标题: 三星rc530开机不显示 [打印本页]
作者: liubeidiannao    时间: 2015-7-6 12:15
标题: 三星rc530开机不显示
接到三星rc530不显示,各路电压都有,没有短路,就是开机不亮,求图纸,求大神分析
板号:ba41-01684a
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-6 12:36
电流跑到多少啊  你这样说太笼统了吧
作者: jgwx    时间: 2015-7-6 12:48
什么信息都没有啊
作者: 120423686    时间: 2015-7-6 13:09
复位前  还是复位后?电流到哪里了 ?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-6 13:31
看看开关有没有坏,屏幕电源灯什么情况
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-6 13:36
支持楼上的说法,什么都没有,怎么回答你呀
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-6 13:40
这样说也太不清了。
作者: 18265762635    时间: 2015-7-6 13:59
最起码你也得说说电流跑到多少啊,这样才能判断问题啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-7-6 18:17
看看开关有没有坏,
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 18:59
电流跑到多少了,外接试过了吗?
作者: liubeidiannao    时间: 2015-7-9 07:54
FYshuma168 发表于 2015-7-6 12:36
电流跑到多少啊  你这样说太笼统了吧
电流跑到1.8
作者: liubeidiannao    时间: 2015-7-9 07:55
120423686 发表于 2015-7-6 13:09
复位前  还是复位后?电流到哪里了 ?
电流跑到1.8,外接不显示
李暖宝宝 发表于 2015-7-6 13:31
看看开关有没有坏,屏幕电源灯什么情况
开关没坏,电流跑到1.8,外接不显示
作者: liubeidiannao    时间: 2015-7-9 07:56
电流跑到1.8,外接不显示
南昌芯通电脑 发表于 2015-7-6 18:17
看看开关有没有坏,
开关没坏.电流跑到1.8,外接不显示
修修就健康 发表于 2015-7-6 18:59
电流跑到多少了,外接试过了吗?
电流跑到1.8,外接不显示
作者: qq623348151    时间: 2015-7-9 11:34
简单的直接加热显卡先试试 拔内存多少不拔多少 看电流跳的怎么样  看电流到到显卡没有
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-9 20:09
liubeidiannao 发表于 2015-7-9 07:56
电流跑到1.8,外接不显示
建议先刷一下BIOS,再加焊一下显卡。
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-31 09:25
电流怎么跑的都不说 怎么告诉你啊
作者: wangerhu    时间: 2015-8-16 16:21
刚接这个机器打算来基地找图纸的   看来没有希望了     我的这个机器 散热贴没有上螺丝  现在机器是裸板0.77  CPU  显卡供电都没有   有图纸的传一份上来啊
