标题: IPHONE6指纹电路以及刷机报错53分析 [打印本页]
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-2 19:02
最新消息:本人不接单维修
这阵子在想发张刷机报错53的维修贴,这半个多月都没遇到一台。随便发张分析贴吧,过阵子又不想发了。断断续续的也差不多费了半天时间。
指纹:在电路图中用英文简写MESA表示,要在电路图中搜索指纹电路可以搜:MESA。如下图为指纹接口。
指纹电路关联的各个模块:
1:指纹模块(也就是HOME键排线):上面有指纹识别块(HOME键蓝宝石玻璃)、排线、指纹处理芯片。
2:指纹连接排线:连接指纹模块到主板的接口
3:指纹接口
4:指纹验证码片:就是个24的存储器,存储着所保存的指纹信息。
IPHONE6的手机指纹电路有问题,刷机就会报错误53。报错是在验证固件以后。
1:修错误53之前最好问下之前有无换过屏的,有换屏的话要知道是不是换屏后指纹就不能用.有些人换屏会把指纹模块的线(也就是HOME键排线)拆断,然后换了别的HOME键。这种是无法维修的,出现这种问题这台手机就报废了。
2:进水手机指纹排线排线腐蚀、摔过的指纹排线连接不牢固。
3:主板指纹电路问题:除开外设(指纹HOME键、连接排线)
主板上跟指纹相关的有:
1:指纹连接座(上面有讲过)
2PMU电源管理芯片:U1202。提供指纹模块(也就是HOME键排线上的指纹识别芯片,下同)3V供电。
   3:线性稳压芯片U2100:(相当于电脑中的三端稳压器。但苹果手机中的是四个脚的,多了一个开启脚)提供给指纹模块1.8V电压。此1.8VPP3V0_MESA降     压来的。
如上图中,PMU输出的PP3V0_MESA电压一路送到指纹模块,一路送到U2100做为供电输出,同时给EN脚提供一个高电平使稳压器工作输出PP1V8_MESA。
4:升压芯片U1503:产生指纹模块所需要的16.5V电压。就是一个电感型BOOST电路,把B+(相当于笔记本中的公共点)升压到16.5V
B1脚:B+电压经过升压电感输入到升压芯片。芯片内部接的一个N沟道MOS管和一个二极管(手机中的供电路,把很多元件集成到芯片内——为了节省空间)组成BOOST升压电路。内部大概是如下图。因为手机的芯片几乎都找不到PDF,这个是自己随便画的。
A2脚:芯片VCC脚,整个芯片的电源输入。B+提供的。
B2脚:开启脚,3V电压,是PMU输出给USB管理芯片的供电。
A3脚:开启脚,由指纹模块输出,当指纹模块得到PP3V0_MESA供电后,指纹识别芯片开始工作,输出MESA_BOOST_EN开启信号。开启升压芯片工作,如果没接上指纹模块,不会有此信号,测量为3V
C2脚:芯片工作所需要的线性供电。17V,由PMID也就是C1脚供给。没有此电压芯片也不会工作,如果此脚没有电压先打值不短路的话就是芯片坏,电压低为滤波电容漏电,打值短路先拆电容。
C1脚:17V的线性电压输出。
C3脚:16.5V的指纹模块供电输出。
工作原理就不说了。不懂的查下BOOST升压原理吧。
5:CPU:CPU通过I2C总线管理指纹模块。通过SPI总线接收指纹面板读到的指纹数据。
整个电路工作原理:
①:PMU输出PP3V0_MESA供电到指纹接口,送到指纹模块
②:U2100输出PP1V8_MESA供电到指纹接口。
③:CPU通过I2C总线AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_SCA_MESA识别到指纹模块,(苹果5S以后的电路图中,会出现如AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_MESA之类的信号,意思为:AP:CPU。 BI:双向通讯。TO:到。 整句意思为CPU、指纹双向通讯。AP_TO_I2C1_MESA指的是CPU发出到指纹  )
④:指纹模块开始工作,发出MESA_TO_BOOST_EN升压开启信号到U1503启动升压电路。
⑤:U1503得到 1:B+供电,
2:PMU发来的PP3V0_TRISTAR开启信号。
3:指纹模块发来的MESA_TO_BOOST_EN开启信号
4:输出LDO电压PP17V0_MOJAVE_LDOIN给自身的C2脚。
5:上面所有条件满足,输出PP16V5_MESA给指纹模块
