标题: 技嘉G41MT-S2跑25已解决 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2015-7-19 20:27
昨天客户送来一块板子,是技嘉G41MT-S2,REV1.4的先扫灰,在刷CPU底座和内存插槽
不上CPU可以通电
上CPU跑码C1,提示内存不过
上内存一直跑到25,就是不跑到26,刷了2个版本的BIOS,2个BIOS装上去跑25,拆掉一个BIOS也是跑25,电压也量了,都很正常,这就不知道怎么搞了
昨晚发帖子求助,有人说是北桥空焊,也有人说南桥,有人说网卡或者声卡芯片有问题。。。。。。。。。
今天客户来问,准备要拿回去了,没办法,死马当活马搞,拆掉声卡还是25,拆掉网卡,结果就跑过25了,一直到FF,亮机
马上再废板里面找芯片,结果找了一大圈没有找到,马上打电话叫芯片,换好正常亮机
网卡芯片型号是AR8151-B
第一次碰到跑码25不过的,搞定了真爽,虽然不知道具体是怎么引起不过25的
希望有大神为我们这些菜鸟解答一下
补充内容 (2015-8-6 21:51):
不好意思,以前以为图片只能放到相册,由相册插入帖子中,所以每次发新贴之后就把相册的东西删掉了,然后上传下一个帖子的图片,十分抱歉!!所以我以前的帖子的图片全没了,以后我知道可以直接上传了,不会这样了
作者: 好胡雷    时间: 2015-7-19 20:41
下掉网卡了吧
作者: a13544415297    时间: 2015-7-19 21:44
好胡雷 发表于 2015-7-19 20:41
下掉网卡了吧
是的,买了个网卡装回去了,第一次见到跑25的
作者: AI-    时间: 2015-7-19 21:52
感谢分享!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-19 22:33
声卡芯片多,这个网卡芯片不好找。。。
作者: a13544415297    时间: 2015-7-19 22:40
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 22:33
声卡芯片多,这个网卡芯片不好找。。。
是啊,我在那里翻箱倒柜20分钟都没有找到,这网卡芯片板子上比较少见
作者: fangweiz    时间: 2015-7-19 22:41
地方三级开发
作者: kdxa2295    时间: 2015-7-20 11:06
看了下,查-PFMRST1
作者: s123r456    时间: 2015-7-20 11:13
没救了 直接换了吧
作者: 山西小李    时间: 2015-7-20 13:12
拆了,加个外置网卡不就行了吗,多省事。
作者: kansnow    时间: 2015-7-20 15:08
网卡坏也会挡25,学习了~~~~
作者: ct4251809    时间: 2015-7-20 15:28
谢谢分享,学到经验了。
作者: 周国伟    时间: 2015-7-20 15:56
外设档25的遇到过,有时候苦逼,搞这么多又要装回去,网卡有时候装回去不认,引脚太小了
作者: 专业台式维修    时间: 2015-7-20 15:58
卡25 一般都是外设引起
作者: a13544415297    时间: 2015-7-20 17:51
kdxa2295 发表于 2015-7-20 11:06
看了下,查-PFMRST1
有这个主板的图纸,能发给我吗
作者: kdxa2295    时间: 2015-7-21 09:06
a13544415297 发表于 2015-7-20 17:51
有这个主板的图纸,能发给我吗
GA-G41MT-S2 r13.pdf (458.02 KB, 下载次数: 11)
