显示器屏碎了可以单换屏吗???
我的七彩虹
2015-7-13 14:38
显示器屏碎了可以单换屏吗???
联想一体机的屏幕撞碎了 背光板没事 可以只换屏幕吗 求知道的大师告知下 如果能换 哪里有卖的
fmhzcj
2015-7-13 14:54
当然可以换屏,淘宝上看看
xw1213008
2015-7-13 14:59
深圳华强。。
xw1213008
2015-7-13 15:04
深圳华强。。
xw小郭
2015-7-13 15:18
我单换换屏,如果不是一样的屏,一般都换不上去,受背光框架限制
zhangxunhai
2015-7-13 18:32
可以换,但考虑成本问题,一般就只能放弃了
sh雁南飞
2015-7-13 19:02
可以的,网上有卖
晴天·雨天
2015-7-13 19:40
淘宝应该有卖的
葛林镇江
2015-7-13 21:30
直接换屏,拆起来比较费事,有的机器外面是触摸屏的更难搞,第一次搞触摸的最好换组件
小巧玲珑100
2015-7-14 08:31
如果是一模一样的屏是可以换的。
香蕉and苹果
2015-7-14 08:46
我觉得不好换,如果可以换的话必须买相同的面板才可以!不然到时也装不上去!
laoshu3149
2015-7-14 08:55
换屏还不如换个机器
小雨点1896
2015-7-15 10:57
可以换的 ,我就换过!!!
intel221
2015-7-15 11:18
看看淘宝网。。。。。。。。。
favospace
2015-7-15 12:37
上淘宝 掏一个,最好要原装的
专业芯片级维修
2015-7-15 15:09
换屏还不如直接买个显示器
jqbf199807
2015-7-15 21:06
屏是机器的主要成本,如果碎了就不建议修啦,换新后还有保
1325351588
2015-7-16 00:48
我这边专做液晶玻璃 报上型号 可发货给你
yan197685
2015-7-16 10:15
当然可以换了 某宝上可以买到
baiwitx123
2015-7-16 10:30
那还不如直接买一个屏来的好
花强
2015-7-19 23:57
亲,整块和不换背光价格应该差不多吧。
江少文
2015-8-8 23:28
可以换的呀 很好换
情缘科技
2015-8-9 08:44
单换液晶和整屏价钱应该差不多,而且风险太大
小北瓜
2015-8-10 04:11
可以换的,自已有兴趣喜欢diy那就去找一样的换上吧,会问这个问题估计是自已想动手来著
favospace
2015-8-10 17:09
淘宝啊,上面有很多呀
jj1016732290
2015-8-12 11:33
单换?多大的你要看逻辑版是做在边板上还是分开。分开你还要会配逻辑版要不会烧。。还是淘宝上你不懂最好别买。基本都是二手屏。。
杨衍彬
2015-8-12 13:23
可以换,丽水飞翔
卡斯特洛伊
2015-8-15 10:20
13533415005
2015-8-21 20:42
路过·······················
jqbf199807
2015-8-22 07:55
买新屏有保障,屏是核心,如碎立即购新
黄石永盛
2015-8-22 16:22
可以直接换屏,那个宝上面好多,把钱就可以搞定
孙善坤
2015-8-22 16:30
换屏不如换显示器啊
不曾错过的海
2015-8-23 09:47
价钱问题,其它不是个事
super0612
2015-8-24 11:24
当然可以呀,在淘宝上买个同型号的屏换上就好了呀
super0612
2015-8-24 11:25
一般屏坏了,还不如买个显示器呢。一个屏也贵呀
葛林镇江
2015-8-24 21:09
可以的,一体机就是常见的屏 ,淘宝上有,买个显示器用不了一体机的
jdwxt
2015-8-24 22:25
动动手,换换屏,掌握这些方法有必要。
只为你倾心
2015-8-25 09:12
我手里有个长城的23IPS显示器屏裂了,还不知道哪里能换呢
优速电脑维修
2015-8-25 12:03
路过 加分
123456kb
2015-8-25 13:11
你们不会维修还是拿来喂我们维修店修吧,一下你接错线麻烦了
SHIMING
2015-8-25 14:46
不然就拆一台旧的显示器 屏装上去
高级玩家
2015-8-25 16:19
买一块屏 直接换上去好了
我太阳维修
2015-8-25 16:24
可以啊,网上应该都有卖的
