标题: 联想L-IG41M不认U盘能人USB鼠标键盘 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-23 16:06
如题,USB键盘鼠标都能正常使用,但是插U盘进去就提示 无法识别的USB设备。
USB供电标准的5V。
所有的接口都是这个样子。
作者: 好占山    时间: 2015-6-23 17:05
用优盘启动好用吗  如果好用应该是系统的问题 不好用的话就是南桥有问题了
作者: 460711680    时间: 2015-6-23 17:24
联想G41主板很多都是南桥坏,设计有问题很烫。
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-6-23 17:40
有遇到过开机一段时间不用显示USB设备电流超过范围
作者: H55    时间: 2015-6-23 18:01
检查USB 的数据线2集体正常不? 供电正常不? 到桥的线路正常不
作者: 三维科技    时间: 2015-6-23 18:42
如果桥坏就没维修价值了,用USB扩展卡吧
作者: Zhivago    时间: 2015-6-23 20:26
首先在设备管理器里看下“通用串行总线控制器”下有没有什么惊叹号什么的。
然后记得联想的主板如果是用在普通机箱上的话,其前置USB插针的1、2两针是需要用跳线帽短接的,否则不会识别。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-23 20:29
程序内部需要调节一下
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-6-23 21:39
USB的阻值对地多少打下看看,
作者: 刘永林    时间: 2015-6-23 21:44
在BIOS里找到U盘吗,,。能的话就是系统了。不能看下U口供电,
作者: lrkk623    时间: 2015-6-23 21:50
有的电脑也挑U盘,你换个U盘试试。
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-23 22:18
驱动的问题……
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-23 22:29
不是驱动的问题,以前我也遇到过好几台这样的电脑,USB的键盘鼠标都可以用  插U盘就提示无法正常识别,,最后查完了 确定桥问题,可惜客户不换桥,不知道换桥能不能好,,没有试过。。。
作者: 周海    时间: 2015-6-23 23:01
看看是不是驱动没打好
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-24 10:06
这的确是个好办法啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 10:13
会不会系统有问题呀
作者: 卢强国    时间: 2015-6-24 10:39
有可能是桥的问题
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-24 11:13
xiongweizayz23 发表于 2015-6-23 22:29
不是驱动的问题,以前我也遇到过好几台这样的电脑,USB的键盘鼠标都可以用  插U盘就提示无法正常识别,,最 ...
嗯,那我就来试一下,我看换个GB行不行。有结果通知你。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-6-24 11:20
南桥问题,我也碰到过
作者: 冒恩    时间: 2015-6-24 11:53
量下两根数据线的阻值看看是不是有问题
作者: 1977658797    时间: 2015-6-24 13:12
G41主板是GB南桥容易坏
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-24 20:39
嗯,换一个试一试,有结果一定要通知我哦。。。呵呵。。。
作者: CONTROL    时间: 2015-6-24 21:04
换南桥吧,也用不了多少钱
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 16:24
忘记通知你了,最后我换GB确定搞好了。就是GB的问题。
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-7-5 18:24
楼主,我也有一块V星G41主板的故障和你的正好相反,我的是USB可以使用,USB键盘鼠标却不能用,现在还不知道是什么问题呢
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 18:35
待你长发及腰 发表于 2015-7-5 18:24
楼主,我也有一块V星G41主板的故障和你的正好相反,我的是USB可以使用,USB键盘鼠标却不能用,现在还不知 ...
我的是换了GB南桥好了啵,你要不也试一下?
作者: H55    时间: 2015-7-5 21:17
哈哈,你正好和他相反, 换GB桥 看看
作者: limingyue    时间: 2015-7-5 21:34
先换一个U盘在试一下,鼠标键盘能使,说明桥没有太大问题
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 22:11
如果确定U盘是好的,先进CMOS设置USB接口全开,不行重做下系统,最后考虑桥。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-6 07:10
谢谢兄弟,以后这种问题可以大胆的换南桥了。。。。。
