标题: 摸摸教你看内存 [打印本页]
作者: 摸摸    时间: 2009-1-1 23:41
标题: 摸摸教你看内存
好久没写东西了。基本上就是没什么时间。
本来想和大家说多点的,但是发表的时候总是写得不是很好,也不是很精彩,大家将就看下好了。
在这里和大家说说内存,基本上摸摸就只懂内存(爆汗。。。)
说说怎么看内存吧,因为现在修内存已经没什么钱了,摸摸也基本上改行了。不过教大家看还是可以的,学会了可以自己去看看。
别人经常发的,我就不说了;我不想重复别人的口水,说点偏门的吧。
关于内存颗粒型号的识别和底板的位数问题,在这里我不说了。不认识的颗粒可以直接把型号打google上去查,我们论坛的顶上就有一个,希望大家多用用。这年代,不会用google或baidu的青年都是没前途青年。
不罗嗦了,进正题。
基本上,我们拿到一条内存后,我们能得到什么信息呢?
为什么高手粗看一跟内存就知道其品质的好坏呢(注意,是品质上的,不是实质上的)
基本上内存的外表可以说明一些问题,摸摸教你看一下。
1、金手指。
金手指是内存和主板线路上的接触点。为了保证金手指的电气性能良好(比如说抗氧化,耐腐蚀,保证电流等等),金手指一般都会做镀金处理。
镀金的方法普遍有两种:化学沉金和电镀。
一般来说,化学沉金的颗粒较细,金层较薄,经过多次拔插后金层较容易磨损掉,金手指容易泛白(金子跑掉了)。不过相对价格较便宜。市面上大多数内存都采用此方法镀金。
电镀金工艺,电镀的特点是金的颗粒较粗,金层较厚,比化学沉金方法耐用。缺点是价格较贵,一般只有高档的底板才使用这个方法镀金。
两者的区别:见图
比较一下我们手上的普通广版或深版的HY内存的金手指就会很明显的发现用久了以后就会泛白色,而高端的服务器内存虽有几年或十几年的历史却依旧金黄。就是这个道理。
不过不要以为金的导电能力很强,其实金的导电能力不如铜的,而镀银的话银会在空气中发黑后失效,镀金只是为了提高金手指的抗氧化能力。
2、底板
好的底板比较爽手,布线比较规则,线路较粗。这个摸摸找不到有太多特色的板给大家看,大家可以比较下高端内存的底板就知道了。基本上和金手指一样,底板的表层也会镀金,可依金手指分档次。
3、颗粒
这个是最为重要的。好的颗粒是好的内存的关键。
在这里,摸摸较大家分辨一下各种颗粒。
标准颗粒:颗粒均匀,字迹清晰且工整,位置正中,由于内存颗粒上的字皆为激光烧刻,有较明显的凹凸感,用手指甲刮可在字上有感觉。
打磨颗粒:颗粒均匀,但字迹不够清晰,较为模糊,其原因是打磨后再烧刻的字没有原厂的深,所以感觉上字迹很淡。不经常弄内存的人基本上看不出(包括我)
油条:这个可不是我们早餐蘸着豆浆吃的油条,是指内存条上的颗粒被用油漆一样的印油刷过后的内存。
油条的颗粒为最垃圾的伪造颗粒(比打磨的还XX)。
如图上的颗粒,上面被涂上一层涂料,之后再刻上自己的牌子或仿冒的牌子,这种做法比打磨的要快。不过仿真度不高,容易识别。识别方法见图。
3
其他的条子:
补位条的识别:
我师傅教我:在某两个颗粒中间有一个电阻的内存就是补位的(好象我拿到的就都是,不知道大家手上的是不是)
不过这个条件是不能反过来的哦,有的补位条(什么是补位条?我不在这里说了,上一篇已经说过了)在颗粒中间是没有电阻的,不过那种条金手指边上的排阻是分在两面装的,也就是两面都有差不多等量的排阻(这个是我自己总结的,不知道对不对)。
补位条不宜修的原因:1、颗粒上型号的表示和实际不一致。由于颗粒坏了一部分才进行的补位,实际容量会少一半,为了防止某些“高手”看出型号容量上的不对,基本上所有的补位条都进行过打磨。2、坏在哪,不知道。补位条本来就是用坏的颗粒拼起来的,也就是多基本上全部颗粒都是有问题的,你很难找出问题所在。
