查看: 3759|回复: 33
[维修经验]
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。。。
发表于 2015-6-26 18:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   还是手里那台Y470造的孽,上面的硬件温度都不低,硬盘,无线网卡摸摸都烫手,南桥更不用说了,软件检测70度。然后修啊修,修啊修。。。后来感觉温度不算高了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。。。@#%¥……&%&……¥¥……%……&%各个硬件温度又开始高了。。。主板65度,硬盘温度42度。。。你们可能也猜到了。。。我哪个地方没换了,现在基本肯定,是那块I5 2430有问题了,真想骂人!!!这个机器我倒腾半个月了,因为手里没有这个型号的cpu,所以就CPU没换了,最主要是也想不到,cpu还有坏的,这个机器真给我整疯了。。。。怎么跟客户交代啊?!
       以后碰到硬件温度都高的师傅,一定先换个CPU看看,别像我似的,这干了些什么活啊,修主板都修出精神病了,结果T,M,D不是主板的问题,死的心都有了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 安尉分
来自 34#
发表于 2019-9-16 14:32:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-6-26 19:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了,半天原来是 CPU的问题。楼主粗心了
压根就没往cpu上想,开机使用都正常,谁能想到CPU会造成全部温度高呢,唉。师傅你了解不了,y470的内存控制器在哪里?现在换这个板子,上内存插槽不能用,插上去以后就不开机,插下面那个槽就能开机,也不知道是主板  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:31
发表于 2015-6-26 19:17:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu的问题 碰到过
我就纳闷,cpu是怎么造成的别的元器件温度高的?按道理讲不应该啊,难道是cpu发送的信号问题?  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:33
发表于 2015-6-26 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长知识,,,下次注意
发表于 2015-6-26 19:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu坏导致主板上各无件温度高
发表于 2015-6-26 19:28:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一次听说CPU问题引起温度的问题
我也想不通,怎么都没想到cpu上面。  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:34
发表于 2015-6-26 19:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压根就没往cpu上想,开机使用都正常,谁能想到CPU会造成全部温度高呢,唉。师傅你了解不了,y470的内存控制器在哪里?现在换这个板子,上内存插槽不能用,插上去以后就不开机,插下面那个槽就能开机,也不知道是主板还是cpu的问题。
都说CPU不易坏,忽略它不奇怪,手上无备用U也不好处理。  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:35
cpu不是原装的吗?要是原装的那看来这款机子设计有问题!  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:43
发表于 2015-6-26 19:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-26 19:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873272449 发表于 2015-6-26 19:28
第一次听说CPU问题引起温度的问题
我也想不通,怎么都没想到cpu上面。
看来以后换CPU换内存是必要做的动作。这年头INTLE也不是可靠的对象。  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:36
发表于 2015-6-26 19:36:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
绿岛小寒 发表于 2015-6-26 19:34
我也想不通,怎么都没想到cpu上面。
内存很少坏的吧?原装内存没还没碰到坏的,大部分坏的都是金士顿啊啥的品牌的后换内存。原装的不过内存的一般也都是擦一下,或者主板的问题。  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:40
发表于 2015-6-26 19:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-26 19:43:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
绿岛小寒 发表于 2015-6-26 19:31
压根就没往cpu上想,开机使用都正常,谁能想到CPU会造成全部温度高呢,唉。师傅你了解不了,y470的内存控 ...
是原装的cpu!师傅了解不了解,Y470这款机器内存控制是由哪里控制的?现在有一个内存插槽不能用,插上不开机。这款机器是单桥的,难道是南桥控制的?  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:47
发表于 2015-6-26 19:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是单桥哪里还分南北。  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:38
发表于 2015-6-26 19:58:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不好意思,对这款机器不熟悉,抱歉没能帮到你
我自己研究下看看  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:26
发表于 2015-6-26 21:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU导致其他发热?奇葩来的吗?
确实很奇葩,修供电修到疯,电压全部正常,没有示波器,就各大供电都加大电容,无任何效果。现在换了一块板子,温度还是高,硬盘45度,网卡摸摸烫手,南桥更别说了,不敢摸。  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:25
发表于 2015-6-27 09:25:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
koflcm 发表于 2015-6-26 21:31
CPU导致其他发热?奇葩来的吗?
发表于 2015-6-27 09:26:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我自己研究下看看
发表于 2015-6-27 12:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-27 12:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿岛小寒 发表于 2015-6-26 19:47
是原装的cpu!师傅了解不了解,Y470这款机器内存控制是由哪里控制的?现在有一个内存插槽不能用,插上不 ...
既然是单桥哪里还分南北。
恩,哈哈,那就叫它桥?!找到原因了,cpu问题,导致内存一条不能用。  详情 回复 发表于 2015-6-29 14:14
发表于 2015-6-27 14:58:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了我也会这么修的,原来cpu也会造成这样的毛病
一根内存上槽不能用,也是cpu的问题。  详情 回复 发表于 2015-6-29 14:14
