标题: 联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 [打印本页]
作者: 962525659    时间: 2015-6-26 18:27
机器外壳型号是: 联想G475 AMD独显
联想G475 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 版号LA-6755P 经R577给南桥供电 测量R577一边有3.1V   另一边才2.3v  拿镊子短接R577开机 能正常有显示  测量R577阻值 明显变大了 不想换了 直接搞锡连起来 相连的C723电容也拆了 RTC电路相连电容最容易出问题  拆了不装就可以
装上硬盘进系统测试了半个钟  正常 拍照
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-26 19:35
这个通病来的
作者: 刘天丶    时间: 2015-6-26 20:12
楼主的经验值得收藏
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-26 20:24
其实就是电容C723漏电,长时间导致电阻R577发热阻值变大了!是吧?
作者: 曹红霞    时间: 2015-6-26 20:45
这个问题是南桥上的电容微短,拆了就好了,以前都是换南桥,现在拆南桥上面的电容,坛子里的一个牛人发现的,你短电阻电池搞不长
作者: xuwucai    时间: 2015-6-26 21:02
分享是美德,最好能搞个图标上去标示一下
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-26 21:09
还没有碰到过 学习下
作者: xuwucai    时间: 2015-6-26 21:13
联想 G475AX,电流有跳变不亮机,拆机测得CMOS电池没电了,装上新的电压3.3V可以亮机,开了几次又不亮了,测得CMOS电池电压已经变为2V多了,拆掉FCH(218-0792006)上面的一个电容(图中红圈),CMOS电池电压恢复正常,此机修复。
作者: Wanmin    时间: 2015-6-26 21:26
还可以哟  学习咯咯
作者: 天意wx    时间: 2015-6-26 21:30
你说的不能确定是通病
需要大家验证  加分鼓励发帖 !!
作者: 破小孩    时间: 2015-6-26 21:51
我怎么没有见过这种通病么,进水的倒是没少修
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-26 22:31
这个通病的都是秒杀机子
作者: 断想    时间: 2015-6-26 22:38
xuwucai 发表于 2015-6-26 21:13
联想 G475AX,电流有跳变不亮机,拆机测得CMOS电池没电了,装上新的电压3.3V可以亮机,开了几次又不亮了, ...
你是怎么知道是南桥里的那个电容有问题的啊。希望分析下你判断依据呢。
作者: 断想    时间: 2015-6-26 22:39
你是怎么知道无显示就是COMS RTC电路的问题的啊希望写些分析的思路。
作者: xuwucai    时间: 2015-6-27 10:55
用好的机器对比阻值,之前觉得 南桥问题,所以对比南桥上面电容阻值
作者: 山布    时间: 2015-6-27 11:01
这个机器RTC电池被放完 导致不开机  南桥上面的电容导致的 的确是通病  修到过
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:18
小电池怎么会很快没电的?
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-27 11:23
谢谢楼主分享,又一通病,记下来,或许某天会遇到这通病。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-6-27 11:29
学习了,真心强大,基地
作者: lianerqiqi    时间: 2015-6-27 11:30
经验老道,学习了
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-27 11:30
这个是通病 吗?
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-27 11:37
拆桥上的电容
作者: 760096936    时间: 2015-6-27 11:56
作者: sz123456789    时间: 2015-6-27 12:07
记下了!很好的经验
作者: gys315    时间: 2015-6-27 12:29
楼主的维修经验丰富,向你学习.
作者: BGA杀手    时间: 2015-6-27 12:30
cmos电路电容漏电吧
作者: 华少,    时间: 2015-6-27 13:23
rtc电路出问题的很少吧
作者: wangzhihao    时间: 2015-6-30 18:38
遇到过   是通病
作者: yozuufix    时间: 2015-6-30 18:45
同问  如何判断是桥上的电容有问题
作者: rigyyd    时间: 2015-6-30 18:59
学习了,收藏
作者: yankuo    时间: 2015-6-30 19:29
现在的通病真多啊,记下了。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 22:36
南桥 没有坏吗?