6
ECC内存
ECC内存基本上都有9片装,还有用于ECC的部分芯片。关于这方面的技术,我在这里也不做任何的讲述,想了解的自己baidu一下。
7
ECC内存基本上不能用于普通的个人电脑,只有部分ECC内存可用于普通的主板上,少数能完全识别完容量。大多只能识别一半的容量。
下面这条是摸摸收回来的可以识别全部容量的ECC内存。里面放了32片颗粒,比较有特点。大家可以看一下。
8
看不清楚的点大图哦~
今天是新年的第一天,还是要祝福大家在新的一年里学有所成。还是就是能有新的收获。
这也算是摸摸给新手朋友的一点点礼物吧。
教大家学会看内存,最重要的一点是学会估计一条内存的隐藏价值,好的底板和好的颗粒是决定一条内存好差的因素。在这里所说的,完全是摸摸的个人所学,并非专业级正确资料,如果有误请严重提出!如有不足请补充。
题外话:摸摸教的很多都是一个方法。我并不会教人一定要那么做,我仅仅是拿一部分我认为有价值的方法去供人参考。如果你有更好的方法,那你可以不学我的,也可以大方点和大家分享。至于你不说,也没有什么人能反对。在这里,摸摸也是一个很普通的学员,我并不是很厉害。如果你有不懂的,我可以帮你找找方法,不过不怕告诉你:我混饭吃的主要工具还是:www.baidu.com
关于如何修内存:论坛上已经说了很多了。你可以看看我的帖。上面教了一个方法(注意哦,只是方法哦)。
如果你还要问我:点不亮也带不亮的内存要怎么修。我告诉你:掏点钱买个检测仪器吧,现在的生意没那么好做。
作者: 全民维修    时间: 2009-1-2 00:15
摸摸一发就是让人受益匪浅的帖子,好好学习内容
作者: 百盛电脑    时间: 2009-1-2 08:07
受益匪浅的帖子,对大多数学员都非常有用
作者: 佳家电脑    时间: 2009-1-2 09:37
LZ真的很细心!$$$观察一下,以后买货才物有所值。谢谢!!
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2009-1-2 12:38
谢谢了,原来金手指上有金,记得那次修显卡,补焊的,为了平,我用沙纸把表面弄平了!上上就OK了,现在想起来,过不了多久,那里会生锈的!唉!!呵呵。。。谢谢了!学到了!
作者: 贝鲁斯    时间: 2009-1-2 13:17
楼主的帖子似乎老了点了,现在DDR3已经开始量产了,你还发的是DDR1的。
还有你说的TAB的问题,至于flash形式的,是目前半导体不景气的情况下,各家厂商为了减少不良的发生几率,当然cost down也是其中之一的原因,以前的tie bar的TAB确实比较好,但是容易因damage导致TAB SHORT不良,从而造成电脑都无法识别内存
作者: 智城电子    时间: 2009-1-2 13:37
哈哈 油条 今天算、是知道个叫发了
作者: 光明未来    时间: 2009-1-2 17:35
学不到少常识的东西。原来有时用RST测的算出颗粒位不对,是不是因为是补位条?
作者: 水中竹    时间: 2009-1-2 19:47
好贴,又长知识了,谢谢楼主!
作者: 摸摸    时间: 2009-1-2 19:48
原帖由 贝鲁斯 于 2009-1-2 13:17 发表
还有你说的TAB的问题,至于flash形式的,是目前半导体不景气的情况下,各家厂商为了减少不良的发生几率,当然cost down也是其中之一的原因,以 ...
