标题: G470适配器电池同时用大短维修 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2015-7-7 20:12
这台机器本来是不过保护隔离修好之后适配器电池同时用大短,单用电池单用适配器都能正常使用,两个一起用就大短
刚开始怀疑PQ303有问题,换了几个管子还是一样,把PQ303拆了就不短,奇怪的是PQ303第四脚有19V啊,这不是很正常吗、为什么还会这样呢,最后想想应该还有一个可能,那就是PQ303第四脚通电时可能有瞬间低电平使PQ303导通引起大短,
  上图中的PACIN如果是低电平的话,VIN经PR309在经过PD303使PQ306导通,VIN过PR305,PR308形成分压3.3V加到PQ303第四脚,这也有可能会大短,但是我测PACIN也是高电平,这就奇怪了,后来我把PQ306第二脚人为拉低再装上PQ303不大短了,断开PQ306第二脚也不大短了,拔掉电源在插又大短,PACIN有高电平,而且PQ309也是好的为什么不拉低呢。我想是不是这个PACIN来的太慢没有来的及拉低19V,19V就先过PD303控制PQ306导通了,后来想起了PR309跟PC310的延时作用,最后把PC310换掉就好了.
  这台机子的故障就是PC310坏了,PR309跟PC310没有起到延时的作用,PACIN还没过来,VIN直接过PR309,PD306控制PQ306引起大短,正常情况下,VIN过PR309给PC310充电延时,PACIN在过来拉低。
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-7 20:20
修得不错,要是图更多点就更精彩了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-7 20:40
仔细检查保护隔离电路,肯定有个MOS 管的D S 极想通了 ,单用电池和单用适配器都没问题的,就是一起用就大短了!仔细查吧,联想的主板这个问题我修过很多了!
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 20:41
电路原理分析的真好!楼主基础很扎实啊,今后有问题向你请教,望不吝赐教。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-7 20:45
ycjxdn 发表于 2015-7-7 20:40
仔细检查保护隔离电路,肯定有个MOS 管的D S 极想通了 ,单用电池和单用适配器都没问题的,就是一起用就大 ...
楼主发帖已经修好 不是求助
通常是有MOS短路 不过楼主的这个根源少见
作者: 873808892    时间: 2015-7-7 20:59
分析很在理,知道问题所在,把原因都摆出来,排除。
作者: woshishui822    时间: 2015-7-7 21:03
不错 思路清楚啊
作者: J153345551    时间: 2015-7-7 21:12
思路清晰!!
作者: Wanmin    时间: 2015-7-7 21:18
思路清晰  学习了
作者: aaa55love    时间: 2015-7-7 21:22
学习了。增长分析电路经验额
作者: 天赐福兮    时间: 2015-7-7 21:28
分析得很好啊···还有假如的设想加入。对电路很了解啊····膜拜
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 22:02
分析的很好,很有典型,充电电路那块不是怎么好修
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-7 22:16
逆向思维的典型案例,这种情况确实是够特殊的。
作者: TYYTW    时间: 2015-7-7 22:27
PQ306导通PR305第一脚跟PQ308第一脚也是高电,他们又没被拉底,那么PQ303G极也是高电平截止Q36不导通,PQ303G极也是高电平截止,,是我理解错了吗?望高手指点下
作者: wwei03    时间: 2015-7-7 22:29
分析得很好,又学了一招
作者: 蓝天5734    时间: 2015-7-7 22:52
TYYTW 发表于 2015-7-7 22:27
PQ306导通PR305第一脚跟PQ308第一脚也是高电,他们又没被拉底,那么PQ303G极也是高电平截止Q36不导通,PQ303 ...
兄弟 我还没看明白你的意思,我这里没有PQ308 也没有Q36,反正机子已经修好,发帖只是赚点分用,如果有不正确的地方指点下,
作者: jiafu000    时间: 2015-7-7 23:15
楼主竟然能想到PQ303通电瞬间有个低电平到G级,分析的好深入啊,一般人修到PQ303这里就修不下去了
作者: TYYTW    时间: 2015-7-7 23:23
真不好意思,写错了,PQ306导通PR305第一脚跟PR308第一脚是高电压,没被拉底,所以PQ303G极高电平截止Q306截止的话,PR305第一脚跟PR308第一脚也是高电压,那么PQ303也截止呀.无论PQ306导通还是截止,PQ303G极都是高电平呀,可能我理解错了望多多指点.先给你加分,有时间再帮我分析下
作者: 蓝天5734    时间: 2015-7-7 23:29
TYYTW 发表于 2015-7-7 23:23
真不好意思,写错了,PQ306导通PR305第一脚跟PR308第一脚是高电压,没被拉底,所以PQ303G极高电平截止Q306截 ...
