标题: thinkpad E431 左边USB3.0接口进系统不能用!求助!!! [打印本页]
作者: 15948    时间: 2015-7-10 10:52
thinkpad E431 左边USB3.0接口进系统不能用,这个机器进系统后只要插入任何usb设备通电一亮,就灭了!无法识别usb设备,如果插入设备进系统都能用,不管是2.0设备还是3.0设备!如果进系统后再插入设备亮一下设备或者一下都不亮,测usb5v供电正常接口也没见有任何变样子测试3.0的数据阻330欧左右的俩个中间一个地和俩680欧的数据俩个 ,2.0的接口供电5v正常俩数据500欧也正常和一个地,现在不知道该搞什么?
作者: guangwu88888    时间: 2015-7-10 10:54
驱动不对啊亲
作者: lq2010    时间: 2015-7-10 10:59
修过小板有个电容坏了,应是这问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-10 11:05
驱动问题吧
作者: 15948    时间: 2015-7-10 11:16
lq2010 发表于 2015-7-10 10:59
修过小板有个电容坏了,应是这问题
楼主说下到底什么地方
广州迅芯科技 发表于 2015-7-10 11:05
驱动问题吧
驱动系统换了很多很多
作者: 15948    时间: 2015-7-10 11:17
guangwu88888 发表于 2015-7-10 10:54
驱动不对啊亲
官方驱动都打了,只要插入设备启动电脑用3.0和2.0的都能用
作者: xikq    时间: 2015-7-10 11:18
应该是系统,或者带不动
作者: 15948    时间: 2015-7-10 11:18
xikq 发表于 2015-7-10 11:18
应该是系统,或者带不动
usb供电我都给短接了
作者: 15948    时间: 2015-7-10 11:28
修过小板有个电容坏了,应是这问题
拿掉小板那个排线一样不能用
作者: 15948    时间: 2015-7-10 11:46
谁遇到这样的问题啊
作者: octopus163    时间: 2015-7-10 14:38
没见过,bios还原出厂试试。
作者: chenjsj    时间: 2015-7-10 18:33
你把信号断开接到能用的USB接口上看看能用不  还不能用就是你的接口坏了
作者: chenjsj    时间: 2015-7-10 18:34
是把能用的接口上的信号再接过来
作者: kecheng    时间: 2015-7-10 19:32
南桥坏了换好
作者: 苏无垢    时间: 2015-7-10 19:45
我这也是   不过就是USB3.0这样 求解
作者: 林林易    时间: 2015-7-10 19:54
3.0 的口   都有个8脚芯片的   对吧   你看下
作者: 15948    时间: 2015-7-11 09:10
你说的那个内部集成二极管的东西吗???
作者: always668    时间: 2015-7-17 10:39
你的意思是说,不进系统就可以用????是不是你USB 3.0驱动没打啊
作者: wuyukb    时间: 2015-7-17 10:45
mei yu dao guo
作者: fengyunyi    时间: 2015-7-17 10:48
USB 3.0的控制器是哪个
作者: fish0506    时间: 2015-7-17 14:55
有可能是TVS的问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-7-17 14:57
驱动问题吧    装WIN8试试
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-17 15:03
路过,学习中阿,呵呵
作者: 高寒希    时间: 2015-7-17 16:31
PE里能用吗  换个系统
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 14:59
USB3.0接口专题帖:https://www.chinafix.com/zt/27900-1.html
作者: 百度Bpl16    时间: 2020-10-12 21:57
看来没有后续!!!遇到同样问题了
