周锡均 发表于 2015-8-15 09:49
大短一般都是电容短路的,可以用烧机法,应该可以秒杀的!大短是最好修的故障!
`小K 发表于 2015-8-15 11:00
如果想学维修就去迅维学一点吧。自学没两三年是打不好基础的。还不如去学二三个月。
754093757 发表于 2015-8-15 11:48
我就是培训学校出来的,如果【迅维】设电脑维修高级班可以去上一下,就是没有
`小K 发表于 2015-8-15 12:19
你这机子我不知U上管是不是铁管,如果是应该就它了,大短是最好修之一了。直接用19V上去什么都出来了。当 ...
754093757 发表于 2015-8-15 11:46
mos对地阻值为0,不能用烧鸡法,电容也查了,有个mos管在电池口g级对地不正常,但是没丝印,不好查
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
