标题: 回顾一个月前修苹果的经典案例! [打印本页]
作者: 我是刚来的 时间: 2015-6-29 22:10
标题: 回顾一个月前修苹果的经典案例!
潜水快一年了,再看看论坛,真是人才辈出,青出于蓝胜于蓝,长江一浪推前浪,我都被推到“我送你离开千里之外,你是否还在”。如今刚丝们都在哪里。。。。。
机型:A1278
故障:上电不亮
人物介绍
维修员:黎哥,甘苏人,修手机8年、笔记本维修2年 刚来柳州学习2周
指导员:我是刚来的,江湖人称杨哥,没啥本事,光会动嘴皮子的。
这台机子是黎哥在的时候修好的,到现在都一个月了,因为一直在忙直到现在黎哥都回去了才有空发出来,所以以下文章丢失了些维修时重要的故障图片,敬请谅解。
一个月前。。。。。
我是刚来的:黎哥,苹果修得怎么样,这接了台苹果你修修看。
黎哥:好的。
。。。。数分钟把板子拆下来后,检修开始,初步得下以下四点维修数据:
1、板子各供电对地阻值均在正常范围内,没明显短路。
2、EC和网卡有点微热。
3、板子多处有进水腐蚀痕迹
4、电流能上到0.7A左右不动,保持约6秒时间后上到0.8几左右保持不动。
我是刚来的:第二点先放着先,先把进水的地方处理干净再上电适下。
黎哥:好的。数分钟清洗完后,再次上电,故障一样。
我是刚来的:先用示波器锁定一下故障先,可以测下内存的SMB_BUS。
黎哥实测,当开机电流上到0.7A的时候,SMB-BUS只有3.3V的高电平保持约6秒后,(这时候总线处于空闲状态,等待主方的使用控制)随着电流跳到0.8A后,才抓到以下波形
我是刚来的:看这波形PCH肯定是抓到了内存了,而且内存也返回了数据。但是只有一次波形,应该是没过内存,所以可以把故障锁定为机子已跑码,先按不过内存思路修。
打一下这两根线的对地阻值看正常吗,正常的话查一下内存的工作条件。
数分钟后。。。。。
黎哥:阻值正常,SPD VTT REF VCCDDR 都正常,ODT没找到,但DRMRST#波形这样正常吗
我是刚来的:一般DRMRST#一般有个下拉是正常的,但这个波形明显看出有多次下拉少见,不确定先不纠结它先,测下AD看看。
黎哥实测,得到以下波形
图片丢失
黎哥:这波形看上去也不大对劲,不正常吧。
我是刚来的:确实波形看上去是有点变妞,但也不用纠结它的外在先,起波就行了,AD线有波机子应该自检过了内存了的。
先查到这先吧,先重点处理一下进水的地方,说不定哪个电阻腐蚀掉或断线了。
黎哥:好的我处理一下。
数分钟后。。。。。
黎哥:小杨,还有什么思路吗,还是老样了。
我是刚来的:确定都处理好了吗。
黎哥:是的,腐蚀的点我都焊过了,没见有断线,有一个电阻腐蚀掉了,我飞了根线
图片丢失
我是刚来的:网卡不是有点热吗,把它拆掉看看,因为从之前测量到的SMB_BUS被卡了6秒来看,应该是有个什么设备引起了POST自检出现了异常停顿,就像碟片花卡碟一样,而外设可能性是较大的。
黎哥:网卡取了还是一样。
我是刚来的:当电流被卡到0.7不动的那6秒时间里,也就是说PCH没有发出SPD波形时,你去测下SPI BIOS看看有没有波形,这样做目的是为了确认在这个时候CPU有没有寻指。
黎哥:能测到波形,而且是几段,如下图
图片丢失
我是刚来的:哦,可以看出CPU已寻指了,而且都正常跑码了都。
黎哥:接下来怎么弄。
我是刚来的:让我想想。。。。。。。。。总觉得问题还是出在某个细节上,应该是一些比较细的电压或者信号上面,应该是腐蚀的某个小电阻,或者断线没有发现,有点麻烦了。
你先修一下先,我忙点其它的事。
第二天.。。。。