PQ306导通,PR308下拉,PR305又存在上拉即构成分压
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-7 23:31
看不到图片  不清晰
作者: TYYTW    时间: 2015-7-7 23:54
哦,PQ306导通如构成分压,经过电阻分压计算PQ303G极小于S极4.5就导通,所以只有PQ306截止,PQ303G电压才大于S极4.5V,就截止,对吗
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-7-8 00:36
樓主直接把pq309ds幾連起來應該可以上電吧
作者: 我是死神    时间: 2015-7-8 07:58
手头有G470主板坛友,把这个PC310干掉看看是怎么样的
作者: octopus163    时间: 2015-7-8 11:16
思路很清晰,基础知识很牛。
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 16:12
隔保电路原理学得不错。
作者: 志在由    时间: 2015-7-8 22:25
以前也遇到过修好保护隔离,同时用适配器和电池就大短的,然后想了个方法就是先插适配器然后再插电池,问题就解决了。后面哪怕你先插电池再插适配器也不会大短了,没你想得这么深入呢。
作者: siyuandiannao    时间: 2015-7-9 05:50
这个问题症结少见,分析的很好,学习了
作者: neco    时间: 2015-7-9 06:38
这里PR305和PR308形成分压要PQ306高电平导通,本身C级工作电压被E级接地拉低才行。
作者: neco    时间: 2015-7-9 06:43
是这样子的,在没有通电之前,PQ303本身G级应该是高电平19V左右电压,通过VIN电压经过PR305电阻内部一定压降后得到。
作者: neco    时间: 2015-7-9 06:50
TYYTW 发表于 2015-7-7 23:54
哦,PQ306导通如构成分压,经过电阻分压计算PQ303G极小于S极4.5就导通,所以只有PQ306截止,PQ303G电压才大于S ...
嗯,经过电阻分压公式计算这里PQ303 G级工作电压在接近于3.3V左右就会低电平导通。
作者: neco    时间: 2015-7-9 06:59
直接把PC310拆除不装上的话,相当于PQ306 本身控制级会瞬间得到VIN直接过PR309,PD303得到的工作电压直接高电平导通,这样PQ309 G级对应 PACIN信号就会开关控制作用,等同于G级断开了与PQ309 D级的连接。
作者: neco    时间: 2015-7-9 07:06
指正下这篇帖子编辑错误的地方,VIN直接过PR309,PD306控制PQ306引起大短,在这里PD306在图纸中标识应该为PD303。
作者: xj900905    时间: 2015-7-9 07:23
我只能说一般人修不出来  ,还以为滤波的呢
作者: //小//    时间: 2015-7-9 07:24
我也遇到一个一模一样的故障 不是一样的板子 是一个仁宝的 Acer上网本 板号记不住了 问题是一模一样的 我没想到是这个问题 我是直接飞线过去解决的 楼主还是很有耐心的
作者: neco    时间: 2015-7-9 07:31
PC310在这里不是滤波作用,其电容滤波性质应用于供电电压输出端比较多,这里的PC310电容与PR309电阻应该是相互充放电关系。
作者: 521xw    时间: 2015-7-9 07:37
我也遇到过,最后没修好,把电池断开使用的,楼主真牛
作者: neco    时间: 2015-7-9 07:38
//小// 发表于 2015-7-9 07:24
我也遇到一个一模一样的故障 不是一样的板子 是一个仁宝的 Acer上网本 板号记不住了 问题是一模一样的 我没 ...
你是从哪里飞线的?
作者: xj900905    时间: 2015-7-9 07:39
neco 发表于 2015-7-9 07:31
PC310在这里不是滤波作用,其电容滤波性质应用于供电电压输出端比较多,这里的PC310电容与PR309电阻应该 ...