⑥:指纹模块得到所有工作条件后开始工作,当用户使用指纹解锁时,把指纹放在指纹识别面板(HOME键)上,指纹模块把HOME识别到的指纹转换成数字信号,通过SPI总线:AP_TO_MESA_SPI_CLKAP_TO_MESA_SPI_MOSIMESA_TO_AP_SPI_MISO以及MESA_TO_AP_INT把已经转换成数字信号的指纹数据发给CPU
⑦:指纹数据送到CPU后。CPU会读取U0301指纹码片的数据进行对比。如果数据匹配,解锁进入桌面。(开机首次使用或第一次设置指纹会要求输入密码,解锁密码的优先级高于指纹,没有密码CPU是无法读取指纹码片里面的数据)
[attach]896790[/attach]
检修:
1:打值,指纹接口J2118上除了接地脚,其它的脚都必须有300-600的阻值,打值还要打U0301I2C总线。
如果供电脚打值无穷大,一般为保险电感开路或者腐蚀。打值短路要注意电容有无变色的(特别是进水机子)。信号线无穷大排除电感外就是CPU虚焊了。
2:上电测供电,三组供电:PP3V0_MESA PP1V8_MESAPP16V5_MESA。注意16.5V电压必须接上指纹模块才可以测量的到。I2C总线也要测量到1.8V的电压。
3:主板上供电正常,打值正常的话,就需要测量指纹模块上的阻值,按照主板上指纹接口上的定义,打指纹排线上接口的阻值。
4:全部正常的话要考虑CPU坏引起的。U0301指纹码片坏一般是引起蓝屏。
指纹电路框图
转载请注明,欢迎各位修手机的同行加QQ:115583592一起讨论学习,改变别人所说的修手机的99%不懂原理,修笔记本的99%不懂手工
作者: sgwywyh    时间: 2015-7-2 19:44
谢谢楼主的教程!
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 19:54
难得的IPHONE6指纹电路资料,不错!
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-2 20:05
发个贴老是插不好图,改了N次,最后一张图也删不掉,还重复发了一个贴,有版主看到的请删除掉,随便帮我最后一个图片删了
作者: 恨天无眼    时间: 2015-7-2 21:38
不知道能不能处理换了排线后,指纹不能用的
作者: yys1990    时间: 2015-7-3 08:39
好详细的指纹识别!指纹识别一直是个头疼的事 !
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-3 09:02
独木不成林 发表于 2015-7-2 20:05
发个贴老是插不好图,改了N次,最后一张图也删不掉,还重复发了一个贴,有版主看到的请删除掉,随便帮我最 ...
这种资料多发点,活跃论坛
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-7-3 10:07
楼主大好人 这样的资料很宝贵
作者: shitai5210    时间: 2015-7-3 16:33
终于看到错误53维修教程,谢谢大神。
作者: ljtfreedom    时间: 2015-7-3 23:40
原来如此,多谢楼主,己加楼主QQ了
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-5 18:24
李暖宝宝 发表于 2015-7-3 09:02
这种资料多发点,活跃论坛
忙,加上发个贴最少几个小时,耐心有限,有时间发点简单的吧
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-7-5 20:34
换了排线的,指纹验证不过了,机器报废
作者: nmd100    时间: 2015-7-5 21:08
楼主水平高,而且无私奉献,太感谢了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-6 07:57
可以简单点分享一下维修经验也可
作者: xiaochide    时间: 2015-7-6 09:08
楼主的贴子,是我见过,最好的iphone的贴子,祝 楼主发财,多发贴子
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-7 14:47
别这样说,牛人很多,只是你没看到
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-7 18:49
看看帖子已编辑,是否是这样?
