标题: 请教冠盟G41支持三代内存,发现档内存,内存四个时钟,两下不正常 [打印本页]
作者: 王铁民    时间: 2015-8-1 21:41
那两个是0.3V,正常应该1.几伏,不知道怎么修,CPU也热,供电都基本正常 档内存
难道是时钟芯片坏了?那个时钟芯片的引脚也查不到都有什么作用,想修好了,集成板
作者: jiangzhesi    时间: 2015-8-1 23:47
跑线路  内存到时钟经过的小电阻   一般就在时钟的旁边