说 是这么说  ,也是看到帖子才会明白。,到真正维修的时候  你敢说 你能修的出来。
作者: neco    时间: 2015-7-9 07:45
也不一定,这里PC310损坏应该是本身正常容量值减小变为O,从而缩短了本身充放电时间。
作者: benxijlf    时间: 2015-7-9 07:45
分析的透彻迅维实地学员果然不一般
作者: benxijlf    时间: 2015-7-9 07:48
分析的透彻迅维实地学员果然不一般
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-9 07:58
隔离保护的问题
作者: //小//    时间: 2015-7-9 08:02
neco 发表于 2015-7-9 07:38
你是从哪里飞线的?
看你都是大神级别的人物了 怎么可能问这样的问题?
作者: //小//    时间: 2015-7-9 08:03
是的 我也是没找到原因 但是飞根线搞定了 好久以前的事情了
作者: 血枫    时间: 2015-7-9 08:24
思路清晰 不错哟
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-7-9 08:49
不错,延时作用,这个咱就不知道啊。
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-9 09:30
要是我就直接上个2级管,妥妥滴
作者: 党坤    时间: 2015-7-9 09:36
思路清晰  学习了
作者: 飞过海zz    时间: 2015-7-9 09:45
不错 值得学习
作者: lijiaming0905    时间: 2015-7-9 09:56
有曾长了一点知识
作者: weke    时间: 2015-7-9 10:00
跟以往的MOS管短路不一样,学习了
作者: 星心    时间: 2015-7-9 10:02
好经典   分析的很透彻   赞一下
作者: neco    时间: 2015-7-9 10:06
直接把PQ309 DS直接连接相当于把电池电压送到公共端工作,这样子是不能上电的,PACIN这里应该是适配器电压检测信号,当机器插上适配器工作,即PACIN信号为高电平时候,PQ303应该处于高电平截止状态,由适配器输入的VIN19V电压通过保护隔离MOS管高或低电平导通后到公共端工作,相反当机器没有插入适配器用电池供电时候,PACIN为低电平,PQ303应该处于低电平导通状态,由电池供电到公共端进行工作,这时候VIN电压也不会产生。
作者: neco    时间: 2015-7-9 10:14
这种情况也会出现,MOS管DS级直接相通的话,相当与本身失去了开关控制作用,即本身G级工作高低电平产生相当于失去了效果作用。
作者: neco    时间: 2015-7-9 10:20
wcqwyy 发表于 2015-7-9 09:30
要是我就直接上个2级管,妥妥滴
如果这里是PQ303MOS管损坏的话,在这里应该不能用二极管来代替。
作者: 花〖语〗    时间: 2015-7-9 10:25
这机子好像都要除这问题
作者: jengames    时间: 2015-7-9 10:28
坏这样的 还是很少  学习了
作者: neco    时间: 2015-7-9 10:46
维修小郑 发表于 2015-7-9 10:07
这个是电池切换电路坏咯。。。
应该是开关阻容延时导通控制电路坏,你说的电池供电切换电路意思也差不多。
作者: test3535    时间: 2015-7-9 10:54
上两个二极管,可以解决吗,楼上的
作者: 浮城    时间: 2015-7-9 11:03
谢谢楼主分享这么宝贵的经验啊
作者: 406965195    时间: 2015-7-9 11:14
是啊,经常遇到这样的问题
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-9 11:20
以前也修过一台控制出问题的
作者: tjsiswno0123    时间: 2015-7-9 11:26
楼主可是摊上事了
作者: yankuo    时间: 2015-7-9 11:28
这个刚好前几天讲到这个单用可以,一起用就大短。正好又加深下!
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-7-9 11:31
楼主分析的真好,思路很清析,什么时候能达到楼主这维修能就好了,很给力的
作者: 浙江七仔    时间: 2015-7-9 11:42
不错 思路清楚啊
作者: 1107904216    时间: 2015-7-9 12:06
虽然有点晕,但总算还是看明白了,电容电阻的延时不良也会导致主板短路,应该是连锁反应吧。
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-9 12:17
感觉楼主分析的很简单的样子,但是自己维修起来实在是不知道从何查起啊
作者: 15958273791    时间: 2015-7-9 12:18
不错 学习了多谢
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-7-9 12:46
写得不错,值 得学习
作者: maling1987    时间: 2015-7-9 12:58
楼主思路清晰  学习了
作者: 2624390876    时间: 2015-7-9 13:15
好技术,值得学习
作者: guixu1741    时间: 2015-7-9 13:17
楼主这案例真是让俺涨了点见识,学习了一番,赞一个。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-7-9 13:24
这种确实特殊,要一定的功力,今天没有分了,明天给你加分
作者: 张川zc    时间: 2015-7-9 13:56
修得不错,要是图更多点就更精彩了
基础也扎实
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-7-9 14:00
不错的,楼主有用示波器吗,还是怎么弄出来的?
