标题: 今天接到一个蓝电的U盘 。客人说有主要的数据。 [打印本页]
作者: 黄华武    时间: 2009-1-6 16:20
今天接到一个蓝电的U盘 。客人说有中重要的数据。情况是双击u盘 出现如图情况。请高手指点!谢谢
[ 本帖最后由 黄华武 于 2009-1-6 16:30 编辑 ]
作者: 黄华武    时间: 2009-1-6 16:21
在线等 急就一个字
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-1-6 16:35
问问是怎么出问题的?如果摔过就加焊闪存
如果没有外伤就用量产工具看一下 能不能识别到闪存! 用量产工具高格一下!
慎用量产工具!前天做一个数据的时候就被量产工具害了一把!
因为量产工具更新了,于是就使用了新版的量产工具! 选择高格后发现开始的动作是清空,几秒后开始格式化!
能认盘了一看,全部扇区都清空了!每个扇区前面有USB...的字符.其他全0 ........
之前的量产软件不会清空,而是直接格式化!所以数据可以做出来!但是这个清空后就不可能了......伤心啊!
作者: 净化之光    时间: 2009-1-6 17:16
不懂,格式化了数据怎么出来?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-6 17:18
用WINHEX看一下盘
先确定现在盘的状况
作者: 黑色幽默    时间: 2009-1-6 22:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学徒学徒    时间: 2009-1-7 10:07
关注~~        用其他软件看看~!
作者: 推广员    时间: 2009-1-7 10:26
只能量产,但数据无法保留
作者: 黄华武    时间: 2009-1-7 11:55
原帖由 夜雨十三天 于 2009-1-6 16:35 发表
问问是怎么出问题的?如果摔过就加焊闪存
因为量产工具更新了,于是就使用了新版 ...
加焊了闪存,不行。
蕊片是SSS6632B,用量产格了一下,提示数据会删除,不管它,继续,格完后可用,但是没数据了,用数据恢复软件,不行,完了,哭!!!!
作者: 黄华武    时间: 2009-1-7 11:57
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-6 17:18 发表
用WINHEX看一下盘
先确定现在盘的状况
用WINHEX,选择盘符进去的时候,总是错误,跟本进不了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-1-7 12:44
标题: 回复 10# 黄华武 的帖子
如果能用WINHEX打开说明磁盘信息正常,是分区故障!编辑修复DBR就可以修复!
如果不能用WINHEX打开,说明磁盘信息错误,只能量产!我已经告诉你了,量产前要看清楚!必要时找个类似的U盘做下试验!
作者: 天伊远创    时间: 2009-1-7 12:50
用U盘修复工具试试可能性
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-10 11:33
不要轻易去用量产工具
对于可能造成不可逆转损坏的恢复工作,最好到放到最后一步。
也就是说 ,实在没有办法的时候在 来做 !!!1
另外用 WINHex应该选择物理磁盘,不要去选逻辑磁盘
作者: 电脑虫子    时间: 2009-1-10 22:40
都说什么呀,楼主是要数据的,你们给量产了,那数据你们就不要了吗????
作者: 滨先生    时间: 2009-1-20 00:09
  闪存虚焊也有可能 软件错误也可能
作者: 风中的雨滴    时间: 2009-1-24 12:58
U盘有数据,怎么能量产呢?
量产后数据就别想要了,LZ的情况应该如上面几楼所说,先加焊主控,不行,用WINHEX分析
作者: 刀鱼在线    时间: 2009-3-14 21:15
我是专业提取U盘数据的,可以合作
作者: 智芯    时间: 2009-3-29 15:44
我有个2G台电U盘也是如此,我有买了个新的2G,把坏的闪存 换到新U盘 板上还是不行,把新闪存放到旧的板子上正常。肯定不是主控问题,有高手请指点啊
作者: 刀鱼在线    时间: 2009-4-1 17:35
搞定没? 用我出手不的?
作者: 天地任我游    时间: 2009-4-4 20:21
教训呀,这就是血的教训。
作者: 山东阿荣    时间: 2009-4-9 08:52
关注中。。。。。。。。。。。。
作者: 白色白色    时间: 2009-4-11 14:58
数据是可以恢复的
方法看http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-101183-1-1.html
作者: 阿昶本人    时间: 2009-8-29 15:32
刀鱼看似很厉害,能讲解下已被量产后的u盘,数据还能恢复吗?
希望有机会能远程讨教(刚刚开始学习数据恢复)
作者: 王良才医院    时间: 2009-9-22 22:02
你最好先量产一下
