标题: CIH61MI V1.1 4M 8M BIOS [打印本页]
作者: angelwanyi11    时间: 2015-6-29 08:29
h61mi v1.1.rar
3.31 MB, 下载次数: 3276, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M
H61MI.rar
2.87 MB, 下载次数: 1765, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-10 23:30
兄弟  我这个主机是那种小机箱的那种,下载了很多论坛下载的biOS都不行,开始是没有CPU供电,风扇转转停 停 换了CPU供电芯片,还是一样,下载了个BIOS刷下  我的是4M的      结果CPU供电1.2V出来了,但是就是不显示,不插内存都不报警,换了CPU还是一样,,又下载了好几个,还是一样,不显示,,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-10 23:31
明天去店里下载你这个试一试,看看效果怎么样,希望能点亮  报价是交换板  280
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-11 10:31
兄弟  别人的BIOS都是假的 只有你最真诚  刷了  好了
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-30 12:36
我刷了8M的那个,机器还是现在4声报警
有谁碰到过吗
V1.1
作者: 1286477573    时间: 2015-8-30 16:29
暗黑使者 发表于 2015-8-30 12:36
我刷了8M的那个,机器还是现在4声报警
  修好没有。。  我的一样在哪报警的叫。  上内存和没上内存都一样的叫。  你的修好了给点思路
作者: 114253928    时间: 2015-9-2 14:25
我这有个8M的 刷前面个还是后面个
作者: 阿正哥    时间: 2015-9-5 15:58
1.0的主板只有一个BIOS吗
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-15 09:30
下载下来测试看看。我的是掉电
作者: lixinran550    时间: 2015-11-10 12:18
感谢刷后回来反馈啊 哥们
作者: lixinran550    时间: 2015-11-10 12:19
楼主 你的怎么有两个bios文件啊
作者: 948990952    时间: 2015-11-19 13:18
那个是8M的
作者: wanglijun    时间: 2015-11-19 16:28
下一个试下
作者: huangtao155    时间: 2015-12-10 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2659285520    时间: 2015-12-10 13:59
第一个是8M的  第二个才是4M的  。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-16 20:42
我的是4m的 1.1版本 之前是不报警 不显示 刷了还是不报警 不显示
作者: zyjzyjg    时间: 2016-5-23 16:54
8M的可以用   谢谢楼主
作者: jatian88888    时间: 2016-5-26 09:41
正好有个不亮的机器 试试看  谢谢分享
作者: jatian88888    时间: 2016-5-26 09:51
OK了谢谢
作者: 鑫中海电脑    时间: 2016-6-4 13:24
下载的BIOS 怎么开机一转一停一转一停的啊  是不是BIOS有问题
我的bios就是老报警
作者: 鑫中海电脑    时间: 2016-6-4 13:37
不好意思下载错了  ,下载8M的好了 ,谢谢 分享
作者: asd372625812    时间: 2016-7-7 17:58
楼主的bois好用,是好的
作者: 这是我小号    时间: 2016-7-12 09:42
8M的能用
作者: 李素波    时间: 2016-7-12 16:12
这机版号一样居然有两种BIOS
作者: kuanyuxia    时间: 2016-7-14 08:55
刷过了,还是不行,故障一样
作者: hzxs906613    时间: 2016-8-9 09:02
换了几个版本还是不行,
作者: 970134850    时间: 2016-8-18 15:37
我下载的是第一个 4M  解压出来只有3.3M  呵呵
作者: 覃工    时间: 2016-8-21 13:52
谢谢 ,你是大大的好人
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-8-31 15:56
收藏  好用 谢谢 楼主
作者: ToninoT    时间: 2016-9-3 09:22
我这个是4M的  那个是4M的啊
作者: dongxuewu92    时间: 2016-9-8 14:17