作者: xkq250    时间: 2015-7-2 23:11
.维修不易...感谢分享.
作者: nsxt99    时间: 2015-7-2 23:17
不是说拆电容没多久会返修吗?
作者: 李正义    时间: 2015-7-3 00:08
不感谢一下群里的小伙伴吗兄弟。
作者: 王义·    时间: 2015-7-17 17:37
学习到了东西,谢谢楼主了
作者: assman    时间: 2015-7-17 17:53
这个是通病啊,哈哈
作者: lxpgame    时间: 2015-7-17 17:56
又学习了一招啊,谢谢了
作者: zssdxx    时间: 2015-7-27 18:32
又学到一招,直接秒杀
作者: 695053060    时间: 2015-7-27 19:02
不错啊     是手气好吗    收藏收藏
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 20:43
小电池没电,这个电路容易忽视
作者: 林夕儿    时间: 2015-7-27 21:05
这个秒收了
作者: daifu508    时间: 2015-7-27 21:14
太牛了,学习中。
作者: lq2010    时间: 2015-7-27 22:15
刚好有台475,明天看下
作者: 电脑维修者    时间: 2015-8-11 15:35
我有个 电流0.38 不跳变 。2个BIOS刷了 CPU  显卡 加焊了 所有供电都正常 ,不知道哪的问题了
作者: tao19851011    时间: 2015-8-11 15:38
是同病吗,,,
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-11 16:27
还真没有碰到过
作者: 无辜的小Y    时间: 2015-8-11 19:42
                                                 赞一个!
作者: zys66xw    时间: 2015-8-11 23:56
经验丰富,学习啦@@@
作者: sunxiaoqing    时间: 2015-8-26 12:20
谢谢发图分享  这下机器总算修稳定了
作者: 15996689588    时间: 2015-8-26 15:04
牛b  此机已经修复  拆掉电容就可以了   谢谢这个乐于分享的牛人
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-26 15:06
RTC 短路
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 22:17
这机器不是南桥上的一个电容漏电吗
作者: liting135    时间: 2016-8-25 12:51
楼主的无私奉献的精神值得学习,谢谢分享维修经验
作者: wangqh88    时间: 2016-8-25 13:04
南桥上的电容坏了
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-9-8 15:30
今天修到此版 通病
作者: 大拿、    时间: 2016-9-20 13:59
正好用上 忘记是哪个电容了  谢了  !
作者: 晨鹏    时间: 2016-9-20 15:57
还没遇到过
作者: HQBB    时间: 2016-9-20 16:20
南桥上贴纸引起电容发霉了吧,遇到好多
作者: wensu    时间: 2016-10-19 09:58
太强了吧,学习了
作者: xj900905    时间: 2016-10-28 08:16
联想 很多机器 都有这个毛病
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2016-10-28 08:26
这已经算是通病了。如果主板电池没用多久就没电了。就得查这里!
作者: booree    时间: 2016-11-18 14:30
我以前总是换电池老返修。。。今天看到了正果非常感谢作者出这么好的帖子。。
作者: 15958273791    时间: 2016-11-18 15:19
通病来的说
作者: 七天R    时间: 2016-11-20 09:43
rtc电路漏电
作者: 晓风维修    时间: 2016-12-15 16:06
我也有个这样的问题 还好也成功了
作者: xj900905    时间: 2016-12-21 19:13
好像G485  也是这个通病 ,同型号南桥这个晶体上面的电容 很容易漏电,发现这个问题的真是高人,是不是售后流传下来的解决方法
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-21 20:00
这个问题 见到过
作者: 禽兽009    时间: 2020-7-11 17:35
没遇到过 呀呀
作者: fangjun66    时间: 2020-10-28 15:56
楼主的经验值得收藏
