标题: 联想Y470打显卡驱动蓝屏。 [打印本页]
作者: xkrsxh    时间: 2015-6-25 17:54
标题: 联想Y470打显卡驱动蓝屏。
联想Y470打显卡驱动蓝屏。按通病修U11是1.5v显存供电正常,屏轴处基本排除,因为直接上裸版还是大显卡驱动蓝屏,集显工作正常。可以认定是显卡问题了。定个显卡回来换上后,问题来了,机器正常亮机,但就是认不到独显,显卡供电正常,晶振也起振了,显卡也发热了。可就是在系统认不到独显。装系统涛声依旧,有没有遇到这种情况的啊。或者是自己倒霉买个坏的显卡
作者: 唯信    时间: 2015-6-25 23:04
这个显卡我都不知道买到多少个烂的啦,要么打不起驱动,要么蓝屏
作者: asasok    时间: 2015-6-26 20:40
表示没有遇到过
作者: 华盛维修    时间: 2015-7-7 17:59
换显卡可以吗?还是要刷BIOS,刚 一台客户的机子拿来装系统,装显卡就蓝屏
作者: jgwx    时间: 2015-7-7 18:18
直接让客户用集成的多省事 啊,这个显卡好多拆机的 良品很低的
作者: 陈秋hong    时间: 2015-7-13 16:00
楼主出结果了吗,求解!
作者: 大湾    时间: 2015-7-13 16:14
官网下个驱动,不行换显卡,刷BIOS
作者: 学徒001    时间: 2015-7-20 14:10
理解,你的痛苦,哎
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-20 14:35
还是显卡问题,现象不一样
作者: chenjsj    时间: 2015-7-20 15:10
这机器显存坏的比显卡多
作者: SBTJD    时间: 2015-7-20 21:51
同是天涯沦落人啊 彻底无语了对此机子
作者: 卡.普    时间: 2015-7-20 21:58
买到假卡了吧
作者: 才毕业    时间: 2015-7-20 22:16
这个显卡估计你购买的也有问题
作者: gpenui    时间: 2015-8-12 15:35
我这里也有一台,也是打显卡驱动就蓝屏。集显正常。 U11 被上家换过。刚打算换显卡,看来得重新考虑下了