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-8 22:02
李暖宝宝 发表于 2015-7-7 18:49
看看帖子已编辑,是否是这样?
差不多就行了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-9 08:21
独木不成林 发表于 2015-7-8 22:02
差不多就行了
我还是头一次知道我还能编辑别人的帖子呢?
作者: 独木不成林    时间: 2015-7-12 20:49
版主都可以吧,不会编辑,都很乱
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-12 21:57
独木不成林 发表于 2015-7-12 20:49
版主都可以吧,不会编辑,都很乱
只能编辑自己版快
作者: raybin    时间: 2015-7-13 10:43
IP6 现在 可是个高难度问题,
还是得 继续学习啊 !!
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-19 18:44
完美的教程,下次碰到看看
作者: powergun    时间: 2015-7-22 14:24
非常好.......................................
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-23 16:29
资料好宝贵啊
作者: 心在硬件    时间: 2015-8-1 20:07
厉害  很好的帖子
作者: nmd100    时间: 2015-8-1 21:52
楼主分析的清晰,写的真不错。
作者: sangna30    时间: 2015-8-2 14:43
这种文章不错,值得学习!
收藏了@!留着有用!
作者: 五仁月饼    时间: 2015-8-2 21:50
HAO                           LL
作者: feng715    时间: 2015-8-4 18:27
版主,牛人啊
作者: 有时候丶幸福    时间: 2015-8-8 15:07
  学习了
作者: 秦圣红    时间: 2015-8-22 12:37
好资料,值得收藏,
作者: 张方鸿    时间: 2015-8-22 14:48
版主辛苦了,讲解的很详细,谢谢分析
作者: chenhoujinmin    时间: 2015-8-29 22:09
楼主53修好的概率高不高啊   能不能和你学习
作者: seimei120    时间: 2015-9-10 00:16
赞的.感谢楼主的说明
作者: 独木不成林    时间: 2015-9-23 22:13
修复率还可以,没换过指纹的话,一般都修得好,跟我学习就算了
作者: 飞Feel    时间: 2015-9-24 11:24
现在报错53原指纹home键丢了可以修了,找个ID机把CPU下层和指纹码片指纹键一起搬过来,不过工程量较大 慎重
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-9-24 11:58
楼主的教程确实很仔细,又学习了
作者: fqshif    时间: 2015-9-24 15:04
给力,小白来学习
作者: napoleonau    时间: 2015-9-25 12:37
可以帮我修下吗,怎么联系你啊,我的也是未知错误53
作者: 独木不成林    时间: 2015-9-25 19:36
QQ115583592
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-27 12:10
楼主的帖子很有营养,谢谢楼主的精心编辑
作者: 梦1场    时间: 2015-9-28 08:03
换了排线的,  就等示机子报废?   就没有其他更好的解决方法吗
作者: q278132242    时间: 2015-9-29 01:34
很清楚!谢谢楼主热心解释
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-10-7 15:30
真给力啊,,想给你加分,时间已经太长了
作者: 相见恨晚200891    时间: 2015-10-9 12:48
技术好文,赞一个。。。
作者: xuquan    时间: 2015-10-9 20:29
图文并茂,好文
作者: ytyu01    时间: 2015-10-11 13:45
太有用了
,谢谢楼主分享
作者: junesail    时间: 2015-10-27 12:40
这个估计给很多做维修的人一个很好的启发
作者: 609478340    时间: 2015-10-28 14:45
讲解的真好,浅显易懂
作者: shutefu    时间: 2015-11-11 14:27
分析得很仔细~~
作者: daekleng    时间: 2015-11-14 10:57
高手,牛人啊,谢谢!!!