谢谢分享
作者: 佳佳家电    时间: 2016-9-14 00:13
我还是下不了呢,……
作者: 沵就是全世界    时间: 2016-9-25 09:25
下载了好多,只有楼主这个能点亮,感谢
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-10-13 14:18
我的报警呢不知道能用吗
作者: 641981088    时间: 2016-10-21 14:01
正需要这个 感谢楼主分享
作者: zhangtoning    时间: 2016-10-22 18:03
两个版本的都有
作者: zhangtoning    时间: 2016-10-22 18:04
单独下个8M的
作者: zhangtoning    时间: 2016-10-22 18:56
怎么下了个8M的,还是不显
作者: 四方玉    时间: 2016-10-31 16:04
我的板是一转就停,刷了不行
作者: wlm0520    时间: 2016-11-1 15:27
我的,不插内存三短一长,插内存不报警但不显示
作者: wlm0520    时间: 2016-11-1 16:17
BIOS不行。刷上去发疯重启
作者: xuwucai    时间: 2017-6-20 21:16
http://www.chinafix.com/thread-963770-1-1.html你去掉CPU风扇附近的mn29三极管就好用
作者: huiyudiannao    时间: 2017-7-7 18:21
为什么下载扣了分结果没有下载下来,提示我的分还不够了。。。
作者: 嘉华电脑9999    时间: 2017-7-10 17:20
认证还没通过,试作回一下,正需要联想主板的BIOS
作者: 刘俊帅    时间: 2017-7-17 14:52
我刷了后硬盘引导错误
作者: 来自星星的我    时间: 2017-7-26 10:12
jatian88888 发表于 2016-5-26 09:51
OK了谢谢
你的是什么毛病啊 我这个板子挺急的
作者: 小学员123    时间: 2017-8-2 20:58
我的也是4声报警,刷刷试试,下了个8m的试试
作者: 刘俊帅    时间: 2017-8-7 12:48
我下载的时候usb不能用
作者: 黑鹰天使    时间: 2017-8-15 11:49
我刷了8M的那个,原来资料 应该没事   三短一长报警   我再试试
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-9-9 17:09
正好 需要 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下载了
作者: 吴俊霖    时间: 2017-9-11 13:05
正接一片这板子,非常感谢LZ的分享!
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-10-11 15:26
H61MI 4M的写上去,机子一转一停,本来是内存不过
作者: 雨哥好    时间: 2017-11-22 15:07
我的主板 跑代码不显示,刷8m 好了,板子号 v1.1的
谢谢楼主
作者: 李向南的    时间: 2018-1-30 08:56
看我这块板子能不能救!不插内存会报警,插内存不亮机。
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2018-2-24 14:11
8M的BIOS我用了,刷机OK,感谢楼主的分享
作者: tkrlxt    时间: 2018-3-27 13:22
正好需要,谢谢楼主正好需要,谢谢楼主正好需要,谢谢楼主
作者: karon    时间: 2018-8-14 08:38
谢谢分享,希望好用,这个主板刷了几个都不行
作者: 万佳国度    时间: 2018-10-3 14:10
4M的BIOS经测试是OK的,但每次开机都会‘嘟嘟‘两声报警’’,提示机器型号、序列号都失效了。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2019-8-29 10:37
报警 两短一长 有刷好的么
作者: sanwenyu    时间: 2019-10-11 12:03
1.1的能用,版本老了点,不知是否有新的
作者: daxie    时间: 2020-4-4 09:01
刷前面个还是后面个
作者: a149292229    时间: 2020-12-21 23:49
先下载  好了回来回复 好多都不行
作者: QQZZdas    时间: 2022-5-20 15:43
下了MBIOS,楼主可以的
作者: 真我的风采98    时间: 2023-3-15 16:25
刷之前不亮机,不报警,刷了之后一直报警4声,估计电路还有问题,谢谢!
作者: u1505871    时间: 2023-6-27 18:36
怎么查看BIOS是几M的?
作者: u1560398    时间: 2024-7-31 00:05
太好了,正好需要这个bios
作者: 曾经的小孩    时间: 2025-3-30 11:54
感谢  可用
