标题: 一个看似不触发的SONY主板既然修死了我的孙大侠,实际已经有触发的动作。 [打印本页]
作者: 1165785759    时间: 2015-8-6 21:46
     SONY  MBX-224   强制进入返回挂起模块。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  因此板是同行的,且在我旁边等,也就没有太多的时间去把波形记入下来。希望大家能理解。谢谢[url=]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[/url],那我与大家谈谈我的经验。7月31号的早上孙大侠打了一个电话给我,说小郭我这有个SONY的板修了半天没有修好。EC南桥BIOS都弄了,该有的条件都满足了,实在修死也修不出来。你帮我看看吧,我说你让我看小妹妹我还行,看这我不行,你孙大侠都修不了,我更加修不了,在说该弄的你都弄了,还剩下啥给我呀,要不发给我老师修吧,他在常熟,近的很,邮费便宜,且分分中秒杀。孙大侠急了,他说客服急下午就要来取。那就帮忙看看呗还能干嘛。这个板孙大侠拿过来一开始是进水的,被处理过来,后来没有修好就到了他的手上,进水的地方他也不太清楚。                                           到我手上确实是有3v  5v,且PWRBTN#都有跳变,且RSMRST也有3.3v,我问他你查了南桥的主要的条件吗,你这问的不是些屁话吗,我还是自己查查吧,一切都正常,SLP_S3.SLP.S4都不发出,什么情况,到此我也是晕了,看 了半个小时啥都没有看出来,孙大侠突然来一句,小郭修好晚上带你去吃大餐,我说不好修呀,哥,嗨。在想想,在测测SLP_S3.SLP.S4按开关4次才正常的抓取到一次,那我在抓,发现要抓几次才能抓到S3.S4这个信号,发现抓到瞬间就关闭,为什么会进入返回挂起模块呢,相信到了这一步,只要在学校培训过的都知道为什么了,在此我也就不多讲了,在此对比下SLP_S3 SLKP_S4这两个信号,发现SLP_S4先掉下去了,我也高兴死了,还好是S4.不然麻烦死了。那倒这里也就是分分的事情了。发现SLP_S5没有去往别的地方,就去了两个地方,先排除一个,剩下就好办了。锁定内存供电模块。二话不说换芯片先。换后还是一个死样,测测条件吧,没有发现异常,不会一个供电都修死人吧。行,那只能把上下管拆下来测G极有没有动作了,拆下来你妈,惊喜呀。PQ58下管既然断线了,断地线了,奇葩。什么情况呀。这怎么会进水进到下管里面去,想不通,嗨,直接拉个地线,补上按开关电流一下1.2就亮机。看来晚饭有着落了。
在此我想说的是,凡事多测几次,也许就会有新的发现,我相信孙大侠没有修好就是因为感觉自己都测了都好了,既然都有了还修什么,换板秒杀去吧。
作者: 赖东清    时间: 2015-8-6 21:49
这个真是高手  从哪里看到底线段了
作者: johnwen    时间: 2015-8-6 21:53
哈哈不错!确实下管断线的确实很少,也没遇到过!
作者: 20090101    时间: 2015-8-6 22:07
这地线也能断,太神奇了。
作者: 或易    时间: 2015-8-6 22:08
明天加分,今天没分了,但是不得不赞一个!
作者: jiafu000    时间: 2015-8-6 22:12
这个断线楼主不会是目测出来的吧?
作者: 菜菜维修    时间: 2015-8-6 22:25
怎么不拍个图出来看看呢?
作者: 卡.普    时间: 2015-8-6 22:27
这奇葩故障。。。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-6 22:44
楼主很强悍!!!!!!!!!!
作者: letstone    时间: 2015-8-6 22:46
下管不接地,会引起保护
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-8-6 22:57
孙大侠是没有测波吧
作者: 873808892    时间: 2015-8-6 23:10
根据掉电时序,锁定故障部位,而且还真是想不到的故障。
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:30
赖东清 发表于 2015-8-6 21:49
这个真是高手  从哪里看到底线段了
拆上下管抓G极波形发现的
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:31
xiaorui2349092 发表于 2015-8-6 22:57
孙大侠是没有测波吧
应该是自以为是而导致的,他也有示波器,
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:32
呵呵,你也可以的
letstone 发表于 2015-8-6 22:46
下管不接地,会引起保护
确实是这样的
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:33
zys66xw 发表于 2015-8-6 22:44
楼主很强悍!!!!!!!!!!
比孙大侠细心一点点,哈哈
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:34
进水引起的,被处理后他们没有发现,也看不出断线,只有把下管拆了,才看得到
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:37
jiafu000 发表于 2015-8-6 22:12
这个断线楼主不会是目测出来的吧?
