标题: 电视维修求助 [打印本页]
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-25 11:13
标题: 电视维修求助
液晶电视维修常用的电容都有哪些规格,编程器选择哪种,知道的同行麻烦说一说
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-25 11:14
先顶一下,帖子别沉下去
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:29
编程器直接找那个http://www.chinafix.com/forum.ph ... 6orderby%3Ddateline   楼主
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:41
电容的话还要分 电源板  主板   逻辑板  高压板  的来买 ,
逻辑板  要选 耐压  50   v   1   4.7    10 UF  贴片电容有加码芯片必不可少  AS 15
高压板要买点   高压电容    选 耐压3 KV   6KV  的  容量的话自己看这拌  恒流板的   250 v  、400v  、/ 4.7  10  22UF
主板要买点  16v           4.7 / 10  220 UF的  (这是个纹波杀手 ,专修  不定时不开机   花屏   喇叭彭彭响
电容板     16v  25 v   35  v/470   1000UF     50V   /22  47UF        400   450V/     47  68  100  150UF
大概就这么多纯手动不容易啊  楼主加点分呗
作者: 流年似火    时间: 2015-6-25 13:09
店里只买了25V1000UF和25V470UF.
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-25 13:21
逻辑板  要选 耐压  50   v   1   4.7    10 U ...
谢谢黄师傅的指导,我一次只能加分
作者: 123456kb    时间: 2015-6-25 15:37
编程器还是用886那种
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-25 22:04
一般能用到的我都买点回来
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-26 12:10
电容没有必要备货吧 我都是在料板上直接拆  编程器的话我用的是 superpro编程器 型号610p
作者: 948990952    时间: 2015-6-27 11:32
16V  25V 6.3V
作者: 亚牛    时间: 2015-6-28 19:52
电容就用的跟坏的不怎么多,只是电阻的就多,编程器,用CH341A就可以了,淘宝才十几元,修液晶DVD等烧写程序足够了,物美价廉
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-28 20:46
不必特意备修液晶用的电容,就那几个滤波电解电容。编程器如果只修电视买个最便宜点的就够用。
作者: tzh9053    时间: 2015-6-29 07:26
不错,学习了!顶楼上!
不错,学习了!顶楼上!
作者: 无为丶浮华    时间: 2015-6-29 15:15
没有备货经常不够,特么旧板子全被其他的师傅拆干净了,只有去买点
作者: abcd4    时间: 2015-6-29 15:40
徐伟超 发表于 2015-6-25 13:21
谢谢黄师傅的指导,我一次只能加分
这个真够详细的
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-30 15:42
楼主的编程器价格不菲啊
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-30 15:43
楼主的编程器价格不菲啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-30 15:51
徐伟超 发表于 2015-6-30 15:43
楼主的编程器价格不菲啊
一千多吧 用起来不错 支持的型号也比较多 主要是好用 维修工具嘛 太差还是不行的
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-30 16:59
楼主正解,维修工具还是支持的功能多一些比较好
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-10 23:29
25V   370,420,1000uf
作者: tzh9053    时间: 2015-7-11 06:19
一般都是电源板的滤波电容易坏,规格有400v/47uF,100uF;还有12v/15v470uF,680uF,1000uF;前面为整流后的滤波电容;后面为输出的滤波电容.
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-11 09:18
25V1000UF和25V470UF
作者: 695829604    时间: 2015-7-18 20:04
修液晶还不知道
