标题: 华硕主板USB口不行 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-13 17:04
标题: 华硕主板USB口不行
主板上所有USB口都不行  前置的也不行  BIOS里也调了   5v也有   对地阻也正常   桥加焊过了  还是一样的    怎么弄啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-13 17:22
USB时钟有吗?
作者: 厉剑→→魔    时间: 2015-8-13 17:35
看下USB接口的位置有没有损坏的配件
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-13 17:38
我忘记了曾经 发表于 2015-8-13 17:22
USB时钟有吗?
怎么测量出了啊
作者: zhujialin110    时间: 2015-8-13 17:56
估计南桥管理USB这块挂了,要换SB了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-13 18:04
打对地阻值,很好判断的
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 19:10
打对地阻值是每个USB都要打哟,不是打一个两个就行了,如果有一个阻值不相同或者是相差太多就是南桥坏了。如果没有问题可以先量一下SB的USB模块的条件是否都正常
作者: hssd    时间: 2015-8-13 19:43
拆USB接口旁边的ESD芯片,不行只能换SB了。
作者: lixinran550    时间: 2015-8-13 23:50
USB接口旁边的ESD芯片是哪个  今天也干到一张七彩虹g41的 usb都不能用 没辙  阻值都正常  没换桥 让带走了
作者: 1098910271    时间: 2015-8-14 14:42
打对地阻值看看
作者: 為谁/xin鈊動    时间: 2015-8-14 16:47
L     Z    换个南桥会有意外收获哦!
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-15 09:22
芯片拆了   可以了  谢谢了
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-15 09:50
ESD芯片损坏最好还是换一个上去,不然下次就直接烧SB了
作者: weke    时间: 2015-8-15 10:20
报风险换桥呗
作者: xt4eyq    时间: 2015-8-15 10:24
打值都正常, 一般是桥问题.
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 15:32
之前修过一块是U口旁一个IC坏了引起全板U口不可用
作者: tslai    时间: 2015-8-15 15:34
换桥吧,桥的问题多
作者: wendong    时间: 2015-8-15 16:01
换南桥一准好
作者: 李波瑞    时间: 2015-8-15 21:21
ESD还是要尽量保留的,作用就是保护SB.
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-16 07:48
换桥,,,,
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-16 08:38
换桥保险点。。。。