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-11-14 13:38
标准的教学贴啊老师 /鼓掌
作者: (电脑医院)    时间: 2015-11-14 17:29
新手来学习
作者: aeqyng    时间: 2015-11-26 12:49
支持,,,
作者: kilighd    时间: 2015-11-26 18:55
感谢楼主的教程
谢谢分享
作者: zorocd    时间: 2015-11-27 21:59
难得的IPHONE6指纹电路资料,不错! 先谢谢了
作者: hongwu    时间: 2015-11-30 21:09
看起来不错,纯粹支持楼主一下。感谢分享!!!
作者: mofashiji    时间: 2015-12-1 15:51
怎么加下载分呢?
多多益善啊啊啊啊
作者: mofashiji    时间: 2015-12-1 16:05
楼主理论知识太扎实了 佩服
作者: E路向中    时间: 2015-12-1 21:19
独木不成林 发表于 2015-7-7 14:47
别这样说,牛人很多,只是你没看到
无涯,很低调。
作者: wangniuliu    时间: 2015-12-1 22:11
楼主技术厉害,理论精通
作者: wsgwsgwsg    时间: 2015-12-2 12:51
好贴!!只是换过指纹刷机出53,到底有没有好的方法解决!!!
作者: 宝国    时间: 2015-12-2 20:10
今天修一个美版6P,客户说之前一切使用正常(包括指纹),前几天刷机之后就报53,测量指纹接口J2118阻值无异常,I2C有1.8V,3.3V和1.8V供电正常,就是没有16V的升压,换过U1503升压芯片(拆下U1503时顺便打芯片底角阻值正常),测量过屏上指纹排线阻值也无异常!现在就不知道是CPU挂了还是指纹本身故障,或者另有蹊跷!还请楼主多多点拨!
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-4 21:32
宝国 发表于 2015-12-2 20:10
今天修一个美版6P,客户说之前一切使用正常(包括指纹),前几天刷机之后就报53,测量指纹接口J2118阻值无 ...
16.5V是读取指纹的时候才会出现,也就是说不会影响刷机报错53,只会引起不能读指纹
作者: 宝国    时间: 2015-12-5 21:07
多谢楼主指点!这个故障最终还是没有修好,能够想的到的都测量或更换过了,最后就只有指纹本身和CPU没办法排除了!
作者: chen23jun    时间: 2015-12-19 21:22
楼主不仅技术要,文章也写的很专业。已收藏,备用。
作者: xiaolvye    时间: 2015-12-20 19:14
我的手机也是指纹解锁坏了,升级报错53,进不去系统,去售后说只能换整机了,没法修了。是这样的么?希望楼主百忙之中给个回复,万分感谢!
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-21 00:00
xiaolvye 发表于 2015-12-20 19:14
我的手机也是指纹解锁坏了,升级报错53,进不去系统,去售后说只能换整机了,没法修了。是这样的么?希望楼 ...
只要指纹键没被换过,大部分都能修好
作者: wchj5120    时间: 2015-12-21 11:55
16.5是感应瞬间有还是上电就有呢?大大的疑惑。
作者: 猫咪先生    时间: 2015-12-21 16:50
楼主好人呀
作者: 346515591    时间: 2015-12-22 17:32
楼主威武,感谢分享
作者: 独步单行    时间: 2016-1-3 19:00
非常感谢此贴和楼主,刚刚解决苹果6指纹识别问题,万分感谢!
作者: 独步单行    时间: 2016-1-3 19:01
没想到屏幕下面的铁片,指纹排线也如此的重要!!
作者: 更换账号    时间: 2016-1-3 22:33
作者: liwater363    时间: 2016-1-3 22:46
谢谢分享,收藏了。还没有碰到
作者: 笨笨的    时间: 2016-1-5 10:06
初来乍到  不怎么懂看电路
作者: Cheers    时间: 2016-1-5 11:38
楼主大好人
