标题: 联想 G490 待机0.233 秒杀。。。。。 [打印本页]
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 00:09
机型:联想-G490
版号:LA-9631P
故障:待机0.233 测主板CPU供电电感无电压
早上上班没多久就收到从外地发来的一件快递,拆开看到是一块联想LA-9631P的主板,还有顾客留的小纸条说急着用叫我赶快修好发过去,诶都是催命的啊...废话不多说了立马插上可调电源,待机0.233,CPU电感无电压,其余电感都有正常电压,
第一脚VCC只有两点几V明显被拉低了,他的第一脚是由+5VS供电,而+5VS由+5VALW通过U38转换得到的一个5V供电
实测得123脚没有电压,5678脚有3.3V,4脚没有电压
U38又受控于Q110,而Q110是个N型管不能让他导通,否则U38第4脚电压就会被他拉低,所以Q110第二脚SUSP应为低电平小于1脚电压,这样B+才会到U38第四脚,经过实测得知4脚没有电压,R646 R649都没有电压,Q110第3脚有3V,1脚和R646相连都无电压,红表笔接地黑笔打R646另一端接B+的对地阻值发现为无穷大,这应该是出现了开路,直接接个19V过来不就行了嘛,立马拿起我的漆包线从u38附近找了个B+公共端PL702接到R646,
在测U38第四脚有19V了,U38是N管所以直接导通,123脚也有了3.3V ,直接接上可调电源开机电流跳到1.6,看电流应该是亮了,应为是裸板接上外接显示屏显示正常,完工。。。。
凌晨12点了帖子终于写完不容易啊,修机子花了我20分钟,发个帖子将近一个小时,修友们都知道发帖不易呀,你们的加分就是我们发帖的动力!!!
补充内容 (2015-7-12 22:30):
在此改正一下帖子中的一个错误,Q110第三脚是接地不肯能有3V,第二脚为3V ,让很多修友们产生了误会不好意思啦
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-5 11:18
Q110第3脚有3V是不是打错了,3脚是接地,还有电压
作者: 晨鹏    时间: 2015-7-5 12:12
思路清晰      发帖就是很累的
作者: 517616866    时间: 2015-7-5 12:18
作者: 张哈哈    时间: 2015-7-5 12:32
这么新的机器都修到了
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-7-5 12:39
思路清晰,很想系统的学习下,
作者: 卡拉    时间: 2015-7-5 12:39
楼主,这么新的机器,我还没有见呢。
作者: sssyfh    时间: 2015-7-5 12:39
待机0.233   楼主你确定没写错? 修的还是挺好的。。。
作者: hnsylgj    时间: 2015-7-5 12:56
楼主Q110的第3脚有3.3V ????什么情况,,不明白了,,,三脚接地的会有3.3V,,,还没见过,,,是写错了还是????
作者: hnsylgj    时间: 2015-7-5 12:58
本想给你加分的,,
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:32
不好意思啊,打错了Q110第二脚SUSP是3V,第三脚是接地不可能有电压的,打错了
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:33
打错了,是第二脚SUSP 3V
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:34
待机不错的
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:35
不好意思勒,打字的时候没注意,Q110第二脚SUSP是3V,三脚接地,谢谢你们纠正错误。以后发帖要仔细点了
作者: 双成富科技    时间: 2015-7-5 13:36
辛苦楼主,发贴是累。
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:44
修友们贴中有Q110的第三脚是接地的没有电压,第二脚SUSP是3V电压,在此纠正一下错误。。。
作者: 周小搜    时间: 2015-7-5 13:48
ahlr 发表于 2015-7-5 13:36
厉害
一般般了,主要和大家分享一下维修过程
作者: yan1    时间: 2015-7-5 13:49
B关于r646 + = 0V ,所以没有对r646和649分布导致4英尺U38没有压力= 0V => 5VS = 0V
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 13:52
周小搜 发表于 2015-7-5 13:48
一般般了,主要和大家分享一下维修过程
是的嗯,就这意思
作者: 过去也是曾经    时间: 2015-7-5 13:58
楼主好技术   学习了
作者: qiuyongfu    时间: 2015-7-5 13:58
学 习   了
作者: 夜雨路人    时间: 2015-7-5 14:31
楼主是高手,学习了
作者: 弑恋お    时间: 2015-7-5 15:37
辛苦楼主了
作者: 12301230123    时间: 2015-7-5 15:39
谢谢分享维修过程 要是来点示波器的就更好了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-7-5 15:47
加分怎么操作啊   不会
作者: 简约不简单    时间: 2015-7-5 15:51
LIHAILIAHI厉害
作者: Wanmin    时间: 2015-7-5 15:56
思路清晰  不错的维修
作者: 49154493    时间: 2015-7-5 16:00
笔记本故障里面供电故障是比较好捞银子的 楼主这就是捡钱咯。。。。。 要是都是这样的故障那就好咯。。。。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-5 16:49
楼主思路很清晰
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2015-7-5 17:17
软启动使能电压不足啊
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-5 17:24
这机几代的,过保了吗
作者: panlizai    时间: 2015-7-5 17:25
学习了路过的
作者: yjsunboy    时间: 2015-7-5 17:34
楼主好样的!!!学习了!!
