,,怎么收钱,加焊一下,收不上价钱,少了自己心里不舒服,多了同行不舒服。这样两全其美
作者: 恋缘梦    时间: 2015-8-20 13:40
这是技嘉G31和G41的通病
作者: 王彬784428960    时间: 2015-8-20 13:48
看到大神们的帖子,学习在修自己家里的主板,好多不跑吗,不复位
