华硕x401a 不显示维修过程,还有求助下这款ec的型号
没你的城市
2015-7-11 09:46
二修机,拿过来时内接不显示,外接灰屏,就是显示器能接受到信号背光开启,但是屏幕没反应。这款机子是集显,拿过来背修过,ec换过型号是it8517e,内接屏那边没供电,拉过去没信号,虽然背光开启了(华硕笔记本屏供电和背光开启信号是同一个电路,所以很多华硕机子外接显示,内接不显示,是少屏供电引起的,有次修到x84h,就是八角排阻坏了引起的),这台外接不正常,看来是信号问题,不是供电问题,当然bios刷过,这台是集显,显示信号是从南桥发出来的,南桥上家没动过,先在那桥附近量电压保险电感之类,还发现问题了,就是南桥背面一个电感坏了,换了就好,不上图了,背面就一个电感,很好找。
现在问题来了,修好后pe和系统都进不了,内接键盘也用不了,怀疑是上家ec型号不对,求助下,哪位有这边版看看ec的型号
补充内容 (2015-7-25 10:48):
修好了,还是ec引起的换了就好了
taiwanadult
2015-7-11 09:55
实在找不到,可以到淘宝上收一下
http://s.taobao.com/search?q=%E5 ... iative_id=tbindexz_
g123321
2015-7-11 10:25
EC型号对的,就是8517E
(336.72 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2015-7-11 10:25 上传
神秘之心灵
2015-7-11 11:12
换IO好了没,是不是EC BIOS的问题呢
xikq
2015-7-11 11:19
横好,思路清晰
JINWUDONG
2015-7-11 22:44
是不是上家把BIOS程序刷错了,因为这个机器的EC BIOS程序和系统的BIOS程序在一起的,你看下你这个机器是X401A REV2.0还是REV3.0的,我传个给你!
凯信one
2015-7-11 23:03
lz修好没有啊 !!怎么修好的?