呵呵,是的,抓G极的波形我把下管拆了就看到了,目测不重要,,重要的是要锁定问题才知道问题的所在
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:38
菜菜维修 发表于 2015-8-6 22:25
怎么不拍个图出来看看呢?
进水的机器断线很正常,那时没有过会发贴,现在严重缺分,。。。。。。。所以。。。。。。。。。。。。
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:39
非常谢谢兄弟,本人确实却分,谢谢
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 07:40
20090101 发表于 2015-8-6 22:07
这地线也能断,太神奇了。
没有把吧。进水的机器
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-7 07:55
幸好测波形了,又幸好细心了,更加幸好的是技术过硬了。
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-7 08:22
这个真是高手
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 08:46
SimpleMan 发表于 2015-8-7 08:22
这个真是高手
高手就不是啦,比我厉害的太多太多,我只是发表下我的经验,且【迅维】下载都是要分了,每个月充50块都不够用
你也是可以的,
作者: windlovetao    时间: 2015-8-7 08:53
为什么没有考虑换桥呢
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-7 08:55
这个真是高手  从哪里看到底线段了
作者: lbd    时间: 2015-8-7 09:08
进水的机子为什么不多看一看有没有断线的地方,这个很正常,进水的机子一定要看看接点的地方,很容易断线,不过还是恭喜你啊,
作者: huhaju    时间: 2015-8-7 09:10
索尼的机器最麻烦了,没有示波器不好修,一般来说触发后有SLP_S3 S4 S5出来的话没有明显动作,差不多应该考虑供电的问题,你这个从现象看和测出来的的数据一开始就可以锁定目标了
作者: 1637830498a    时间: 2015-8-7 09:19
加分,这样都修好了,高手啊,有示波器就是好
作者: 荒克气神    时间: 2015-8-7 09:21
有些机器 有时候就是这么和你有缘 哈哈 我没说错的
作者: hkh84819    时间: 2015-8-7 09:37
好厉害啊,什么时间也去实地
作者: 白客123    时间: 2015-8-7 09:40
新手,进来学习了
作者: daifu508    时间: 2015-8-7 09:41
一句话,还得细心.学习到了.
作者: 20090101    时间: 2015-8-7 09:55
我现在想知道昨晚你们吃了什么大餐?????????
作者: 徐思强    时间: 2015-8-7 09:58
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
作者: 814043451    时间: 2015-8-7 09:58
厉害,【迅维】出来就是不一样
作者: machao123    时间: 2015-8-7 10:17
下次进水机器,不能看PCB表面了  芯片内部也有断线,太隐蔽了
作者: 或易    时间: 2015-8-7 10:18
我来加分了,楼主强悍!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 10:26
我发现【迅维】实地出来的,都是抓波高手啊!维修理论和维修思路也都非常清晰,要学习的还是去深圳比较靠谱啊
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-8-7 10:36
接地线断线,真是第一次见到,修机器看来还是要细心在细心啊
作者: 余人    时间: 2015-8-7 10:45
修的可以啊 ,不错
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-7 11:14
能不能给我说说呀,实在不知道是什么原因,我是个二把刀,没在学校培训过。谢谢啦
作者: yshysh333    时间: 2015-8-7 11:34
高手呀!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 鼎天    时间: 2015-8-7 11:56
故障很强悍
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 12:07
帮我加分呀  兄弟分都不加
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 12:08
yshysh333 发表于 2015-8-7 11:34
高手呀!!!!!!!!!!!!!!!
高手我还差的远
作者: tongwei    时间: 2015-8-7 12:44
楼主测G极波形是什么样,才判断地线断了呢
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 15:15
或易 发表于 2015-8-7 10:18
我来加分了,楼主强悍!
谢谢兄弟    呵呵
xkrsxh1 发表于 2015-8-7 10:26
我发现【迅维】实地出来的,都是抓波高手啊!维修理论和维修思路也都非常清晰,要学习的还是去深圳比较靠谱 ...
我们一起加油吧
似的  细心就会有不一样的收获
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 15:16
就是G极没有波形才去掉管子的
作者: 曾帅    时间: 2015-8-7 15:20
我去,这都行,下管也会断线,还没遇到啊。
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 15:21
加分呀  兄弟
作者: 或易    时间: 2015-8-7 15:28
1165785759 发表于 2015-8-7 15:15
谢谢兄弟    呵呵
楼主不用谢,以后多发点通病就好!