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-5 17:59
楼主为什么不在周边找点呢,飞这么长的线会不会有影响
作者: dgsgs    时间: 2015-7-5 19:11
直接拉19v有没有限流!不然不稳定的
作者: rigyyd    时间: 2015-7-5 19:19
学习了,感谢楼主
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 20:34
好像也不远吧
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 20:36
袁袁华 发表于 2015-7-5 17:24
这机几代的,过保了吗
3代的,不知道过保没,顾客就发的板子过来的
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 20:39
哈哈,是的诶,但估计在困难点我不知道个能修好喽,尤其是信号反面的,还在学习中。。。
作者: 二零一四。。    时间: 2015-7-5 20:40
小余电脑维修 发表于 2015-7-5 15:47
加分怎么操作啊   不会
说笑吧大哥,你都铜牌维客了,鄙视你
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-7-5 20:50
断路了,这个是情况比较少见
作者: a842028812    时间: 2015-7-5 21:12
你别吓我 待机0.23都不能触发的,你怎么还能测电压,应该是待机0.023吧
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 21:45
德阳维信科技 发表于 2015-7-5 12:39
思路清晰,很想系统的学习下,
系统学习建议报名迅维的培训
作者: 1226143370    时间: 2015-7-5 21:48
楼主分析的很详细     值得一看
作者: wang7500    时间: 2015-7-5 22:00
Q110第3脚有3V是不是打错了,3脚是接地怎么还有电压。应该写错了吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-5 22:07
这样修起来不是很难
作者: 小西米    时间: 2015-7-5 22:20
待机0.233?是自动触发到0.233吧
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 23:49
楼主思路很清晰,学习了
作者: 舟子    时间: 2015-7-6 15:23
一气呵成   思路明确
作者: xiaoye2014    时间: 2015-7-8 08:23
分析的很好,深有感触
作者: windlovetao    时间: 2015-7-8 09:12
待机时就有0.233这正常吗,应该是按开关后电流只上到这吧,楼主是不是没表达清楚
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2015-7-8 10:17
  g490.比较新的机器了。长知识了
作者: 730159549    时间: 2015-7-8 12:14
这个钱挣得快,就维修个CPU供电
作者: li187715    时间: 2015-7-8 12:44
不错,交流就是技术的提高,楼主辛苦了。
作者: assman    时间: 2015-7-8 12:47
我去这就秒杀了,不错啊,楼主理论扎实
作者: tongwei    时间: 2015-7-8 12:50
思路清晰,,楼主写贴要注意力集中啊,,看的我3脚有3,3V    我就蒙了
作者: Li丶sh    时间: 2015-7-8 12:50
楼主思路明确,值得学习。
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 13:54
CPU没有供电,按CPU工作条件来修的,思路清晰。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 15:39
理论清楚呀
作者: siyuandiannao    时间: 2015-7-9 06:21
思路清晰,学习了
作者: 东风破先生    时间: 2015-7-9 08:49
这样的情况,我一般喜欢拉3VS的开启信号过来,两个一起用。
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-9 09:02
楼主不错啊,写的很详细,适合我这样的小白!多谢分享
作者: test3535    时间: 2015-7-9 09:15
思路清晰 ,不错
作者: whb53695169    时间: 2015-7-9 09:16
楼主思路清晰,值的学习,谢谢分享
作者: 873808892    时间: 2015-7-9 09:19
应该是上电到0.023不是待机吧?
