标题: 请教一闪即灭问题 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-7-13 04:23
标题: 请教一闪即灭问题
请教一闪即灭问题,使用LED灯串,当一闪即灭瞬间,可以测到LED驱动板输出有瞬间升压,当无LED驱动板和LED灯串时,如何确认是LED灯串问题,还是LED驱动板问题
是不是可以将所有并皆灯串最下端都接地,然后开启LEDTV,来判断是LED灯串问题,还是LED驱动板问题,此方法可行吗?如果不可行,是为什嬷?
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-13 19:05
灯管有问题了
作者: 香蕉and苹果    时间: 2015-7-14 10:26
一闪即灭一般为灯管不良!
作者: 星如雨    时间: 2015-7-15 20:33
应该可以接地,但过流保护没了。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 02:01
一闪即灭,高压  灯管!
作者: yan197685    时间: 2015-7-16 10:13
升压板的可能是很大的
作者: wys88    时间: 2015-8-1 22:20
LED灯虚焊  插头座虚焊
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-2 07:32
这个也很简单,用LED点灯器点一下,看看是哪一组LED灯珠坏了
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-2 09:16
换个灯光 试试 就好了
作者: 香蕉and苹果    时间: 2015-8-2 11:39
一闪即灭,一般为灯管不良引起,导致。
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-2 14:50
可以用接近的电压试试,,不过通电不要太长
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-6 08:03
有一组或多组灯珠有问题就会保护的
作者: 益佳科技    时间: 2015-8-6 17:45
应该是等条的问题
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-7 08:27
LED灯珠一般不会坏,升压条坏的比较多
作者: ranbingluan    时间: 2015-8-7 17:13
通常都是高压板或者灯管的问题
作者: 三和家电    时间: 2015-8-8 08:28
找个好的灯条试试
作者: 起看流星雨    时间: 2015-8-8 19:30
先用,可变电流表的线接在单灯高压板上在,一个一个的测每个灯管,看电流是否20——32为正常,但是灯管的的电流是与屏的英寸有关系的。
作者: 起看流星雨    时间: 2015-8-8 19:33
如果灯管没有问题 ,就改用通用高压板,接12V GND地 BLON控制。
前提必须段12V哦。
作者: 黄粱美梦    时间: 2015-8-10 09:58
换一个升压条,不行就是LED有问题了
作者: 鹭岛老三    时间: 2015-8-10 19:18
觉得一闪即灭一般是灯管或者高压板的事
作者: 1814512240    时间: 2015-8-11 18:56
灯管, 高压板可能出现问题了,可以换一个通用的高压板。
作者: 1814512240    时间: 2015-8-11 18:59
灯条接头空涵 或者接触不良,漏电  。换个高压板试试
作者: jj1016732290    时间: 2015-8-12 11:28
能有瞬间升压就是灯的问题。。。
作者: z619037259    时间: 2015-8-12 11:35
换个升压板不就只到了
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-12 13:18
应该是灯管问题,或者高压坏了
作者: 364246657    时间: 2015-8-13 06:17
一般都是高压板或者灯管的问题,电容有坏的没?
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-13 09:15
应该是升压条的问题
作者: 流浪才子    时间: 2015-8-13 11:04
升压板问题多一些
作者: WOINIMM    时间: 2015-8-13 11:35
修好了就是技术
作者: 爱/xin天使    时间: 2015-8-13 16:45
高压高压 灯很少
作者: zzpy1093    时间: 2015-8-13 18:31
一闪即灭一般为灯管不良 。换一个升压条试试
作者: 小罗显示器维修    时间: 2015-8-13 20:43
一般为灯管不良引起
作者: 13533415005    时间: 2015-8-21 20:39
显示器的常见故障
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 22:33
改高压板
作者: jqbf199807    时间: 2015-8-22 07:50
一闪就来说明灯管保护
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-22 16:32
灯管或者高压条
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-8-23 09:46
LED 的屏不太好试,最好是找个烂屏试,但前提是LED灯组要是好的
作者: wyz818    时间: 2015-8-24 20:30
通常都是高压板或者灯管的问题
作者: 葛林镇江    时间: 2015-8-24 21:05
保护了,用好的灯串试试
作者: 123456kb    时间: 2015-8-25 13:32
看看12v5v有什么变化没
作者: 高级玩家    时间: 2015-8-25 16:57
换个LED灯管试一下
作者: 走向成功    时间: 2015-9-5 22:28
这个问题很常见 一般是某一个灯管坏了 一开机就保护了 如果是其中一个灯管坏了 可以不用换  用三条两条都是可以的  但你要去掉保护电路才可以
