标题: sl400 崩溃维修~ 求救 内屏不显外接正常 [打印本页]
作者: 小松维修    时间: 2015-7-20 12:21
接到一个sl400 开机不显 外接正常 显卡换过故障依旧 刷了一个bios 不开机了 又刷了一个 开机不亮~ 显卡是 105m 系统显示 内存是2代的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-20 12:24
屏、屏线换过没?显卡供电查过没?读取到屏没?
作者: q101024174    时间: 2015-7-20 12:45
看仔细了,上屏的供电,做BGA的时候有没有爆板
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-7-20 12:47
多找几个BIOS刷刷
作者: 24K纯帅℡    时间: 2015-7-20 13:25
修好这个本真不容易啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-20 13:53
如何有示波器就量一下EDID是否有波形和电压,如果没有就先量一下屏供电,EDID供电是否正常,如果正常最好看一下有显卡供电没有,再者就查看一下屏线是否正常,屏是否是好的
作者: 流浪才子    时间: 2015-7-20 14:08
再刷个BIOS试试
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-20 14:46
屏。或电路。和显卡
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-20 14:58
先排除屏线和 屏的问题啊,看看有没有屏供电
作者: chenjsj    时间: 2015-7-20 15:06
有问题不要着急的去换  你要找到问题再换  不然换好了都不知道什么原因  换坏了  就更不知道
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-7-20 15:10
昨天修到一个SL400,   LED灯板坏的,芯片炸了,换掉就OK了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-20 16:01
显卡问题吧
作者: 于文杰    时间: 2015-7-20 16:04
设备搞齐啊,测有抓屏的波没有哇,你这样瞎搞,故障扩大,越搞越烂。
作者: 右要申请    时间: 2015-7-20 16:10
主板有没有焊起泡
作者: cao4290011    时间: 2015-7-20 16:24
这和bios有啥关系刷回原bios看看上半部分问题
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-7-20 19:34
学习了,谢谢楼主。
作者: wgjkgd    时间: 2015-7-20 20:01
测量屏供电电路是否正常,还有这显卡打有黑胶的,取的时候是否会掉点掉件了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-7-20 21:13
屏和屏线都正常的话就考虑新显卡吧,显卡黑胶不好搞啊,蛋疼
作者: b123    时间: 2015-7-24 11:44
屏线断了,我修了N台,算是通病了的
作者: 龙横四海    时间: 2015-7-24 12:33
测屏码片的数据线阻值还有供电,看正常不
作者: 博源    时间: 2015-7-24 12:35
楼主乱来 ,故障会扩大的
作者: 吉顺    时间: 2015-7-24 12:52
跟bios没多大关系,建议先拆蓝牙和灯条,然后放电试试
作者: 吉顺    时间: 2015-7-24 12:53
跟bios没多大关系,建议先拆蓝牙和灯条,然后放电试试,会有惊喜哦
作者: 艾肖肖    时间: 2015-7-24 12:54
换显卡不好 ??不可能吧
查查供电正常不
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-24 13:35
先查屏供电,再查LVDS转换电路
作者: 占卜‰    时间: 2015-7-24 16:22
是不是上半身的问题 ?
作者: bdjq    时间: 2015-7-24 16:52
如果背光都不亮,那就是屏的码片电路
作者: benxijlf    时间: 2015-7-24 18:33
看看屏线屏供电啊
