华硕X43B安装显卡驱动蓝屏
淡笑此时的颓废
2015-7-8 13:54
华硕X43B安装显卡驱动蓝屏
最近接手了一台华硕笔记本X43B。开机蓝屏 所有外接都排除 发现安装显卡驱动就蓝屏 然后系统也换了很多个 但是都没用 不知道是不是桥的问题 求高手解答!
淡笑此时的颓废
2015-7-8 13:55
有没有人遇到相似的情况希望能探讨一下
逆水流年
2015-7-8 13:58
先加焊一下显卡吧
lyhswnu
2015-7-8 14:11
我觉得直接换显卡
tantqh
2015-7-8 14:29
加焊基本能解决问题
376446567
2015-7-8 14:45
如果是打驱动就蓝屏,一般我都是直接加焊下看看,不行就换一个显卡,弄之前还是先量一下,1.5V的转换电压是不是正常的
Jimmy-小进
2015-7-8 14:55
嗯,显卡有可能。但是有时候可能是硬盘的问题,进BIOS修改一下硬盘的模式,你可以试一下
简简工作室
2015-7-8 15:05
换显卡有结果了说声哦
Aloneloong
2015-7-8 15:32
如果是216-0707011的显卡直接换 解决问题
ぜ无痕de☆泪
2015-7-8 15:55
看BIOS里面有没有切换显卡的选项 没有直接加焊吧
艾肖肖
2015-7-8 15:56
换显卡吧,显卡问题
bestsu
2015-7-8 15:56
直接换显卡吧
艾肖肖
2015-7-8 15:57
可以先加焊下看看
394974822
2015-7-8 15:57
显卡虚焊了吧,遇到过这样的情况
21钊
2015-7-8 16:02
A卡好多打不上驱动的, 官网重新下载,还不行考虑换芯片
锐诚电脑
2015-7-8 16:14
在官网上面下载一个驱动试试
anlieij
2015-7-8 16:45
有动过什么吗,以前遇到过刷BIOS 后就不蓝屏的
taogg123
2015-7-8 16:50
先加焊下显卡
曾帅
2015-7-8 16:55
BIOS也有可能
120423686
2015-7-8 17:27
官网驱动装的吗? 要是还不行 就直接换显卡试了
维修767168046
2015-7-8 21:46
就是 干干显卡就知道了
淡笑此时的颓废
2015-7-12 08:53
谢谢各位的解答 加焊显卡没用 问客户要不要换显卡 客户不打算换显卡 应该是显卡问题
恨天无泪
2015-7-12 09:08
显卡干一下吧!
大箫筱
2015-7-12 09:12
装的是官网驱动不,要是的话就先焊下显卡试试。
于成林
2015-7-12 09:24
什么问题, 我手里也有一块差不多的
chenfuyu232356
2015-7-12 10:00
显卡坏了,直接换显卡
hjs155
2015-7-12 10:24
换个北桥试试
菜头
2015-7-12 11:30
1.5V有惊喜
896760317
2015-7-12 14:22
加焊下显卡试试把
徐思强
2015-7-12 14:24
加焊基本能解决问题
ycjxdn
2015-7-12 14:53
ASUS 的机器有的必须要用官网的驱动才可以的!
y2ndlm7481
2015-7-17 10:23
今天也到了一个一样的情况 加焊了 期待能用
sssyfh
2015-7-17 10:32
你的是装了显卡驱动之后 重启蓝屏吗?如果是 卸载了显卡驱动 然后进系统 刷下BIOS 刷好了 重新装显卡驱动 可能会好。。。如果还是没好 那就考虑干显卡了。。。
百元维修
2015-7-28 09:38
我有一个HP G42的机器也这样,换了显卡还这样
千金方
2015-8-16 16:39
这个问题我解决了,不是显卡问题,是CPU,此机子是双显卡的笔记本,贴板AMD的CPU
waxyz
2015-8-16 17:03
官网去下载驱动,不行再加焊