作者: l2311707122    时间: 2015-8-7 15:30
楼主很强,顶一个。
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 15:37
YMKC888 发表于 2015-8-7 15:36
楼主厉害,,,
加分哦 兄弟
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-7 15:41
地线也能断!太少见了。一切皆有可能,哈哈。
作者: 叶落随泥    时间: 2015-8-7 16:00
这样都可以,我算是服了
作者: teerayot2013    时间: 2015-8-7 16:30
真是个高手,二修机真不容易。
作者: 转听VIP    时间: 2015-8-7 16:31
太神奇了,就差一步
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-7 16:36
地线断还真是奇葩 没遇到过
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-7 16:39
1165785759 发表于 2015-8-7 12:07
帮我加分呀  兄弟分都不加
不好意思,忘了,现在加
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-7 16:41
作者: 小姚维修    时间: 2015-8-7 16:53
基本没遇到过断地线的  学习了
作者: z460268306    时间: 2015-8-7 16:54
哈哈学习了,楼主好NB
作者: ccth5355    时间: 2015-8-7 17:04
还没遇到过断地线的,,,,
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 17:48
ccth5355 发表于 2015-8-7 17:04
还没遇到过断地线的,,,,
现在没有遇到,不代表以后没有遇到
小姚维修 发表于 2015-8-7 16:53
基本没遇到过断地线的  学习了
互相学习,我也再学习中
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 17:49
三桥一BGA 发表于 2015-8-7 16:36
地线断还真是奇葩 没遇到过
千万个故障在等你,以后吧
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 17:50
叶落随泥 发表于 2015-8-7 16:00
这样都可以,我算是服了
你说这个地线能断吗,断了肯定不行呀
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 17:57
我们一起加油吧
郭大侠,我有给你发消息,向你请教问题,你有时间查看,谢谢
作者: 1165785759    时间: 2015-8-7 19:17
大家互相学习
作者: lxt102    时间: 2015-8-8 07:45
表面一点儿痕迹都没有?不会吧?!
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-8 09:00
情况概述的 模模糊糊,重点到是说了 还行吧
作者: 8851216    时间: 2015-8-8 09:16
地线怎么会断呢,第一次遇到,太神奇了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-8 09:17
楼主确实细心!!!
作者: 13610144268    时间: 2015-8-8 09:18
很不错的贴子,很羡慕楼主会用示波器啊,给你加分了
作者: 思影咖啡    时间: 2015-8-8 09:20
楼主技术好,也耐心。二修机不好整呀,得走人家没走过的路。
作者: 759290817    时间: 2015-8-8 09:41
看似很难搞其实问题又很简单,修板很多情况都是这样,找到了问题才发现原来就这么点小问题。楼主好样的!
作者: outgoo5    时间: 2015-8-8 09:50
有时候用眼力很重要
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 10:06
outgoo5 发表于 2015-8-8 09:50
有时候用眼力很重要
似的   能快速肯定好
知道问题就简单  主要是怎么去查找问题
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 10:07
你也可以去学习呀
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 10:09
维修小郑 发表于 2015-8-8 10:07
楼主技术强悍
强悍说不上,一般般
作者: 永久的爱128    时间: 2015-8-8 10:45
不错哦 值得学习
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-8 10:59
索尼的保护功能比较好
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-8 11:05
进水的机器,别人没修好,再换人确实是难修啊
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 11:13
没波波很多故障不好修啊
作者: 丰收年噶    时间: 2015-8-8 11:17
有点不可思议啊,有点不相信虽然确实有这个事发生了,你想想下管3个脚断线不可理解 而且还是接地的线 相信大家都清楚接地的线有多粗,给个赞
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-8-8 11:27
这个断线楼主不会是目测出来的吧?
作者: 孙教授    时间: 2015-8-8 11:28
这个问题是开机掉电吗?
作者: 小陈快修    时间: 2015-8-8 11:38
这还真是奇葩问题没见过呵呵
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 11:59
丰收年噶 发表于 2015-8-8 11:17
有点不可思议啊,有点不相信虽然确实有这个事发生了,你想想下管3个脚断线不可理解 而且还是接地的线 相信 ...
如果是正常没有进水  我相信不会断,但是进水之后你会知道发生什么呢,凡是一切皆有可能。一旦进水,你想不到的事情太多太多了   兄弟
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 12:03
孙教授 发表于 2015-8-8 11:28
这个问题是开机掉电吗?
不是   待机0.007按了之后也是0.007,但是有动作
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 12:05
zpf251424437 发表于 2015-8-8 10:59
索尼的保护功能比较好
确实,做的相当到位
我们一起加油,你也是可以的
作者: 开子    时间: 2015-8-8 12:52
拍个图片吧
作者: 1165785759    时间: 2015-8-8 13:23
开子 发表于 2015-8-8 12:52
拍个图片吧
我每个都不是故意发帖,只是觉得有意思我就写出来了
