B460 掉电。。。
Gogo
2015-8-7 14:04
B460 掉电。。。
接到一个B460 的本子 客户说开机掉电 ...确实进系统掉电 拆开一开 我擦。。这不通病嘛 。。电阻腐蚀... 顺便鼓捣一下腐蚀的原因 可能是运行硬盘温度传上来 然后一冷 上面泡沫 就有蒸气了。。。这个不重要 反正一看腐蚀 报价 只走客户 拆机换了。。 上机测试 尼玛 还是掉电。。这下懵了 好 又把铁壳给换了 上点啪啪啪 !! 没错 就是啪啪啪 ... 点不亮了。。 听得见 板子上 滋滋滋的声音。。。 救命啊 走过路过 指点一二啊 。。。
xpbzd
2015-8-7 14:08
肯定是铁皮管没改好,改上去就上电?打值没有,还有改完肯定线裸板上电试,装U上去烧了你就惨了
万科电脑
2015-8-7 14:17
铁皮管没有焊接好吧
神秘之心灵
2015-8-7 14:25
冷静点把铁都换掉再测一下阻值,如阻值不对换掉相关控制芯片,还有铁壳周围的小电阻电容有没有掉。再就是换CPU
李正义
2015-8-7 14:43
小伙子,我告诉你一个秘密: 你娃摊上大事了。
先把短路排除吧。。。
lvjingang
2015-8-7 14:51
哪有你这样维修的 啊,上来就动这动那的,条件查了吗??那个电没有出来测了吗???出发后电流跑多少???、
主板浪子
2015-8-7 15:33
自己没换好,在换一下,,在就是你电阻最好换,150K左右的,,稳定一点
zz1500
2015-8-7 15:36
问题是变复杂了
zhangkai890207
2015-8-7 15:38
先测下铁壳上官对地组织多少
hdg6552328
2015-8-7 15:44
要先测好 G级的对地阻值
广州迅芯科技
2015-8-7 15:47
处理腐蚀的地方,处理好并焊接好一点。修板不明故障记住先下U,尤其修CPU供电电路记住先下U,修好初次通电也不要上U。确认不会短路与空焊后才装U试机。
徐思强
2015-8-7 15:51
先把短路排除吧。
红河科技临B09
2015-8-7 15:55
什么情况哥
修修就健康
2015-8-7 16:20
实在不行换板吧,否则损失更大。
二,
2015-8-7 16:33
铁皮换下试试
chenjsj
2015-8-7 17:39
铁皮管跟62882一起换掉
大箫筱
2015-8-7 23:59
查短路的地方
天夢蝶緣
2015-8-8 07:03
这板子很是不稳定
19841123
2015-8-8 11:14
先排除短路把
廖祖翔
2015-8-8 11:20
这个机保护管有问题也会掉电,
K-ing
2015-8-8 11:28
电压来了 没
地下河
2015-8-13 13:41
铁管内的两个小点不大好接,应该是你没焊好。我的跟你一样,换好了
陈景
2015-8-13 13:52
排除有没有短路先,再通电,然后改的时候如果用导线的话需要用稍微粗一点的线 !
梦舞霓裳
2015-8-13 13:55
乌龟壳貌似没换好诶
威海一小彭
2015-8-13 13:56
没遇到过
严实
2015-8-13 13:57
贴片MOS管吧
guo6690
2015-8-13 13:59
啪啪就是短路了,先把短路修好了,会不会元器件装错了
游医
2015-8-13 14:00
全拆 清理PBC 重新安装
151306180
2015-8-13 15:03
先测下铁壳上官对地组织多少
mlh20120107
2015-8-13 15:05
应该是铁管没焊好,先还原之前故障在看看
中李海洋
2015-8-13 15:13
B460有俩通病电阻和管子换管子最好把芯片一起换了
中李海洋
2015-8-13 15:14
试下换个CPU试试
岁月无声本本
2015-8-13 15:16
铁壳有坏的吧……
taogg123
2015-8-13 15:17
肯定是铁壳没装好!
baiwitx123
2015-8-13 15:22
铁壳没有装好,短路了
