标题: 联想E431 没声音奇葩问题求解决!!! [打印本页]
作者: 初学者请指教    时间: 2015-8-10 22:36
    同行拿来一台联想E431的机器说没有声音有线上不了网。  我看了一下小问题好解决进系统声卡,网卡都有因该是系统问题先装个系统 装好没听见声音  就去看一下驱动发现没认到声卡. 看一下网卡有的网线插上能用的网卡好了声卡不行 。就拆开机器找到查声卡型号手CX20671。 手里正好有着个芯片先换上再说一会九换好了,开机进系统发现还是没有认到声卡。又想到是不是BIOSS里面关掉了 开机进BIOSS  进去发现在BIOSS里面按键盘有时还会发出滴滴的声音心想声卡应该是好的为什么进系统认不到声卡,最后换系统W8  W7 64位32位 刷BIOSS都不行进系统还是没认到声卡。最后查了供电都正常没思路了 就问同行怎么引起的 他说客户用手怕了两下就这样了。  那位大神遇到这样的情况能否解说一下   在这先谢谢各位大神了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-10 23:52
先查下供电和开启信号 不行搞下南桥 试试
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-11 00:13
插耳机有声音吗
作者: 河边苹果    时间: 2015-8-11 06:47
MUTE,看看静音信号。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-11 08:40
我遇到重启没声音  是BIOS引起的
作者: windlovetao    时间: 2015-8-11 09:08
应该看MUTE到EC之间线路有无问题
作者: daifu508    时间: 2015-8-11 09:14
还是小白,没评说的资格,学习中.
作者: liu874136963    时间: 2015-8-11 09:53
加焊一下桥试试
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-11 10:00
耳机有声音吗?也许是喇叭坏了呢
作者: 小小维修板    时间: 2015-8-11 10:05
给一秒、任性 发表于 2015-8-11 00:13
插耳机有声音吗
都没有检测到声卡 耳机因该没有声音】
作者: 初学者请指教    时间: 2015-8-12 16:08
电脑医生201405 发表于 2015-8-11 10:00
耳机有声音吗?也许是喇叭坏了呢
  喇叭  没坏   在bioss里面都有声音
作者: guo6690    时间: 2015-8-12 21:42
是不是总线出的问题
作者: AOS    时间: 2015-9-4 19:49
同一样的故障 我还在研究中。原来我机是加焊了桥之后可以亮机的。现在准备搞桥
作者: 起步总是很难    时间: 2015-9-4 20:36
先查声卡供电,后查45689脚信号是否正常。
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 20:38
BIOS里面有声音     硬件应该没坏     换个官网驱动试试
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-4 20:49
有可能是桥的问题,还有联想有用ITE的EC这个EC带程序,坏了也没声音,忘记这个是不是ITE的EC
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-5 21:11
chenjsj 发表于 2015-8-11 08:40
我遇到重启没声音  是BIOS引起的
BISS  刷了好多  不行 最后是桥断线了   黑胶的不好修交换板好的
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-5 21:13
  桥搞过好了吗 ?  我的是桥断线黑胶不好换交换板好的
最后是桥断线了   黑胶的不好修交换板好的
作者: df1747065989    时间: 2015-9-5 22:37
我掐指一算是南桥的问题,信不信就看你的了。。。
作者: AOS    时间: 2015-9-9 18:33
是桥的问题,加焊时有锡珠跑出来了。拆了桥再焊过 OK了。但是拆桥断了几根线。要驳线。灌胶水的桥很难拆的板分分钟会挂了。加焊又会另锡珠跑出来
作者: AOS    时间: 2015-9-9 18:37
作者: 极品板    时间: 2015-9-9 18:41
有可能是公放芯片坏了
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-9-9 18:41
桥的问题大了
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-9-9 18:44
最后修好了吗
作者: yushengli    时间: 2015-9-9 19:01
先刷BIOS 试试
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-14 10:44
极品板 发表于 2015-9-9 18:41
有可能是公放芯片坏了
芯片换过  不行
爱メ搁浅.. 发表于 2015-9-9 18:41
桥的问题大了
是桥的问题   黑胶没把握做交换的主板
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-14 10:45
鹰的梦想 发表于 2015-9-9 18:44
最后修好了吗
最后交换主板
yushengli 发表于 2015-9-9 19:01
先刷BIOS 试试
  刷过   还是不行
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-14 10:48
外接个USB声卡光用耳机凑合不行吗。直接换板了?不值得吧。
作者: 程程维修    时间: 2015-9-14 10:50
老机器,换板子吧
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-14 11:21
才一年 刚过保  不愿意外接就换板了
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-14 11:22
程程维修 发表于 2015-9-14 10:50
老机器,换板子吧
去年买的怎么会是老机器呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 11:45
拆灌黑胶的桥是有风险,不过某宝上交换板风险也不小,楼主能拿到好板也是运气了!
作者: huei55330213    时间: 2015-9-14 11:52
这点问题换主板好可惜啊
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-14 13:06
huei55330213 发表于 2015-9-14 11:52
这点问题换主板好可惜啊
主板能亮的  没声音是桥的问题黑胶的换桥风险太大了    交换主板安全一点
作者: 364884536    时间: 2015-9-14 13:16
这本有两个bios,你刷的是几M的
作者: 364884536    时间: 2015-9-14 13:17
364884536 发表于 2015-9-14 13:16
这本有两个bios,你刷的是几M的
有时候刷错了BIOS
作者: marry120    时间: 2015-9-14 17:39
雷击 首先 看看网卡芯片短路没有   有时候网卡短路,声卡的供电也就  不正常了 ,
作者: huei55330213    时间: 2015-9-14 22:37
这点问题换主板好可惜啊
  交换还好
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-14 22:55
楼主加焊用的是多少的温度啊?锡球都能压出来
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 23:34
小小维修板 发表于 2015-8-11 10:05
都没有检测到声卡 耳机因该没有声音】
不要说应该,你连芯片都换了应该有声音呀,可不还是没声音吗!还是试一下吧
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 23:40
好像记得系统能不能认到声卡硬件,在供电正常后重点就是这四个线路,你可以查一下
作者: 初学者请指教    时间: 2015-9-15 15:10
这几个好像都没电压
作者: zlkjhy    时间: 2015-9-15 15:17
最后是桥断线了   黑胶的不好修交换板好的
作者: s3664849639    时间: 2015-9-16 14:47
初学者请指教 发表于 2015-9-15 15:10
这几个好像都没电压
它们好像去了桥,先看中间有没有断线的