我是铡来的:黎哥,怎么样了苹果,有什么进展没有。
黎哥:查到PLXX没有电压。
我是刚来的:这个是CPU内部的集显供电,一般这机子要过了内存后由CPU重新发出一组SVID通知电源IC开启的。
你打一下SVID的波形看看。
黎哥:实测有以下波形
我是刚来的:只有一次SVID波形,这一段波形应该是开启CPU VCORE的,而没有二次开启集显的SVID波形。
这就是要我们考虑的东西,什么原因使CPU没有去开启内部的集显供电呢?我脑子第一浮出的思路有以下四点:
1、POST没有自检过内存。
2、外设不良导致POST出错
3、BIOS
4、SVID总线异常
5、CPU的工作条件异常
分析:首先第一点先可以排除,因为最先已经测到内存AD有波。而第二点我们前面也把最有可能也是故障率较高的网卡拆掉,先暂时排除。
而第三点BIOS问题。因为CPU在发出SVID时要去读取BIOS,所以BIOS不良当然会造成CPU不发出SVID。排除也简单,直接找个BIOS刷上去就知道了。
黎哥:好的我找个BIOS刷上去看下。数分钟后。。。。。小杨,故障还是一样,看来不是BIOS问题,那我把原来BIOS转换回去了。
我是刚来的:你打下SVID对地阻值看看正常吗。
黎哥:20欧正常吗?
我是刚来的:算正常吧,进CPU的,CPU的阻抗本来就小。
那最后就剩下第5点因为CPU的工作条件异常所至。
我是刚来的:你查一下CPU最后收到的两个电源好DRAPWROK和 看看正常吗
黎哥:实测1.1V都正常。
我是刚来的:郁闷中。。。。。八百元就这样SAYGOBY了吗?
冷静思考了一下,重新整理了下思绪,过了不久脑子突然闪过了一丝线索。
我是刚来的:查下总线,LPC总线看看.
黎哥:实测如下波形
黎哥:LAD0~LAD3 LFRAME#波形都有啊。
我是刚来的:不对不对不对。。。我连说了三声不对。波形是有了,但不能一直有啊,正常是开机瞬间有几段波形闪几下而过的,不可能像这样一直持续的,所以明显不正常。
我是刚来的:打下这几根总线的对地阻值。
黎哥:实测如下图
这是值得我配服也是学习的地方,修机子很细心,每修一台机子都是一边修,一边做记录,就像医生看病一样,这样的好处我就不用多说了吧。。
发现敌情,LAD2阻值明显比其它的偏大了两百多欧。这时“”我是刚来的“”心里已经按耐不住心中的小花鹿,小样,终于把你狐狸尾巴抓住了吧,看来800RMB在向我招手了。
我是刚来的:断开R1861,打一下两端对地阻值,看下是EC这边开路,还是南桥这边。
棃哥:实测发现是南桥这边开路,通过点位图发现是R1861的2脚到南桥的线断线所至,估计还是进水腐蚀造成的,飞线后,小伙伴们,让我们见证奇迹的时候到了
总结:文章提到的有几处不正常的地方,经过修亮机子后重新测量后,得到比较权威的解释。
1、DRAMRTST#出现下拉几次的波形属正常的。
2、LPC在这台机子上出现持续波形也是正常的。
3、不装网卡,会导致机子开机白屏后不能引导进入系统。
4、显卡供电出来一下就会被拉低也是正常的,如下图,就算是亮机的时候去监测显卡供电都不稳定一直在跳,哪位大神出来解释一下
最终解释权归我是刚的来所有。
这是我带学员维修的整个过程,希望通过我们之间的话语间,让大家对修这一类故障有一定的思路,或者说起到抛砖引玉的作用吧。
黎哥,回家生意还好吧,哈你是否看到这篇文章,是否还记得当时修这台机子的整个过程,如果看到,就当温习一下吧。
作者: 修了在来修哈 时间: 2015-6-29 23:15
这么好的帖子 ,大神你多发一点啊! 虽然我不会修苹果,但是也能在帖子里面学到东西!!!
