修修就健康 发表于 2015-8-12 09:46
线性电压的开启信号有吗?进水的要仔细检查啊。
傻瓜电脑 发表于 2015-8-12 10:09
我的是X55VD 待机有5V没3V 供楼主参考
xkrsxh1 发表于 2015-8-12 10:52
ASUS的机子好多都是待机时有5v没有3v的,没有线性电压,你查下线性电压的开启啊?还有就是线性电压的阻值打 ...
272868655 发表于 2015-8-12 13:38
楼主你内存报警的搞定没 我的内存都干了都没有好啊,你说怎么办哦,,
VICKYWEN 发表于 2015-8-12 12:38
嗯,线性开启问题,断线了,找到了,现在待机有5V没3V,按理是正常了,不上电。又是一个问题
VICKYWEN 发表于 2015-8-12 12:36
嗯,是线性开启的问题,找了很久,可是现在待机有5V,3V没有,都是SUS电压,应该是起产生呀
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
