标题: 飞利浦 229CL2 239CL暗屏奇怪的维修历程 [打印本页]
作者: keyism 时间: 2015-7-14 14:43
239PCL2SB 229cl2sb暗屏奇怪的维修历程,客户来的时候说是去售后检测过了 ,板子坏了,也去同行看过,同行告诉他不确定是板子还是屏,我接过直接检测确实暗屏,拆出来板子检测
图片我淘宝裁的,忘记拍照片了,先用万用LED升压板检测屏幕LED没问题,芯片检查条件,
,VIN EN PWM,条件都正常,到LED的线路和0欧电阻正常,输出方波没有,果断定心片,结果今天芯片到了换上后依然,仔细查吧,昨天没仔细查看OVP的这个信号,今天想想是不是他的问题那,一个300K电阻和5.9K.82K并联后分压,测量300K不正常只有200K不到,取下测量没问题,记得以前上午遇到的笔记本主板就是因为电阻阻值变小,但是取下没问题,再放回去就能正常工作了,想到这个也试试,结果还真亮了,到此都不知何故,
附上典型电路图
239CL2SB.pdf
(3.3 MB, 下载次数: 210)