作者: 职业强托 时间: 2015-6-29 23:48
帖子很好,果断加分收藏了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2015-6-29 23:53
期待大神发下一篇
作者: 唐晋 时间: 2015-6-30 08:48
狼主给力,这么好的资料收藏了。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-6-30 12:10
好帖,这些高级别版主发的帖就是精彩,好好向你们学习。
作者: hyc4280501 时间: 2015-6-30 12:17
提供了 比较经典的案例
作者: 非凡小色 时间: 2015-7-24 11:45
800块啊,这苹果的机器维修费可以啊
作者: luxiangli1988 时间: 2015-7-24 11:48
看来 还得仔细学一下示波器,还有信号!!
作者: 小小方 时间: 2015-7-24 13:12
理论很给力啊!图丢失的太多了!
作者: 爱上时间 时间: 2015-7-24 13:42
刚来的哥终于重出 江湖了
作者: xiehaofeng 时间: 2015-7-24 22:15
这篇帖子不错,看了这贴,我得及时拿起我的烂笔头做做笔记,也得及时总结经验。
在高手的指导下维修那是一件奢侈的事。
作者: 安晓梅 时间: 2015-7-24 22:25
真心不错 继续分享
作者: xkrsxh 时间: 2015-7-24 22:37
很厉害,波抓的也很好
作者: yangzhongxin 时间: 2015-7-24 22:57
我修机要到这个程度就好了
作者: clwxy 时间: 2015-8-14 10:37
“发现敌情,LAD2阻值明显比其它的偏大了两百多欧”正确是LAD1阻值偏大
作者: 一个人好 时间: 2015-8-14 10:45
真心不错 值得学习
作者: q3611323 时间: 2015-8-15 20:04
这种机器修 花了多久时间啊
作者: 511847499 时间: 2015-8-15 20:36
做记录的好的 了啊
作者: w笔记本 时间: 2015-8-15 20:36
厉害 理论扎实
作者: zh19920520x 时间: 2015-8-15 21:22
学到东西了,理论很扎实
先收藏一下,以后温习一下
作者: 夙愿9127695820 时间: 2015-8-15 23:41
师傅好牛呀,我也是柳州的,什么时候去你哪里学点维修经验。还有实地没教双通道抓波,你能说下怎么调触发电平,是以通道1为基准,还是以通道2为基准。
作者: 请教大神 时间: 2015-8-16 12:15
这个帖子还是比较经典的!
作者: windlovetao 时间: 2015-8-16 12:36
终于再次看到楼主的贴子了,果然还是这么厉害啊,希望能快点看到你的下一个经典贴啊
作者: 754093757 时间: 2015-8-18 11:08
楼上用示波器真厉害,对信号也很了解,学习了,写的好
作者: 尽染苍穹 时间: 2015-8-18 11:10
跑码之后的动作了如指掌,佩服
作者: davexuwei 时间: 2015-8-18 15:53
复杂的维修,不确定因素,终归找到症结。好技术
作者: 张可欣 时间: 2015-8-19 15:08
我大概也有一年多的时间没有来了 进来发现 现在技术不值得一提 没法比
作者: pengavi 时间: 2015-8-20 11:03
大神修板就是牛
作者: DNFX 时间: 2015-8-20 11:18
苹果机修得少。很久没修苹果了 ,这位大神厉害啊
作者: mycoder 时间: 2015-8-20 11:46
两天就查出这么隐密的故障,大神就是大神。
作者: 神轮回 时间: 2015-8-20 13:45
苹果不好修 现在还有个没修上 学习下
作者: 昂平 时间: 2015-8-21 17:46
很不错,厉害。
作者: baishihao 时间: 2015-9-4 10:40
大神就是不一样,苹果真的不好修,学习了
作者: AIULOGSFFAI 时间: 2015-9-6 10:31
我之前也不知道,现在看了楼主的帖子真是太有帮助了。多谢分享
作者: 能量观 时间: 2015-9-6 21:34
太要学习研究了
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ 时间: 2015-9-7 15:52
学习了,很好帖子,谢谢
作者: 1209386317 时间: 2015-9-7 15:59
太厉害了 对时序 信号之类 了如指掌 看了对自己的时序掌握也大进一步
作者: 胡大敏 时间: 2015-9-7 21:02
这文章写得很好,不愧是维修高手
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