帖,是我昨天晚上才的。没错,现在DDR5已经在用了,我还在发SD的。
其实并没有关系,金手指的镀金方式还是那两种,补位还是补位。油条也还是油条。内存是老的,方法也是老的,不过很管用。
其实我们手上的正常内存不代表里面没有坏的,关键看厂家怎么处理内部坏块,还有就是个人的心理问题了。
基本上我是不会用补位条和打磨条等所谓的次品条,不过有的人无所谓。
作者: 蒙石林    时间: 2009-1-3 00:19
这类贴子,多多都欢迎啊
作者: 缘份悠枫    时间: 2009-1-3 09:09
谢谢楼主了,学习了
作者: 心灵    时间: 2009-1-3 19:10
虽然是DDR1的教程,但也学了不少东西。支持一下
作者: 诺亚归来    时间: 2009-1-3 19:38
文字说明的很清楚,配合图片看的更明白了! 图片的清晰度真是高啊!特别是前几张!
作者: 好好学习修电脑    时间: 2009-1-3 21:30
写得可真好啊,看了两遍,其实写得还真是挺全的,只是都是老式的内存,是不是新的式的DDR2内存也是这样看得呢,,,,现在DDR2的内存样子非常的多,颗粒也有很多种 ,所以要是以我的工作经验还真难看出个真假好坏啊,要是摸摸知道怎么看,能不能再说一下呢,,,,
作者: 平桥艺佳科技    时间: 2009-1-4 10:23
受益匪浅的帖子,好好学习内容
作者: 摸摸    时间: 2009-1-5 19:25
回16楼的
其实DDR2也一样看的啊,金手指上也是一样看的。
颗粒也是一样,只不过现在DDR2便宜,好象现在假货不是很多。就以前刚出DDR2的时候512M的威刚有一批是油条。其他的好象还没见有什么假货。关键是现在DDR2修都没价值,更别说做假的了。我有个朋友开过厂拼DDR来卖,不过DDR2他就拼不起来了。
首先是颗粒不好找。其次是造价太高。和DDR不一样,DDR2是GBA的,一般的小手工难接受这样的工艺。
不过现在很多翻新的SD倒全是油条,没见有好货。
作者: 浪漫朋友    时间: 2009-1-28 17:54
不错,看了摸摸的好几篇关于修内存的文章,学习了不少修内存的知识,谢谢摸摸了,
作者: 漫步山水间    时间: 2009-1-29 09:49
谢谢楼主分享!嬷嬷辛苦了!赞一个!
作者: 贝贝    时间: 2009-1-30 11:22
摸摸的帖子条理清晰,归类能力很强
作者: 麥當勞    时间: 2009-2-8 16:49
見識了,感謝
作者: 东方鹰    时间: 2009-3-6 21:17
内容很基础,但很详细,有值得借鉴地方。
作者: 无线路由器    时间: 2009-3-6 21:56
支持摸摸,写得很好学习了
作者: 我心非尘    时间: 2009-3-7 17:46
学习了,真是好资料,谢谢了~
作者: 飓风眼泪    时间: 2009-3-9 23:57
摸摸斑竹就是好啊,很详细的图文并茂的教程,顶你咯!!
作者: 周周的火车    时间: 2009-3-10 13:15
希望以后老鸟们,多发点这样的基本东西,对我们菜鸟很有帮助,真心感谢了。
作者: 碗跟    时间: 2009-3-11 09:29
谢谢楼主 学习了
作者: 秋天的落叶    时间: 2009-3-11 15:14
不错,最合造我们这些新手学习了
作者: 瓦房小子    时间: 2009-7-30 22:01
学习了,写的很好,以后慢慢研究
作者: 风在游荡    时间: 2009-7-31 20:44
看了摸摸的关于修内存的文章,学习了不少修内存的知识,
作者: 晶一求精    时间: 2009-8-9 16:53
学习了不少修内存的知识,谢谢摸摸了
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-11 08:04
就是  就是 看了之后我觉得我的旧内存好多都有问题哦
作者: 维修者知难    时间: 2009-8-11 08:34
文章写的挺好的,学了不少知识,能发点新条子的文章就更好了,
作者: 李猛龙    时间: 2009-8-11 10:12
谢谢楼主,不错好东西
作者: 纪念汶    时间: 2009-8-31 08:54
超级好贴好图受益菲浅,谢谢·
作者: 石头第七领域    时间: 2009-9-3 20:27
支持一下!
作者: 走技术之路    时间: 2009-9-3 20:49
做人要厚道,呵呵,看了好贴当然要顶一个!!