作者: neco    时间: 2015-7-9 14:04
test3535 发表于 2015-7-9 10:54
上两个二极管,可以解决吗,楼上的
上双二极管其实也可以起到电池和适配器供电切换作用,但需要修改原来线路才行,比较麻烦。http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D272你说的双二极管设计电路应用看下这篇帖子就明白。
作者: 生活如狗    时间: 2015-7-9 14:11
这个是经验 谢谢楼主了 厉害
作者: neco    时间: 2015-7-9 14:30
没有用示波器,这里PQ303第四脚通电时有瞬间产生的低电平用示波器探头检测应该比较准确,所谓的这里瞬间产生的低电平其电压值应该在0到3.3V左右之间跳变,机器短路保护后,PQ303第四脚工作电压就会恢复到19V左右。
作者: 120423686    时间: 2015-7-9 14:35
保隔管 那边的问题吧
作者: lixuetong    时间: 2015-7-9 15:19
这是一个不错的案例,分析的也不错,赞一个。
作者: oyzy2012    时间: 2015-7-9 15:24
这机器好搞人呀,
作者: oyzy2012    时间: 2015-7-9 15:25
看标题我还以为隔离管坏啦呢
作者: hexueying    时间: 2015-7-9 15:28
作者: jgwx    时间: 2015-7-9 15:28
仔细测量应该不难
作者: 凌宇维修    时间: 2015-7-9 15:35
路过学习了。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-7-9 15:58
一般都是保护隔离管击穿的 楼主这种延迟电容损坏的遇到的少,很好的经验
作者: chenjsj    时间: 2015-7-9 16:23
这基本功可以啊   不过这种现象电容会的真的很少见   楼主厉害
作者: yue19960714    时间: 2015-7-9 16:26
属于秒杀系列
作者: 刘彩霞    时间: 2015-7-9 16:41
这种问题我就没修好过  没头绪
作者: a779202374    时间: 2015-7-9 16:41
厉害,学习了..................
作者: 万科电脑    时间: 2015-7-9 16:52
精彩,学习了
作者: lys940555907    时间: 2015-7-9 17:29
前几天遇到个Y570进水大短修复后 先上电池再接AC开机没有问题 单模式开机也没有问题  先用电池开机再接AC就会大电流 跟楼主的一样拆掉PQ303不大电流了 但是电池从充电上管放电到公共点  没技术修了几天 唉算了拆了PQ303直接用充电上管来用 不知道这样会有什么问题 楼主早发贴我也是秒杀啊
作者: lys940555907    时间: 2015-7-9 17:34
假设PC310坏了 通电瞬间PQ303导通了 但是过会儿PACIN过来拉低 PQ303就会截至不应该会一直出现大电流   这个搞不懂大神解释下
作者: neco    时间: 2015-7-9 17:35
延迟电容在正常情况下充放电时候,本身正负两端会产生高低电压跳变。
作者: xiaobao114    时间: 2015-7-9 17:37
楼主的理论知识很到位。感谢楼主的无私奉献。
作者: neco    时间: 2015-7-9 17:44
lys940555907 发表于 2015-7-9 17:29
前几天遇到个Y570进水大短修复后 先上电池再接AC开机没有问题 单模式开机也没有问题  先用电池开机再接AC就 ...
这样子应该不行,PQ303在这里相当于是电池放电控制MOS管,拆除它电池放电会受到影响,用电池开机再接AC就会大电流,可以查找下PACIN控制信号相连线路元器件故障,这里保护隔离MOS管损坏也会引起这种现象。
作者: A灬阿民    时间: 2015-7-9 17:45
楼主技术刚刚的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-7-9 17:46
这个分析的好经典 ,下次看到研究一下
作者: bradyhu    时间: 2015-7-9 17:47
分析的很好啊,不错啊
