标题: 华硕K53SV不装键盘也自动打JF两个字。 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2015-7-30 12:55
华硕K53SV客户拿过来的时候说是电脑自动输出FJ两个字,我换了键盘还是一样。最后连键盘也不装也是
一样。我打值主板上键盘接口都是有几百欧姆的,无短路和开路。EC换过了。之前有点进水我都清洗过
了,还跟哪里有关?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-30 13:01
EC换了  EC程序 BIOS刷过没有  老板
作者: xww1667043954    时间: 2015-7-30 13:08
我知道,想解决办法就来迅维学习,这中问题秒杀
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-30 13:08
是电脑自己出来的字吗   ec有短路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-30 13:29
键盘接口 接的又电容吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 13:37
查一下键盘接口输出的数据线是否有是高电平的,如果不输出的话,代表输出的数据应该是全部低电平才对
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 13:44
用U盘进PE会不会?装系统,刷BIOS,换EC撒。
作者: 董会会    时间: 2015-7-30 13:56
知道就说出来啊。。。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 13:59
换键盘接口,ec,资料
作者: 沉e默    时间: 2015-7-30 14:00
看看EC有接其他的按键不    还要考虑BIOS
作者: 简单任务    时间: 2015-7-30 14:01
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-30 13:29
键盘接口 接的又电容吗
键盘接口,没有电容。
进PE系统是一样的。
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-30 14:02
都查过了 重点看进水的地方  有没有腐蚀的
作者: 简单任务    时间: 2015-7-30 14:09
腐蚀的地方都弄好了。
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-30 15:09
台州市 发表于 2015-7-30 14:29
换键盘吧!!!!
楼主早就换过了,也拔开键盘试了,拔开都不行,还用得着换吗?
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-30 15:10
这个问题是进水引起的,刷BIOS相信是不能解决的。如果换了EC还是一样,就得查键盘线到EC有没有什么元件接接 ,如果都没有,那就得考虑过孔的问题了。
作者: 申再球    时间: 2015-7-30 15:19
仔细检查EC到键盘接口中间的电路,一个个的比较二极体值
作者: 蜜蜂摘花    时间: 2015-7-30 15:40
路过,学习中啊,呵呵
作者: 315807346    时间: 2015-7-30 15:51
与键盘对接的那些电容
作者: lijianhua0227    时间: 2015-7-30 16:23
这种问题我也遇过,我的是EC短路了,是别人换EC的时候不小心把两个脚短接起来了,其他按键可以就是会连字
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-30 19:49
大湾 发表于 2015-7-30 16:48
键盘连件了,换个键盘吧
你扯淡吗 拔了键盘也是
作者: hewentao    时间: 2015-7-30 20:18
查看下EC焊好了没有 有没有连焊的 键盘接口矩陈电路中的 小电容 小电阻 在查下主板有没有漏电
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-30 20:22
进水机就不要考虑时序了。拿放大镜好好照照吧
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-4 11:36
你说 秒杀 你秒杀一个 我看看
作者: gang886886    时间: 2015-8-4 12:43
屏码片问题吧
作者: xinshiwei    时间: 2015-8-4 12:51
楼主 问题搞定没
作者: 诚实-维修    时间: 2015-8-4 12:59
仔细一点有进水。
作者: 周贵    时间: 2015-8-4 13:01
一般就是EC的问题了
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-4 13:19
换ec不行,一般就是板子漏电了,有排容没,干掉试试
作者: 简单任务    时间: 2015-8-4 18:43
换EC还是一样。没有排容的。
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-4 19:21
不要光看一个KB口,其它从EC出去的接口都要检测。
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-4 19:36
键盘接口对地的电容电阻都测量下,EC换了,仔细检查下会不会有连脚,
作者: hujinyang    时间: 2015-8-4 19:58
为什么不接键盘还会出现fj了,什么情况
作者: l2311707122    时间: 2015-8-4 20:13
j、f线路轻微短路造成。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-4 20:29
键盘线路有问题有短,你看看每条线的阻值
作者: 船员修本本    时间: 2015-8-4 20:41
对键盘接口个个引脚打值,应该会有几个引脚短在一起了
作者: 376446567    时间: 2015-8-4 20:49
哈哈哈,这个问题明显是键盘接口到EC的线路短路了,具体就是要找到串键的两个键连接的是哪两根信号线,然后割断了从EC直接飞线,就OK了,当然EC坏了也有很大可能的
作者: long072865    时间: 2015-8-4 20:50
认真量测下键盘接口引脚对地阻值,看可有点偏差!
