H55 发表于 2015-7-5 21:03
你 EC旁边那个B22 牌组 不用换了直接拆扔掉?还是把风扇那个822 换到EC这边
管红波 发表于 2015-7-5 21:14
我不是说了嘛,互换的,调一下而已,试试看的,结果好了
便民电脑总汇 发表于 2015-7-5 21:57
有可能最初故障是虚焊或者其中的一组阻值要求不是太严格什么的。。。不过华硕新一些的板子这种小排阻真的 ...
brookdavilei 发表于 2015-7-6 00:24
其实可以调换的,因为有些排阻的引脚并不是全部都用上了
H55 发表于 2015-7-5 21:19
那就奇怪了,交换下位置就OK ,恼火
风神一笑 发表于 2015-9-11 10:11
CPU旁边那排阻应该是虚焊跟本没坏,但是有些是可以互换的
那就奇怪了,交换下位置就OK ,恼火
xiongweizayz23 发表于 2015-7-6 07:18
这个排阻坏是没有复位的,这个排阻连接的信号是VRMPWRGD信号。。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