作者: 客服1号    时间: 2015-7-9 09:25
辛苦了,发个帖子不容易啊
作者: jena521    时间: 2015-7-9 09:30
鼓励 只能加2分,级别低啊
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-7-9 09:33
看样子楼主发帖比较着急,Q110三脚是3V这是什么概念
作者: 飞过海zz    时间: 2015-7-9 09:44
不错  学习
作者: chengdengjiang    时间: 2015-7-9 09:49
这么新的机器都修到了
作者: 学徒33    时间: 2015-7-9 09:50
我咋就不能遇到这些呢。遇到的全是掉电。不跑码。大短路的都很少。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-9 09:56
jena521 发表于 2015-7-9 09:30
鼓励 只能加2分,级别低啊
好好干,权限会越来越大。
作者: sxz114    时间: 2015-7-9 09:59
楼主继续奋斗吧!
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-9 10:08
只是赚点分算了吧他   U38图纸明明是 5v转5v  怎么会成3V呢
作者: 37摄氏度    时间: 2015-7-9 10:23
不错,学习了
作者: 维修小站    时间: 2015-7-9 10:27
赞,思路清晰
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-7-9 10:29
作者: luojianlong    时间: 2015-7-9 10:35
楼住谢谢了  思路清晰
作者: 散布的狼    时间: 2015-7-9 10:49
楼主维修经验丰富基础扎实,实在是让我增长了见识
作者: 血枫    时间: 2015-7-9 10:52
思路清晰 不错哟
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-7-9 10:53
技术不错 赞你了
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-9 11:28
发帖不易   给你加分
作者: ZHUZI    时间: 2015-7-9 12:11
思路好清晰,领教了
作者: 浮城    时间: 2015-7-9 12:19
Q110 3脚3v电压怎么来的啊  他不是接地脚吗?
作者: 浮城    时间: 2015-7-9 12:22
怎么没有考虑是r646电阻断了呢
作者: 大石桥易达    时间: 2015-7-9 12:23
高手在民间
作者: 浮城    时间: 2015-7-9 12:25
待机电流就0.23了 难道是自动触发了吗
作者: heliang520    时间: 2015-7-9 17:10
{:4_113:}
作者: cfpl834788035    时间: 2015-7-9 17:28
谢谢楼主分享
作者: 更新到最新    时间: 2015-7-9 18:19
呵呵就说嘛  3脚怎么可能会有电压呢
作者: hbq7788    时间: 2015-7-10 11:18
楼主的精神值得表扬!辛苦了!
作者: 962525659    时间: 2015-7-11 14:21
感谢楼主分享维修经验十丰富。下次遇到直接秒杀
作者: chinayusanling    时间: 2015-7-11 16:45
辛苦楼主,发贴是累。
作者: q759315349    时间: 2015-7-11 18:25
这不对啊~ SUSP 3v的话 会导通U110的。导通了 就没有电压过去导通U38了。
作者: Xanan    时间: 2015-7-11 20:51
掌握好时序就好修了
作者: 晶华岁月    时间: 2015-7-11 21:07
i 砂错谢谢分享
作者: jianxintu    时间: 2015-7-11 21:09
待机0.233,CPU电感无电压,其余电感都有正常电压  应该不是待机吧,应该是触发后的电流吧
作者: jianxintu    时间: 2015-7-11 21:12
Q110第3脚有3V,1脚和R646相连都无电压,Q110的3脚是地啊,怎么来3V啊,楼主写贴太辛苦了吧,写错了吧我想应该是,不过秒杀就是好,赞一个
作者: 潇洒正哥    时间: 2015-7-11 21:15
   发帖是很累,所以我一般只是回复  赞一个
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-11 21:28
第一图纸是什么供电芯片