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-5 09:43
简单任务 发表于 2015-8-4 18:43
换EC还是一样。没有排容的。
那就是主板漏电
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:11
我也有一台是三星的 不过是触摸板
作者: pyjincheng    时间: 2015-8-5 11:23
是不是键盘接口的问题啊
作者: 衡阳天河    时间: 2015-8-5 12:11
IO芯片,接口到IO之间电路,
作者: 衡阳天河    时间: 2015-8-5 12:13
可能是线路板,漏电,要仔细查
作者: chinaupro    时间: 2015-8-5 12:18
进水造成,或是EC短路
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-5 12:23
楼主好了没 我的键盘不能用
作者: abist    时间: 2015-8-5 12:28
把键盘接口拔掉就可以知道了
碰过好几个泼水的都是坏这个
因为里面清不到
作者: lijifu    时间: 2015-8-5 12:29
查键盘排线接口排阻是不是坏了
作者: zjjwwx    时间: 2015-8-5 12:40
主板上键盘到EC有短路的地方  或者EC坏
作者: blmama    时间: 2015-8-5 12:45
你进PE试试。。
作者: blmama    时间: 2015-8-5 12:46
屏坏也会引起这种问题。。
作者: LSA    时间: 2015-8-5 12:46
ec  或者键盘接口  撒
作者: 18726102910    时间: 2015-8-5 12:58
问题得到解决了吗???怎么搞了?
作者: dax2011    时间: 2015-8-5 13:22
别吹牛行吗,你会可以教下人家思路。不要告诉别人说你知道。
作者: dax2011    时间: 2015-8-5 13:23
人家说换了键盘,你没看到吗?不插键盘也输出这二个字母,要看完再回复
作者: dax2011    时间: 2015-8-5 13:24
这种问题真要慢慢测量键盘和EC连接的线路,看看是哪条线路引起的。
作者: guangjun870    时间: 2015-8-5 13:25
换EC啊 ,他 的嫌疑最大。。
作者: 无为丶浮华    时间: 2015-8-5 14:11
简单任务 发表于 2015-7-30 14:01
进PE系统是一样的。
进PE也一样,我觉得就有可能是EC芯片了
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-5 14:14
EC坏了也可能。
作者: 52961398    时间: 2015-8-5 14:26
找到连接,割断,看什么情况,如果好了,从EC上直接拉过去试一下
还不行,要换EC试一下了
作者: rongshan    时间: 2015-8-5 14:29
换EC 刷BIOS
作者: 87957907    时间: 2015-8-5 14:33
电容 BIOS!!!!!!!
作者: 维修不合格    时间: 2015-8-5 14:37
这个是正解,应该有腐蚀或者微短的情况
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-5 14:59
EC取下来 打下线路的阻值  会有惊喜
作者: 王彬784428960    时间: 2015-8-5 15:16
键盘 电容楼主都弄了,看看触摸板,BIOS吧,还有
作者: 海螺饺子    时间: 2015-8-5 15:33
看键盘旁有没有排容
作者: test3535    时间: 2015-8-5 15:38
EC -键盘线路问题,或EC损坏,不知楼主搞定没有
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-8-5 15:38
这问题还没遇到过  期待
作者: 二,    时间: 2015-8-5 15:44
查一下键盘借口
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-8-5 15:58
应该是信号线连在一起了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-8-5 15:59
楼主试试测测信号线有无连线
作者: 冬瓜学维修    时间: 2015-8-5 16:00
进PE也会就再退一步看看在纯DOS下还会不会
作者: 1226143370    时间: 2015-8-5 16:06
短路了吧
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2015-8-5 16:29
应该的EC那块的问题,原来我修过一个山寨的苹果机 是键盘乱跳 还以为是键盘的问题 结果发回来装上去是一样的,后来慢慢查电路 才发现EC那里短路了 结果断开就好了,你那个是进水,如果EC那里也进水的话 你可以取下来把焊盘洗干净在装上去试一试。应该就可以了。祝你好运吧
作者: machao123    时间: 2015-8-5 16:37
guangjun870 发表于 2015-8-5 13:25
换EC啊 ,他 的嫌疑最大。。
请认真看帖,他已经换过EC了
作者: 马玉波    时间: 2015-8-5 16:38
键盘换过吗
作者: 简单任务    时间: 2015-8-5 20:11
(开⊙心⊙果) 发表于 2015-8-5 16:29
应该的EC那块的问题,原来我修过一个山寨的苹果机 是键盘乱跳 还以为是键盘的问题 结果发回来装上去是一样 ...
