标题: 求教MX3 HOME小板上这个是什么? [打印本页]
作者: 扯淡NB    时间: 2015-6-27 17:24
  图中红色圈内这个小玩意是什么,,电容还是电阻?。。。如果没有掉有什么影响吗,可以直接用焊锡给他通路了么。
作者: 扯淡NB    时间: 2015-6-27 18:24
如果这HOME小板少上几个螺丝对信号有什么影响吗。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 20:05
如果是黑颜色的基本为电阻或保险。可跑线路大概推断一下,电阻一般是串在电路中的,两端都不接地的多,电容的话一般有一端是接地的多。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-27 22:37
看上去是个电感
作者: 扯淡NB    时间: 2015-6-28 07:24
回复楼上的,,,也不知道是个什么玩意,我不小心弄掉之后用焊锡给通路了,然后使用起来也没什么问题,没什么功能丢失的,
按照这个图的话,,,如果少上几颗螺丝会影响信号吗?
作者: 1326751405    时间: 2015-6-28 16:18
我用的就是mx3
作者: chenxinhevip    时间: 2015-6-29 09:33
是电感,坏了可以短路一下!!
作者: 扯淡NB    时间: 2015-6-29 18:38
chenxinhevip 发表于 2015-6-29 09:33
是电感,坏了可以短路一下!!
谢谢。....。。。我现在短路用起来没什么差别。。。。
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-1 11:39
电感还是电阻。
作者: chaoqunt    时间: 2015-7-1 21:30
短接一下试试
作者: 扯淡NB    时间: 2015-7-14 13:09
已修复了,,那个是连接到旁边螺丝那圈的,,就是MX3的边框天线部分,,,直接短接用起来信号没问题,。。。。还有我原来是这片板上的几个螺丝磨牙了,,所以我就强行给去掉了,去掉之后找不到合适的螺丝我就用焊锡进去填充了,,,型号没影响。