作者: 刘辰    时间: 2009-9-14 19:47
注册很长时间了,这次是真的学习知识来,谢谢
作者: 卓诚电脑    时间: 2009-9-15 00:40
内存摸得到多,还就是不知道看这些门道呢,学习了,多谢摸摸~~
作者: 融会贯通    时间: 2009-9-21 13:30
小伙子精辟!!!
作者: 蚊子真多    时间: 2009-9-27 11:51
长知识了,这样的帖了不顶是没道理的,学习了
作者: 超群    时间: 2009-10-11 20:16
以直以来总是认为楼主是MM  原来~~~~~~    我想买块测试卡楼主能不能介绍下
作者: 天籁科技    时间: 2009-10-12 19:42
值得学习的东西   维修师 一样是艺术师
作者: 飘在水里的云    时间: 2009-10-18 22:53
1# 摸摸
收益匪浅
作者: 羁旅人生    时间: 2009-10-24 20:11
谢谢!
原来那种刷漆的叫油条,遇到过,这种内存还真的不好修,颗粒不好配。
作者: 谢谢楼主    时间: 2009-11-14 22:15
大多数学员都非常有用受益匪浅的帖子!~~
作者: 塔里木    时间: 2009-12-3 22:44
大多数学员都非常有用受益匪浅的帖子!
作者: 向傅    时间: 2009-12-6 18:44
看着毛糙的内存大多是假货或次品
内存的假货还是极多的
作者: 透心凉    时间: 2009-12-7 22:52
顶一下,楼主真是辛苦了
作者: 一小步    时间: 2009-12-15 14:17
每一篇都是大看点
作者: 城里城外    时间: 2010-1-5 21:15
受益匪浅的帖子
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-6 22:35
不错的帖子 写的十分详细 解析的很清晰 支持 又充实了不少知识
作者: 内存内存内存    时间: 2010-1-14 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 启航电子    时间: 2010-1-17 20:06
拜读了  经典的东东一定要学习啊
作者: 孔志斌    时间: 2010-1-18 21:24
ddr1的内存虽然已经过了时代,可是还有他的价值。问:ddr1的机子假如坏了内存,他怎样补救,不是还要ddr1的内存。会修这个,嘿嘿,我想前景至少说两年还不过!!
作者: 初学电脑者    时间: 2010-1-20 20:51
其实现在还是有很多人用DDR1的,还有修的价值,况且DDR2和DDR3很多都在保期内,要修的少
作者: 初学电脑者    时间: 2010-1-20 20:52
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-1-27 16:46
看完了摸摸的教程,进步不少啊.....
作者: Cupid912    时间: 2010-1-30 12:27
好东西啊,不看都不知道分那么多。。。
学习了
作者: 落魄着牵你佐手    时间: 2010-2-8 11:27
LZ分析的很细 虽然是老条子  都是基础  学习了
作者: hsiangga    时间: 2010-2-15 01:00
寫的真好
有人說這已是過時的
但我覺得
東西本來就學不完
知道RAM的演近.
也是很重要地
現在年輕一輩的只見過SDRAM~DDR3
很多人應該沒見過30pin 8bit的吧
當年一定要插二條,電腦才會開機.
你又知不知道為什麼?!(基本原理)
作者: 无知的书生    时间: 2010-2-26 22:23
今天听一个做IT行业的朋友说,内存以后终身质保是趋势,也不知道是真还是假,现在终身保的内存越来越多了,需要开辟新途径了。
作者: 黄明远    时间: 2010-3-6 11:57
不定都不行!佩服佩服!
作者: 520fun    时间: 2010-3-7 15:42
哦 这就叫油条,还有补位条,又长知识了,谢谢
作者: bugman    时间: 2010-3-7 16:40
我还以为是用手摸呢
作者: 疯狂的牛    时间: 2010-3-14 11:09
资料是好的,跟不跟的上时代这是后话,技术就是要精华,无所谓,听说以前还有温州人收内存把金手指拆下提练黄金的。不知是真是假
作者: 趁买内    时间: 2010-3-18 21:41
摸摸发的就是好帖子啊。学习了。我要去查查关于更多 ,补位条的内容
作者: wpj8888    时间: 2010-3-20 13:05
刚来,学习之。先把摸摸的文章拷贝下来,再慢慢消化,有问题再来提问。。。谢谢分享!!!