没修好,客户来拿走了。可能是EC哪几个脚短路了。
作者: 凯信one    时间: 2015-8-5 21:11
吧jf的那跟数据线到ec脚挑起来看看还会不会跳啊!!!
作者: 菜菜维修    时间: 2015-8-5 22:40
376446567 发表于 2015-8-4 20:49
哈哈哈,这个问题明显是键盘接口到EC的线路短路了,具体就是要找到串键的两个键连接的是哪两根信号线,然后 ...
他不是说换了EC还一样么。。
作者: 菜菜维修    时间: 2015-8-5 22:46
blmama 发表于 2015-8-5 12:46
屏坏也会引起这种问题。。
不会吧,屏坏都有关系??我还是第一次听到
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-5 23:04
重装个系统试试看的 在不行刷BIOS
作者: 873808892    时间: 2015-8-5 23:15
接口数据线短路,这样和按键盘一样有效果。
作者: 写乐保介    时间: 2015-8-6 00:28
全诚电器服务 发表于 2015-8-5 14:59
EC取下来 打下线路的阻值  会有惊喜
和我想的一样,,EC到键盘接口有元件软故障!
作者: 福信    时间: 2015-8-6 05:52
ec换了,进水引起
作者: 2338149389    时间: 2015-8-6 08:34
进水的不用多想,围绕进水的地方找,EC和键盘口 啊,断开或打下阻值有没有不正常的
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-6 08:45
遇到过一次三星R478客户说开机状态卸掉键盘,然后就自己狂敲LLLLLLL的,我是小白,就朝着键盘接口想办法,摸到一个贴片电容有温度,摘掉好了。
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-6 08:54
键盘接口拆掉   酒精清洗   焊上去   准好
作者: 晨鹏    时间: 2015-8-6 08:55
搞定没有   还没遇到过这种奇葩问题    之前修过连键换EC好了       你这啥都整了还没好
作者: lvjingang    时间: 2015-8-6 09:16
我觉得还是EC得问题,重点你你在好好检查一下EC到键盘的中间线路
作者: haohaikeji    时间: 2015-8-6 09:48
是不是ec有问题
作者: liweichun123    时间: 2015-8-6 10:13
菜菜维修 发表于 2015-8-5 22:40
他不是说换了EC还一样么。。
他说键盘到EC中间断线了!我想有这个可能
作者: liweichun123    时间: 2015-8-6 10:14
查下图纸,看下键盘接口到EC是不是又断线,每个角都量下
作者: bestsu    时间: 2015-8-6 10:18
前几天遇到键盘旁边的排阻进水了 楼主可以看看
作者: handing1990    时间: 2015-8-6 11:09
路过,学习中啊,呵呵
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-6 12:04
换EC看看奥多是ec问题
作者: 正鸿科技    时间: 2015-8-6 13:30
有没拆主板,是不是有进水
作者: 江西人民    时间: 2015-8-6 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-6 18:02
换主板OR换键盘
作者: 开心小虫子    时间: 2015-8-7 04:10
与键盘接口连接的排阻排容换了试试。
作者: 曹凯    时间: 2015-8-7 11:30
换个 ecbios或者换键盘对接的电容。
作者: 3031640079    时间: 2015-8-7 14:43
刷bios看看
