标题: 三星平板手机 SW-T311触应慢摸反,求救 [打印本页]
作者: 七个人的背叛    时间: 2015-7-9 17:03
   三星平板手机 SW-T311触应慢摸反,把屏放在另一台平板上触摸正常,由此可见触摸是好的,问题出在主板这边。主板触摸接口有块触摸ic“8GM081C'芯片如图;
触摸接口
打阻止都正常,上电测试芯片左下角3个电阻电压在亮屏均是1.8v,黑屏待机后3个电阻无电压(这3个电阻应该是信号电压)。按下后母键屏显示时又有1.8v信号电压,由此可见应该正常。另外中间的也是电阻3.5v左右·待机时也无电压,按下后母键屏亮时也有电压。现在的情况有出现新的变化,不是触摸慢而是直接失灵不能触摸,所以直接换了个触摸芯片还是一样不能触摸,,所以在此求救!
作者: LiuVia65    时间: 2015-7-9 18:54
程序有问题吗
程序会造成触摸有问题吗
作者: 张林虎    时间: 2015-7-10 22:16
有没有再换个屏试试
作者: 七个人的背叛    时间: 2015-7-11 13:40
张林虎 发表于 2015-7-10 22:16
有没有再换个屏试试
换了 还是没用 屏都是好的  在别的主板上测过
作者: jiayoumx    时间: 2015-7-11 22:41
   硬件如果没问题,进安全模式再试试,如果安全模式能用就是系统问题了
作者: 七个人的背叛    时间: 2015-7-13 15:40
安全模式怎么进?
作者: jiayoumx    时间: 2015-7-14 13:22
七个人的背叛 发表于 2015-7-13 15:40
安全模式怎么进?
    home键+开机键+音量下键
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 21:30
刷个系统试试
作者: 破破小子    时间: 2015-7-31 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 破破小子    时间: 2015-7-31 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