作者: 郭明    时间: 2010-3-26 10:54
受益匪浅,感谢贡献
作者: 方林辉    时间: 2010-4-2 22:54
看你就是卖过内存的商家啦···有经验
作者: cpdz    时间: 2010-4-7 00:12
我是新手,看了你的贴子,我大有收获,谢谢!
能不能详细说明多一点呢?
作者: 电子表    时间: 2010-4-13 23:46
是好教程。受益匪浅.多谢
作者: liujinfu123    时间: 2010-4-14 01:18
好贴,看了版主多篇贴子,受益匪浅!
作者: 汇盟科技    时间: 2010-4-28 15:18
哈哈!谢谢了,又学会怎样看内存了
作者: 荣锦科技    时间: 2010-4-28 22:01
谢谢模模,我看了一下我的DDR2内存条2颗中间都有电阻哦,难到都是补位条?????这些条子都是正品行货包三年的!
作者: 贝贝    时间: 2010-4-29 08:25
89# 荣锦科技
摸摸讲的1代的条子
作者: 马克叔叔    时间: 2010-5-1 11:14
严重支持一下。
虽然现在没任修了。。。
作者: 郝光明    时间: 2010-5-1 14:57
太好了,适合我们新手
作者: 冰蓝小子    时间: 2010-5-4 13:37
太好了 又学到了东西
作者: 382270805    时间: 2010-5-17 12:31
不错修内存的文章,学习了不少修内存的知识!
不过新手还是摸不着头脑呢!不知道怎样下手去!
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-3 17:33
认识内存的好文章哦,对我来说还可以
作者: lgfix    时间: 2010-6-5 23:04
摸摸写的很强大。最后还给我们解释了一下ECC的内存。让我们学了一下又
作者: 驰一张    时间: 2010-6-6 19:47
楼主不仅有真才实学,还是个细致有经验的人。受益匪浅!
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-7 13:24
不过,油条。
作者: 梦之晓    时间: 2010-6-11 23:07
谢谢  这些都不是很懂的 谢谢楼主的讲解  太感谢你了
作者: qz2007    时间: 2010-7-1 10:25
注册不久才刚刚看到。很详细很好。谢谢咯,又学会一点~
希望楼主继续更新DDR2或DDR3以上滴。。。
作者: 红晔数码    时间: 2010-7-4 09:47
又懂得了一个新名词,油条,谢谢楼主
作者: QXWX.11    时间: 2010-7-6 20:02
我希望我们的论坛上多出现象摸摸这样的技术人员,大量的上传他们的精华文章。
作者: xurui2000    时间: 2010-7-18 16:23
写得好啊。。。。。。。。
作者: 老五哥    时间: 2010-7-21 02:55
讲的有点模糊,不是很明确,有点看不懂啊。还望能进一步地说明一下哦。
作者: dreamzzg    时间: 2010-7-23 15:30
谢谢楼主分享!嬷嬷辛苦了!赞一个!
作者: 可爱的狼    时间: 2010-7-26 14:47
谢谢 摸摸了  。 我又学到了东西。 明天就去看内存区
作者: 春之恋    时间: 2010-8-2 21:32
摸摸要是开培训班,绝对是个好老师!要是不开班,就出版教材吧,呵呵!
作者: 伟修    时间: 2010-8-5 20:36
看了摸摸几篇文章学到不东西.顶一下   "现在修内存已经没什么钱了,摸摸也基本上改行了, "  希望摸摸改行修笔记本,再发点好贴子.
作者: 赵永信    时间: 2010-9-4 15:50
好资料,学习了,谢谢楼主
作者: 弃门出击    时间: 2010-9-5 10:14
谢谢摸摸大师的分享
首先,摸摸大师有实力教人,知识丰富,见多识广
其次,摸摸大师善于教人,讲解通俗易懂,幽默风趣
最重要的,摸摸大师乐于教人,心胸豁达,超凡脱俗
作者: hhxxsb    时间: 2010-9-28 22:44
受益匪浅的帖子,只能由衷的谢谢摸摸
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-10-1 23:13
好帖子,有长见识了!!!
