查看: 4523|回复: 93
[求助中]
联想g480怪病
发表于 2015-7-18 15:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
联想g480不插硬盘进PE能进正常,查硬盘有小花点,显卡加焊过,显存换过,桥ECbios刷过,先不知道怎么下手了,难道是显卡的问题需要更换吗?有高手在线吗分析一下
发表于 2015-7-18 19:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然接硬盘才花屏,那就先换个硬盘试一下
发表于 2015-7-18 16:20:29 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
接硬盘,然后再外接看看花不花?
发表于 2015-7-18 16:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个系统看看。。
发表于 2015-7-18 16:45:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
台式机里我遇过这么个问题就是插硬盘不开机卡在LOGO那里。然后PE可以进去 要不差硬盘的才行。然后我去掉了硬盘进PE重新低级格式化了硬盘,分区了一下  装系统好了。
发表于 2015-7-18 17:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
系统问题,碰到过
发表于 2015-7-18 17:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前论坛里有说过 是系统问题!!
发表于 2015-7-18 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个硬盘有惊喜
发表于 2015-7-18 17:48:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是鹰牌坏了吧,硬盘也会引起花屏的。
发表于 2015-7-18 18:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷个BIOS 看看
刷过了一样,桥EC都刷了  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:59
发表于 2015-7-18 18:42:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS试试
刷过了,桥 EC都刷过  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:58
发表于 2015-7-18 18:55:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你不会 连硬盘都没换把
发表于 2015-7-18 20:08:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就换个硬盘试试么
发表于 2015-7-18 20:18:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不会硬盘没换过试试吧。。
发表于 2015-7-18 22:25:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个硬盘试试
硬盘会引起这样的花屏
真的?这是什么原理  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:25
发表于 2015-7-18 22:34:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
估计硬盘可能性大。
发表于 2015-7-18 22:40:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用你的测试盘装上系统试试不就知道了,
硬件技术真好,主板全动过了都没死,这板子也是命大呀!
发表于 2015-7-18 23:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不从最简单的开始呢,,换个硬盘装个系统试试过了吗,,
发表于 2015-7-19 00:01:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘试试 9 b4 i
发表于 2015-7-19 09:54:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
硬盘早就换过,硬盘放在别的机子上检测是好的
