标题: T410I不触发!!!!! [打印本页]
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 14:46
标题: T410I不触发!!!!!
T410I集成不触发。
按键盘开关没反应,拔掉CMOS电池可以自动触发上电。在按键盘可以强制关机。
在用键盘开关机开关机都没问题。在亮机的时候装上CMOS电池,关机,拔掉电源。在插上电源。有不行了,触发不了呢···
作者: lvjingang    时间: 2015-7-30 14:52
CMOS电路有问题呗
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 15:02
lvjingang 发表于 2015-7-30 14:52
CMOS电路有问题呗
查过了··正常的
作者: 就“哼”吧!    时间: 2015-7-30 15:05
刷BIOS    不行就把南桥做一下
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-30 15:09
先刷刷BIOS试下吧
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 15:09
就“哼”吧! 发表于 2015-7-30 15:05
刷BIOS    不行就把南桥做一下
刷过BIOS了···做南桥好的几率有多大这样····我不太喜欢动桥
作者: jimces    时间: 2015-7-30 16:31
看看U61的DCIN_DRV升压正常不,如果没28V电压,就无法使保护隔离完全导通
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 16:37
顶一下~~~~~~~
顶一下~~~~~~~~~~~~~~
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 16:42
南桥那块的|RTCRST
作者: lvjingang    时间: 2015-7-30 17:42
那就有可能是桥片有问题
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-30 18:37
集成的大多都是桥的问题,板上应该就是一个桥吧。
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 19:04
是一个桥··LENOVO的你知道的都打有黑胶的··不好做。不缺定 就不怎么想做
恩····这个没查··明天我查下看下
作者: wjhqq    时间: 2015-8-7 11:53
这机器很多键盘坏的 实在太麻烦就换主板 这主板才120.130一片
作者: SBTJD    时间: 2015-8-13 13:54
你这还好  我的直接不触发  垃圾剂子
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 15:18
刷BIOS应该会好
