富士通G31MX主板。无时钟信号
mhbml88
2015-7-6 16:37
富士通G31MX主板。无时钟信号
接修一台富士通G31MX主板,不跑码。测试电压都出来了。B16无电压。时钟没工作。时钟芯片9LPRS511EGCF
几番周折找到了图纸。18脚是vttpwrgd。测试有3.3v电压。更换晶振无效。后更换时钟芯片。时钟还是不出来。测试时钟输出脚感觉没啥问题。不知道这些脚阻值一般是多少才能算正常范围内呢?哪有大侠指点下。下面该怎么检修
yjwxfxte
2015-7-6 16:51
不输出时钟是工作条件还没正常吧
mhbml88
2015-7-6 17:10
能换的都换了,这个时钟芯片的vttpwrgd是由ISL6312CRZ 37脚提供的。不上cpu就没有VTTPWRGD. 安装cpu后,vttpergd输出正常。更换了晶振和时钟芯片为啥还是没有输出呢
黄祺益
2015-7-6 17:41
时钟芯片的供电 复位 还有就是要看一下是高电平开启还是低电平开启
冷面
2015-7-6 19:23
建议看时序一下,我看了两个帖子,没时钟去查CPU的PG信号了。虽然这部分我还不太懂,但是建议你看时序,始终产生前还有什么条件没有满足
嘉文科技
2015-7-7 08:28
碰到主板没有时钟信号的 头疼
情缘科技
2015-7-7 08:42
碰到主板没有时钟信号的 头疼
mhbml88
2015-7-7 12:43
VTTPWRGD 信号已经到达时钟芯片了。是要安装cpu才能出来。高电平。3.3v。这个信号是否能作为其它时序已经到位的标志啊?
